Вопрос по командной строке
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Washer, 29 сен 2009.
  1. Qvinto
    Если не хочешь заморачиваться премудростями настройки панелей через адаптацию, то сделай это попроще. Вызови панель адаптации, команда НПИ, и левой мышкой нажми на ненужную тебе кнопку на панели Автокада, и не отпуская ее снеси в область чертежа. Она и пропадет.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Команда НПИ -> в левом верхнем окне выбрать панель и удалить ненужные команды. Стандартные панели править нежелательно. Лучше нужную скопировать, переименовать и удалить ненужные команды или добавить.
      51,1 КБ
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Qvinto,
    sergtor, вот теперь все понятно.спасибо.
  4. Сергей Сологуб
    Сергей Сологуб Форумчанин
    Когда нажимаю кнопку открыть файл, то почему-то, не как раньше, новое диалоговое окно не открывается,а появляется надпись в командной строке: введите имя файла. неудобно.
    подскажет кто-нибудь как это исправить?
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    В командной строке
    FILEDIA
    новое значение 1
    з.ы. А вообще можно было и гугла это спросить.
  6. Сергей Сологуб
    ну ничего ж страшного не произошло если я тут написал =)
    а причина какая, что так стало?
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Это глобальная переменная автокад.
    Или вы её изменили самостоятельно, либо установили какую-то надстройку или программу под автокад, которая заменила состояние переменной.
    В редких случаях к такому приводит сбой в работе контроллера жёсткого диска, либо начинает сыпаться жёсткий диск (появляются Bad Block). В этом случае AutoCAD пытается считать состояние переменой, не может этого сделать и устанавливает её в положение 0 (отключено).
    Iriska1587 нравится это.
  8. Elvis Wael
    Elvis Wael Форумчанин
    Доброго времени суток, после установки своей кнопки пропали значки многих остальных, но при нажатии на " серую" кнопку, команда выполняется
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Elvis Wael, а пути доступа к файлу, в котором расположены иконки, прописаны?
  10. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Что за "серая" кнопка. Перейди в 3D моделирование и обратно в классический автокад. Потом добавь нужные конопки.
  11. Elvis Wael
    1.Пути прописаны
    2. В 3д моделировании и в 2д все значки на месте. Отображаются корректно. Как только рабочая область цивил3д , так сразу же значки пропадают
  12. Qvinto
    Интересный случай. Такое впечатление, что слетели настройки рабочего пространства. Может, стоит перенастроить раб.пространство? Сохранить его как, а потом по новой настроить свое раб.пространство. И, не забыть поставить галочку в Параметрах рабочего пространства автоматически сохранять изменения.
  13. Elvis Wael
    Qvinto, проиденный этап... пути к файлам прописаны верно, создал новое рабочее пространство.... результат отрицательный....
    пришлось снести и поставить заново....
    но задачка интересная... но компе аналогичная ситуация до сих пор... пробую решить на "не рабочей" машине =)
  14. При работе с текстом, иногда бывает необходимость уточнить или посмотреть другой чертеж. Не закрывая редактор текста, открываем другой чертеж и получаем изменения в автокаде: в место диалогового окна выскакивает строка с предложением ввести имя. Помогите пожалуйста восстановить настройки. Я уже несколько лет перестанавливаю автокад из-за этой проблемы. автокад.png
    maugly-ii нравится это.
  15. trir
    trir Форумчанин
    filedia
    бугага
  16. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Наберите в командной строке автокада команду filedia=1
    У вас там стоит =0 скорее всего.
    Должно получиться.
  17. Не помогло...
  18. trir
    trir Форумчанин
    без знака "="
  19. Юмор- это хорошо, но как с проблемой справиться?
  20. teas
    teas Форумчанин
    Наберите в командной строке FILEDIA(пробел)1
