Добрый день. Помогите решить проблемку. Civil 3D 2021. Редактирую метки. Добавляю элемент «Текст ссылки», выбор типа – «Профиль». Мне нужна вторая отметка – факт. При выборе «Текста метки» в перечне «Свойства» отсутствует «Отметка вида профиля» (как в букварях). Выбираю что есть – «Отметка профиля». И вот тут то и начинаются чудеса. В профиль попадает отметка не того места, к которому привязан отрезок (конец прямого участка) а середина прямого участка. Красным на ПК220+88,2 – проектная отметка 9,00. Правильно. Отметка факт. Черная – 8.89. Не правильно. Она соответствует ПК220+86,10. А правильная синим – 8.91.
Так тебе что отредактировать надо? Какая вторая отметка нужна? У тебя на виде профиля есть проектные отметки и есть фактические. Какие еще отметки нужны?
Нет. Автоматически, как положено, из набора меток получена черная, не правильная. В ней отметка берётся из середины прямого участка а не из конца как у проектной отметки. Эта черная должна быть такой же как синяя. А вот синяя правильная. Но получена она, синяя, вручную. В принципе, работа выполнена. Но я хотел бы разобраться - где я что делаю не так. Для этого снова добавил ЧЕРНЫЕ и они снова не правильные. Вот я и спрашиваю - почему?
pol_alex, Если вы таким способом пытаетесь получить отметку профиля, то для каждого профиля вам нужно отдельно сделать "метку профиля" и добавить эту метку к каждому профилю отдельно. А вы пытаетесь добавить метку к одному профилю, но при этом чтобы она показывала отметку и первого и второго профиля. А вообще отметки в подпрофильной таблице обычно задаются в свойствах профиля во вкладки область данных. Там все и настраивается.
Вообще не так. В подвале профиля настраиваются то они настраиваются. только берутся они ЧЕРЕЗ 20 МЕТРОМ. А мне нужно "В характерных местах профиля". т.е. там и только там где эта отметка бала в проектном профиле. У вас получилось именно то, что мне нужно. Но это частный случай. Во втором профиле характерные места (переломы) именно в тех же местах где и в проектном профиле. Это уже результат моих изголятельств. В жизни такого не бывает. Производится съёмка на местности. И, естественно в других местах. Затем строится поверхность. И уже по ней профиль, из которого нужно взять отметку в проектных местах, как понимаете. А вот в букваре именно так как я описывал. Именно в одном наборе берутся данные из разных профилей и именно в тех местах, где определил профиль, по которому создаётся набор меток. Проблема в том, что у меня, как описано в начале, при настройке "Текст ссылки" отсутствует "Отметка вида профиля" как в букваре. не могу понять почему. Перепробовал кучу шаблонов. В метках, построенных мной вручную, (синие и правильные) эта строка есть. Пробовал копировать. Не получается. Теряются данные. А имеющаяся там (в настройке "Текст ссылки") строка "Отметка профиля" даёт отметку не в конце прямого участка, как требуется, а в середине этого прямого участка. Вот я и спрашиваю - Почему у меня на компе отсутствует в нужном месте "Отметка вида профиля" и как эту заразу найти и поставить.
Это тоже можно настроить. Можно сделать чтобы через 20 метка не вставлялась а только в характерных точках
