Вопрос по строительству ВЛ-10 кВ
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by venom76, May 2, 2014.
  1. venom76
    venom76 Форумчанин
    Здравствуйте,опыта у меня немного по строительству данных линий,в основном мне передавали вынесенные углы поворота и я их соединял,выставляя прибор над угловой точкой.Столкнулся с проблемой,на текущем объекте мне приходится эти точки выносить себе самому,средняя невязка до 2 см по иксу и по игреку при засечке от реперов.Единственное что передали мне просеку,типа линия пойдет здесь.Имеются следующий вопрос.
    Посоветовался со старшим геодезом,он сказал выноси точки соединяй их как обычно,то есть встать над точкой,главное что бы створ был.Сделал так,потом отснял все что разбил и наложил на привязанный чертеж в автокаде,получилось что угловые точки ушли на 20 см но все промежуточные опоры в створе.Вопрос это косяк? Просто,обычно принято на сваи допуск 0,2 д.
  2. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    так для справки, у меня объект 6 га, основа сделана по уму, если делаю линейно-угловую засечку по месту, то невязка 1-2 мм, максимум 3, контроль делаю регулярно.
    Было много свободного времени, заморочился с определением координат точек за 2-3 км от участка и сделал угловую засечку, невязка 0-1 мм, контроль на монолит 50 см
    так что подумай сам, что может быть, с засечкой не шути.
    другого результата нечего ожидать, но так делать нельзя ИМХО,
    как по мне жпс, или элементарный теодолитный ход и будет тебе счастье!::drink1.gif::
