Вопрос про аккумулятор
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Маркс, 19 окт 2016.
  1. Alekcandr
    26 авг 2018
    ДНР
    Доброго времени суток. Может не совсем в тему. Подскажите сколько продолжительность работы на аккуме GEB111 и GEB121? Достался старенький ТС405, я с ним никогда не работал, решил заказать GEB121, так как старые аккумуляторы совсем дохлые, а служба экономической безопасности предприятия достает, зачем такой дорогой аккум прошу купить. Хотят знать на сколько их хватает и что бы я дал им обоснование закупки такого дорогого аккумулятора.
    #41
  2. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    едрить у них времени свободного много.
    #42
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    т.е. сам факт наличия этих бездельников на предприятии тебя не смущает?
    #43
  4. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну они есть в каждой крупной конторе, просто здесь уже до маразма
    #44
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а крупная контора дырокол в аренду не возьмет? На содержание этой братии деньги есть, а аккум купить целая эпопея.
    #45
    Мимокрокодил нравится это.
  6. Alekcandr
    26 авг 2018
    ДНР
    Да, доходит до маразма! Как объяснить человеку, который понятия не имеет о работе этого прибора что и как им меряется. Безопасник спрашивал у меня сколько кадров я обычно делаю при съемке)) Меня просто изначально этот вопрос в тупик поставил, а потом до меня дошло что он считает, будто это фотоаппарат такой или камера, которой я делаю СЪЕМКУ)))))) Грит, а с каким качеством я делаю съемку. Позднее я понял, что имелась в виду точность измерения длин)))
    #46
  7. echetik
    9 мар 2013
    северозапад
    Я перепаковал.
    gdnii нравится это.
  8. Дмитрий Алексеевич
    20 апр 2017
    Доброго. Подскажите путевую замену LEICA GEB212 ?
    #48
  9. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
  10. Sergeich
    21 июл 2010
    Geomax ZBA201
    #50
  11. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    Прибор TS06 (2011г), в работе почти каждый рабочий день, в комплекте два аккум GEB221, один из них начал непредсказуемо разряжаться. Решили попробовать купить аналог (7500р). Не вставляя предварительно в зарядник новую батарею попробовал вставить сразу в прибор, при включении прибора батарея показала полный заряд, но через 5 сек заряд начал на глазах падать (прибор и батарея были комнатной температуры) в итоге за минуту ушел в 0. Поставил её заряжаться, зарядник сразу показал заряд приблизительно 70%, через полчаса зарядник показал, что батарея полностью заряжена. Вынул, вставил в прибор, в приборе показало заряд 50%. Думаю ладно, воткну заряжаться снова и пускай молотит, так прошло часов 5. Вынул из зарядника вставил в прибор, заряд 100%. На следующий день поехали работать, с утра до обеда (часа 3-4) прибор с этой батарейкой самопроизвольно перезагружался, после чего слетали некоторые настройки, перезагружался три раза. Потом я плюнул и вставил родной, проблема пропала. На родных батарейках никаких самопроизвольных перезагрузок не было. Батарейку сдал обратно в магазин, будет отправлять поставщику и проверять. Ничего не утверждаю, может мне просто попался брак, посмотрим что скажут.
    #51
  12. ГеоХмырь
    22 окт 2016
    Есть 2 тахера лейка тс06 ультра 2 и 3 секунды, с одинаковой прошивкой. У трешки в комплекте 2 акб китайских geb 222 по 6 ампер часов, а у двушки один китайский и один пиндосский geb 221 по 4,4 и 3,8 ампер часов соответственно. Трёшка работает одинаково со всеми перечисленными акб, а двушка только с теми что с ней в комплекте, когда в неё втыкаешь geb222 она просто тупо не включается вообще... кто нить сталкивался с подобным? У двушки акки совсем старые и уставшие и надо бы их менять или переупаковывать, но тот факт что она просто не включается с акками от своего собрата поставил меня в тупик ... комментируйте, друзья пожалуйста, ситуация критическая ...
    #52
