Вопрос по топосъемке и картам
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Андрей2221, Mar 17, 2020.
  1. Deleted member 122005
    В общем, я считаю так. Если в процессе съёмки вы не выходите за пределы планшета 1:5000 (это квадрат площадью 4 км2), то учитывать кривизну не нужно. Т.к. 1:5000 - это топографический план, изображение местности на плоскости. А если вышли за пределы этого квадрата хотя бы даже и по одному направлению, то уже не вписываетесь. Если масштаб мельче 1:5000 - это уже карта. Соответственно используется картографическая проекция - учёт влияния кривизны Земли.
    Если говорить про работу тахеометром, то дело в том, что даже если вы и выйдете за пределы этого квадрата, учёт влияния кривизны будет выполнен при уравнивании съёмочного обоснования (теодолитного хода). Привязка к пунктам геодезической основы (пункты полигонометрии, триангуляции, спутниковых сетей) как бы учтёт это влияние, ведь их координаты уже должны быть известны в системе прямоугольных координат, которая вводится с помощью картографических проекций. По высотной составляющей аналогично.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Для геодиметер правильные формулы вот:
    В переводе - опечатка.
    А так конечно правильно писали - поправка за температуру и давление - гораздо больше.
    При определенных температурах и давлении
    BenzZin likes this.
  3. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    я тоже об этом думал. В любом случае будет съемка и тахеометром и gnss приемником, получается тахеометром будет съемка локальных участков более глобальной съемки.
    Я так думаю что:
    Спасибо всем за помощь! Супер форум, все так сразу бросаются помочь, это классно!
    Лично моё намерение было учесть все "но" для улучшения качества съёмки.
  4. X-Y-H
    Вы правы только частично. Читаем про номенклатуры карт. И видим что карты тоже бывают 5000
  5. Deleted member 122005
    Действительно. То же касается и 1:2000. Но от чего в таком случае зависит, картой или планом будут масштабы 1:5000 и 1:2000 ?
    А результаты обработки спутниковых наблюдений вам дадут координаты, уже исправленные за влияние кривизны Земли. Вообще говоря, изначально все спутниковые наблюдения ведутся в геоцентрических системах координат (WGS 84, ПЗ-90 и другие), затем уже идёт поэтапный переход в прямоугольные системы координат (СК-42, СК-63 и другие). Переход этот выполняется программно.
    Топографическая съёмка - это не та область, где нужно особенно думать о повышении точности. Главное - снять нужное, не снять лишнее и себя контролировать во избежание совсем уж грубых ошибок.
    BenzZin likes this.
