Вопрос по поводу привязки базы
Discussion in 'EFT' started by eugeny2003, Sep 9, 2025.
  1. И снова всем привет. Есть комплект база-ровер EFT. Работаем в основном от сети БС EFT Cors, но часто базовая станция бывает либо слишком далеко, либо достаточно далеко для того, чтоб предпочесть ее своей собственной БС по радиомодему. Вопрос вот в чем: возможно ли как-то привязать собственную базу по радио к базе ЭФТ по Ntrip, чтоб они автоматически обменялись координатами, и не было смещения при переходе на радиомодем? Способ "закоординировать точку от сети БС", затем на нее либо поставить базу, либо сделать сдвиг базы я уже знаю, но хотелось бы как-то проще
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Полевое ПО надо смотреть. Искать функцию включения передачи по УКВ при одновременном приёме по NTRIP (ретрансляция). Обычно такая опция присутствует в меню настройки NTRIP-ровера (по крайней мере, у меня в Survey Master так).
    Solaris and avianvv like this.
  3. 2LS
    2LS Форумчанин
    В таком случае поправки передавать фактически базовая станция EFT находящаяся на большом расстоянии. Точность и качество решения будет не лучшим.
    Так а в чем проблема, например, запустить приемник как ровер и подключиться к сети EFT. Потом снять точку и тут же запустить прибор как базу, выбрав эту координату как базовую. Или другая цель?
    timikm and eugeny2003 like this.
  4. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Да, понимаю это, но расписывать не стал. Человек спросил - я ответил. Под высказанные им пожелания формально подходит этот способ. А требуемой точности мы не знаем.
    Сложно сказать, как именно эта функция реализована в различном ПО. Если конечный ровер считает базой станцию из сети БС (т.е. производится ретрансляция в чистом виде) - то смысла вообще нет, с таким же успехом можно ровером цепляться непосредственно к СДГС.
    Если же "роза" или "роба" (условно назовём так ровер NTRIP, который одновременно выступает как база УКВ) определяет координаты от СДГС, а затем подставляет их как координаты УКВ-базы, становясь таковой для конечного ровера, то здесь немного другое - в сложных местах за счёт близости базы теоретически будет выигрыш в точности и скорости получения фиксированного решения. Правда, тут уже появляется опасность иного характера - если "роза" в какой-то момент вдруг получит ложный фикс от СДГС, то некая часть определяемых точек "вылетит", внутренняя сходимость будет нарушена.
    Вообще, как мне представляется, основное предназначение функции ретрансляции вовсе не в том, чтобы создать для конечного ровера приемлемую длину вектора (это можно сделать, просто работая от классической УКВ-базы с одновременной записью статики на ней либо запустив базу на точке с заранее измеренными МСК-координатами), а в том, чтобы на локальной площадке работать в МСК от СДГС одновременно несколькими роверами, используя одну учётную запись (ведь сеть БС будет видеть только один подключённый к ней приёмник).
    Либо как вариант - обеспечить определение МСК-координат на территории с нестабильным сотовым интернетом, когда база ставится в хорошем для приёма месте, а оператор с ровером ходит по всяким "медвежьим углам".
  5. Благодарю, разобрался не без ваших наводок
