вопрос по Диплому
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Saiko, 5 июн 2013.
  1. Здравствуйте, при выполнении дипломного проектирования на тему "Геодезические работы при выносе в натуру границ Белого города по материалам 18 века" возникла проблема ... я не очень силен в нормативных документах, а куратор хочет что бы я постоянно ссылался на ГОСТы СНИПы и тд, посоветуйте на какие именно следует обратить внимание и почитать?
  2. В.Шуфотинский
    Интересно, Ваш преподаватель понимает, с какой точностью можно сделать вынос
    На сколько точно привязаны старые планы к современному геодезическому обоснованию?
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    В.Шуфотинский, достаточно просто сравнить требуемую точность с "возможностями".
  4. В.Шуфотинский
    Для этого надо знать возможности. Может Вы их знаете?
  5. surveyor
    Конечно не знаю... Но пару лет назад слушал доклад на заданную тему. Речь там шла о монастыре на острове где-то в Средиземном море. Докладчиком была ООО Бента.
  6. В.Шуфотинский
    Ссылка, почему-то, не открывается, но думаю, что в докладе речь шла о работе, с точностью до наоборот, по отношению к диплому уважаемого Saiko,. Там, надо понимать, стоит монастырь, а старые планы надо привязать по точкам этого монастыря? Это вполне приемлемое задание. Но вот, как посадить старый план на местность, чтобы сделать вынос, с геодезической точностью, т.е. не хуже, чем 1м, лично я не могу себе представить. Как к этому, ещё и СНИПы прилепить, которые регламентируют точности сантиметрового уровня, не представляю вдвойне.
  7. surveyor
    В.Шуфотинский, вопрос там был как раз в восстановлении границ монастыря по картам царя Гороха.
  8. В.Шуфотинский
    Тогда, в принципе, это такая же проблема, как и здесь. Но геодезическими методами это можно сделать только в том случае, если на карте есть чёткие контура ныне присутствующих в натуре сооружений и масштаб рисунков по всем направлениям постоянен. Но, в любом случае, ГОСТы здесь никаким боком.
  9. у меня есть планы с масштабами, на которых отмечены границы Белого города. В нашем городе Белый город брал свое начало от восточной стены кремля, она измерена в натуре и разница со значением на карте в пару метров, так же сохранилась 1 башня координаты которой тоже известны.
  10. В.Шуфотинский
    То есть проблем с идентификацией опорных точек нет?
  11. Проблем с идентификацией нет.
    Проблема именно в том что я не знаю на какие нормативные документы ссылаться при работе.
  12. В.Шуфотинский
    К сожалению, а может быть к счастью, ГОСТами не предусматривается точность выноса с древних карт. Так что можете не заморачиваться с этим. Интересно, насколько отличаются длины на плане (или это всё же карта?) от длин на местности, если принять, что масштаб этого плана постоянный?
