Вопрос по Sokkia CX-105
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем geodenis, .
    Данное утверждение противоречит само себе. Не может прибор измерять сквозь препятствия(сквозь листву) и одновременно измерять до темных маленьких объектов, таких как провода.
    У меня СХ-102. При измерении в безотражательном режиме попалась тонкая веточка между прибором и ОРП. Пишет: "плохие условия".
    Но это и хорошо, что не измерил на веточку, так бы я потом голову ломал, почему засечка не получилась.
    Завтра поеду на стройку, оси выносить. Обязательно проверю как измеряет на провода линии электропередач.
    По поводу острых углов тоже сомнения берут. При выносе в натуру точек на опалубку в безотражательном режиме почему то иногда проскакивают довольно большие отклонения (30 -50мм). В чем причина пока не понял. Приходится по два раза одно и тоже делать для контроля.
  2. Добрый Duck и .
    не вижу противоречий, здесь имеется ввиду что лазерный луч узкий, т.е. можно измерять через дырочку в листве, в разумных пределах конечно.
  3. _Ejik_
    _Ejik_ Форумчанин
    #83
    Выполните определение констант прибора перед началом работ, если не поможет- проверте соосность лазера и оптической оси.
    А по поводу дальномера, то ДА, он более мощный и даёт возможность измерять расстояния при менее благоприятных условиях, чем предыдущие серии.
  4. #84
    На самом деле наверное не такой уж и узкий, если кустик без листвы не пробил. Хотя в оптику было видно, что ветка не в перекрестии, а рядом.
    Спасибо, попробую.
  5. geoandmar
    geoandmar Форумчанин
    #85
    Kirya,
    1.21 вроде
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #86
    geoandmar, у вас уже точно не последняя, да и не предпоследняя. Актуальная на сегодняшний день для CX - 1.25
  7. geoandmar
    #87
    GPSPb ждёт меня сервис::biggrin24.gif::с распростертыми руками::hi::с радостью передам приветы в сервис ГСИ- Москва)))
    заметил интересную особенность: при выставлении прибора поочередно отваливались компенсаторы, то по х-***** то по у-*****, грешу на температурные дела
  8. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #88
    2. Возможно необходима юстировка компенсатора в т.ч. Прошивка может помочь.
  9. #89
    Беру свои слова по поводу измерения через листву и другие препятствия Sokkia CX 102 обратно.
    Сегодня делал съемку, был поражен. Измеряет через плотные кусты, старую прошлогоднюю густую траву. Даже отражателя практически не видно, а пробивает::hi::
    Это только в безотражательном режиме не возьмет.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    #90
    Однако! Вы лежа съёмку делали, что через траву! Да ещё и прошлогоднюю приходилось снимать?
    У нас, чтобы через прошлогоднюю траву снять, надо метра 1,5-2 снега выкопать)))
  11. #91
    У нас снега см 15-20, а трава, х/з как она называется, то ли дудка, то ли ботщевик. на 1,5 м нед землей. Так же мелкий кустарник. Да если ты пустырь или обочину дороги представляешь , то должен понимать, какие там перепады по высоте. Но это к делу не относится.
  12. #92
    кто нибудь знает, можно ли своими силами совместить лазер с центром перекрестия, на 30 м на 5 мм разница, а то ошибка по высоте и в плане собирается
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    #93
    Нет. Только в сервисе. Для пользователя это не предусмотрено.
  14. #94
    а по времени много времени занимает? никто не сталкивался?
  15. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    #95
    Сама работа от 1 часа.
  16. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    #96
    Столкнулся с такой проблемой: при первом эксплуатировании тахеометра заметил, что смещен один визир (при круге лево, что очень мешает, хотя при круге право все нормально настроено...) , подскажите его можно по гарантии исправить?
    Из минусов мне не понравилось:
    Нельзя биндить боковую кнопку, на просто измерения или измерения +записать( стоит измерения +записать, в режиме КООРДинат)
    И отсутствие цилиндрического уровня... как теперь узнать не отвлекаясь правильно выставлен или нет, понятно что можно использовать НАКЛон, но это ведь выходить, переходить, смотреть...
  17. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    #97
    Ослабьте винты крепления визира, сориентируйте на цель и закрепите винты крепления. Всё.
  18. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #98
    Это только на последней прошивке, и если на экране есть кнопка "авто" если вы находитесь на экране где ее нет то будут просто измерения без записи.
  19. Evgen182
    Evgen182 Форумчанин
    #99
    Что делать если электронный уровень и обычный круглый (пузырек на краю окружности) немного не совпадают? Юстировать круглый? Какомй уровню в этом случае доверять, электронному или круглому?
  20. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Переопределите место нуля компенсатора. Выставьте тахеометр по компенсатору и регулируйте все нуждающиеся в этом уровни.
