Вопрос по конструкции пунктов ГГС
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Marat82, .
  1. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Может, была какая-то спецзадача, на мет. трубный знак наварили марку.
    Лет 10 назад, при съемке ЛЭП 330кВ в лесном массиве нашли сеть таких реперов с марками, запросили сведения по пунктам. Нам в ответ - реперы заложены в научных целях МО СССР.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это с каталога ГСК 2011
    А это из каталога МСК
    Володино в старом каталоге центр 1 в выписке центр 63.
    На местности
    Марки нет.....
    И еще несколько пунктов то центр 63 то центр В.
    Я пункты в ряд видел только когда исследовали влияние разломов земной коры на поверхность.
    Нивелировку по ним гонял.
  3. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Мне так нравятся буквенные обозначения типа центра - фиг поймешь какой он, только смотреть чертеж в самом каталоге координат (если он там есть), видимо тип 63 и тип В похожи.
    А это старый немецкий пункт - крест выбит на гранитном блоке.
  4. MucK
    MucK Форумчанин
    Это один из типов верхних центров. Этот бетонный блок высотой где-то 0.8-1.0 м. Под ним нормальная металлическая марка.
    В Кемеровской области, в районе предгорий Кузнецкого Алатау на сопках такие пункты видел: с целыми верхними центрами, без верхних центров, с частично уничтоженными верхними центрами.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А какой смысл вниз марку ставить а наверху крест выбивать? Вроде как если марки то и снизу и сверху....
  6. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Это про тип В? Потому как тип 63 содержит всего один центр с маркой. А бетонный блок сверху - это, обычно, опознавательный монолит.
    Если вообще - то делали так на опознавательных монолитах, видимо для экономии.
    можно пример?
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Опозновательный монолит вроде как над землей торчит. А у меня все на уровне или под землей.
    Володино
    Гора Прудная
    Круглово
    Окунево
    По выписке все кроме окунево центры 63.
    Окунево центр 152.
    Причем Круглово - фактическая отметка где то на метр ниже выписки. И центр в яме.
    Сдается мне это 2 центр...
    Но на 63 - второго нет.
    Мне кажется в Росреестре в связи с передачей данных путаница твориться, какие то материалы они потеряли, какие то найти не могут и иногда ставят центра от балды.
    Из 7 пунктов в заселенном районе только 3 с геометрическими высотами......
    Причем в старых каталогах нивелировка есть.
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    Вот пример с таким монолитом. На первой фотографии он лежит рядом с ямой в разрушенном виде, но видно его квадратное сечение. Зарыт он был вровень с поверхностью земли.
    На второй фотографии марка в бетоне, которая была под монолитом. Эту же марку видно и на первой фотографии.
    На монолите не было ни насечек, ни креста.
      395,7 КБ
      684,8 КБ
  9. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Обычно да - торчит или вровень, я просто привел пример. Конкретно ваши случаи - это не опознавательные монолиты, это немецкие пункты. Отличить можно: крест выбит на камне, а оп. монолиты бетонные.
    Вполне возможно. Опять -таки в вашем случае: пункт немецкий, центр нестандартный, вот похоже и придумывают каждый раз к какому типу центра его отнести.
    Тут по фото вообще непонятно ::huh.gif:: Может быть как верхним центром (с отвандаленной маркой), так и опознавательным монолитом. Вы как сами считаете? И можно название пункта.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так наверное раз пункты от немцев остались, значит и дублеры эти - тоже ихние?
  11. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Ага, особенно который с маркой ориентирный пункт ::cool24.gif::
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну так наши поверх марку влепили на раствор и все.....
  13. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Не думаю что наши стали бы на гранит сверху сажать марку на раствор, скорее сами рядом заложили дублеров.
    мирось нравится это.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А зачем эти дублеры?
  15. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    А это главный вопрос над которым мы думаем уже вторую страницу.::biggrin24.gif::
  16. Deleted member 122005
    Так может быть позовём кого-нибудь, кто принимал участие в работах по триангуляции?
    @Valang
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я когда то давно немного принимал участие в наблюдениях триангуляции 3-4 класса. На 4 классе работал с земли. Для поиска соседних пунктов нам давали бумажку, уже не помню как называлась. Суть такая. Наводишься на местный предмет, или ориентирный пункт, ставишь отчет 0 и тебе даны приблизительные направления где искать соседние вышки. А то бывает только цилиндр над лесом торчит, если не знать где - не найдешь его. Вот ориентир в 2 метрах. На центр пусть наводимся с точностью миллиметра 3. То есть угловая ошибка 300 сек. или 5 минут. В принципе - нормально.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    В тайге, к примеру, какие могут быть местные предметы: лес ведь кругом. Каждому наблюдателю давали сводку направлений с конкретного пункта на другие. Точность направлений давалась с точностью до 1'. По горизонту шаришь, находишь какой-нибудь пункт. Затем второй. По углу находишь какие это пункты. Затем уже по углам находишь все остальные.
    Я на настоящей триангуляции не работал. Настоящая - имеется в виду триангуляции из 5 и более пунктов. У меня были обычные вставки в треугольник. Я работал на полигонометрии, вот бывало, что 4-й класс по длине не вписывался в исходные, т.е. хода получались более 15 км. В этих случаях один из пунктов определялся из триангуляции 3 класса и служил в качестве исходного для полигонометрии 4кл.
    А вот настоящие триангуляторы рассказывали вот такие случаи:
    Были особые спецы, которые на пункты даже не ходили и писали журналы по этой сводке: оставалось только придумать и написать секунды. По вечерней радио связи наблюдатели передавали друг другу измеренные направления: нужно было замыкать треугольники, считать полюса и пр. Вот эти спецы передавать свои сведения не спешили. Записывали направления всех других исполнителей и по ним вычисляли свои. Затем передавали их. Таких ловили так: над центром закапывали бумажку с каким-нибудь текстом. Когда наблюдатель рапортовал о том, что отнаблюдал такой-то пункт, его спрашивали про эту бумажку и что там написано. Ответить они естественно не могли, так как эти пункты они не посещали.
    Yuri V., MucK, мирось и 3 другим нравится это.
  19. MucK
    MucK Форумчанин
    Барсюкютассигн, 2 кл,11,4 м Центр 34
    53°39'32
    88° 9'43
    Следов от насечек или от другой марки на монолите я не видел.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Только на Чукотке такое видел. Значит, стоит сигнал, какого угодно типа. Центр завален камнями, но не весь. Торчит из камней такого рода торец: сбитый из досок пень, залитый гравийной смесью. Его вынимаешь - глядь! а там марка. Вот не понятно зачем эти пни ставили на марку. На этой штуке никаких отметин. Но это ж сбить, заполнить и установить - какая-то цель была наверное...
    На нескольких пунктах оставили тож послания под этими пнями. Какой же кайф отрыть послание предков.
