Суть в следующем: при работе с данной призмой, имеющей константу +17.5 мм, заложенную по умолчанию в тахеометре, не возникает никаких вопросов - всё нормуль. Но если выкрутить "глаз" из держателя и, допустим, прислонить остриём к точке для выполнения измерения, то какой коэффициент нужно забивать в прибор? Помнится с топконовской призмой никаких проблем не было - или 0 или 30 мм. А вот с лейковской как-то всё замучено... Подскажите, кто в курсе. Я конечно могу опытным путём определить, но хочется знать есть ли информация официальная? А также по призме с константой 0.0 мм (таковая тоже имеется). У офиц. дилера сказали, что х.е.з. - мы, типа, недавно продаём и не шурупим пока. Это, конечно, им МИНУС!
Добрый день! Тахеометр безотражательный? Я бы всё таки проверил "опытным путём", прислонив призму к стене и измерив чуть выше (на стену) без отражателя, а затем измерив на отражатель, разницу ввести в введённую "константу" призмы. В "официальном" даташите об этом практически ни какой информации.
Ну, это понятно.... Я хочу знать заводское значение! Про призму без держателя они нигде не пишут, а в строительстве я частенько этим пользуюсь. Тахеометр, кстати, TCR 805 Power.
Вот это очень смешно... landsurveyor, подсказал вам самый действенный способ, только я бы не на угол какой-нить, а встав перпендикулярно стене на эту стену бы на точку стрельнул и поставил бы, значение будет либо 0, либо 18...
Мы когда работали с этой призмой на Никоне вводили 18, т.к. в нем нельзя было ввести десятые мм, потому так и написал...привычка...
НОЛЬ (Добавление) ..., но лучше уточнить экспериментально... Оно около нуля будет, но не ровно ноль, скорее всего...
Уточняю ещё раз: вопрос касательно призмы GMP111, а не какой-либо другой! Если вы не знаете её коэффициента, то не утруждайте себя ответами и советами как определить константу опытным путём - я и сам знаю, чай не первый год в геодезии... Мне принципиально интересно, потому как в держателе у неё +17.5 мм и, я думаю, что вряд ли кто-то определил бы полмиллиметра опытным путём сам и в поле - об этом позаботился производитель, но к сожалению не указал константу без держателя.... В общем, кто знает наверняка и точно - поделитесь, а кто нет - спасибо за внимание
Видимо производитель не додумался, что отражатель попадет в руки к нашему брату, и он первым делом вывернет с него "глаз"... :)
Не за что благодарить... Я написал то, что знаю точно. Вижу точно. Не в документации, к сожалению. Уточнение "около нуля, желательно проверить" следует понимать как "смотря с какой точностью нужна постоянная"... Мож, вам до микрона?... А в Лейку этот "ноль" надо вводить как для безотражательного режима = 34.4 (или с минусом? забыл... посмотрите в приборе что прописано для безотражалки) У которого официального дилера? Обратитесь в техподдержку мастер-дистрибьютера - support@navgeocom.ru, (495)781-7777, спросить у барышни не манагера, а именно техподдержку.
Вот, что ответили специалисты Навгеокома: Константа мини-призмы имеет постоянное значение +17,5 мм, если вы проводите измерения по ней, когда она установлена в держателе. Если вы ее выкрутили и прислонили к объекту острием, константа будет равна 0. Если вы используете отражатель не указанный в списке отражателей, или выкрутили призму из штатного крепления, необходимо использовать призму пользовательскую. Как вы знаете, у прибора есть постоянная константа дальномера равная 34,4 мм. Для вычисления констант призм не указанных в списке, используется формула (34,4 + константа призмы). Примечание: Константа призмы вводится со своим знаком. В вашем случае необходимо выбрать тип призмы пользователя и указать константу 34,4 мм, и использовать ее при измерениях в описанном вами случае (при установке острием к объекту). Если призма будет установлена в кронштейне/держателе с маркой, используйте стандартную призму из списка mini +17,5 мм. Как-то сумбурненько... Не до конца понял: всё же 0 или 34,4? Ладно, уговорили - проведу эксперимент сам ::eye:: Наверное тему можно закрыть....... Может кому что пригодилось....
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) абзац, ещё и константу вводить целая наука. Лейка ещё -1
По большому счету отражатели надо компарировать. Кроме константы отражателя существует еще и точность изготовления "изделия". У Лейки по этому поводу есть многочисленные таблицы, а так же супер-пупер дорогие призмы. Все зависит от точности, которую вам необходимо получить. По теме Я бы прокомпарировал бы. Надежней. В моем архиве нет требуемых Вам значений. Есть одна очень хитрая таблица со всякими константами (эта таблица отличается от той, которую можно скачать с Лейковского сайта), но ее еще найти надо
Саша, ты жестокий человек! Нельзя публиковать такое в открытой печати! Сейчас все выбросят свои "зеркальца" и побегут за GPH1P ::adventure:: P.S. правда когда узнают цену ::write:: ...
