Да, знаю. Ибо с такой ерундой сталкиваюсь на каждом большом объекте и уже устал от этого. Можете развлекаться как хотите, умничать, строить теории. Но здесь именно такой случай. Если попробовать измерить углы и расстояния и уравнять это строгим методом, то СКО положения станции будет в районе 15 мм. А то что показывает прибор при решении засечки... Такое регулярно происходит.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Спать хочу. Жду полёт ракеты. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Парадокс.
У него может нет избыточных измерений.Исходные пункты имеют большие ошибки или измеряют расстояния на марки на большие расстояния, так что значения пляшут.Хз, может вообще в без отражательном режиме измеряют.
Опачки! Ну я работаю, причём постоянно и на протяжении многих лет, именно в безотражательном режиме. И?!
Вобщ Может он стрелял до тех пор, пока у него не вылезет 4 , до этого наверное хуже было.Интересно, что там было по каждому направлению, возможно 3 см, где то было, но он не смотрел.Если нет избыточных, то может и совпасть. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Это так или иначе риск.
Опачки! Если нет избыточных, то нечему и совпадать. Решение одно единственное, все ско=0 (оценки нету). Только для того, кто нихера не полнимает, что сам делает.
Такую ситуацию, даже не рассматриваю, всё-таки 4мм получилось.Например два расстояния и угол между ними, где-то расстояние скакнуло, то можно и пролететь.
Совпадёт, если свободная станция оказывается внутри окружности построенной по точкам исходных пунктов. Свободные станции вне этой окружности могут разнятся по СКО. Вы же знаете, что в Автокаде можно построить окружность по трём точкам.
Не у меня спрашивайте, я не писал эти программы.Должно быть одинаково, хотя прибор по идее по упрощённой схеме работает, как? Я ХЗ.
Прибор тупой, он не знает, что в исходниках косяк, он не может знать, что луч не от той поверхности отразился и внёс ошибку, может и вблизи опасного круга, всякое случается, не всегда все получается учесть.У меня была ситуация где 3 направления и два расстояния, и плохие условия для измерения расстояний, просто деваться было некуда, но прихватывал дополнительные съёмочные точки, для контроля.Не смотря на хорошие показания прибора по всем направлениям некоторые станции отлетели на 3 см.Пришлось переменять.
Да, иногда случается так, что прибор умнее того, кто за ним стоит. И возникает вопрос: кому же из этих двоих на самом деле стоит зарплату платить?
