Вопрос опытным пользователям
Discussion in 'Autodesk' started by pitpen72, Dec 17, 2013.
  1. BearDyugin
    Есть и собственный ресурс Autodesk, позволяющий сделать то же самое https://360.autodesk.com/
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Да, что люди ни придумают лишь бы бесплатный последний TrueView с официального сайта Autodesk не скачивать::smoke1::
  3. Qvinto
    А у меня не получилось его, последний TrueView, установить. Без последней версии Автокада не захотел устанавливаться. Пришлось новую версию Автокада устанавливать.
  4. АлексЮстасу
    А это уже совсем свинство. TrueView собственно и нужен, чтобы не ставить новейшие Автокады.
    Добавлено после почесывания репы: TrueView вроде бы заявлено в первую очередь как средство просмотра автокдовских файлов для пользователей, не имеющих Автокада. Т.е. не должно же быть в принципе никакой связи между имеющимися версиями Автокада и установкой TrueView? Может быть дело с установкой последнего TrueView было не в версии Автокада, а еще в чем-то?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Всё дело в наличии установленной соответствующей версии Net Framework на компьютере. При установке Автокад он устанавливается автоматически, при установке трувью его нет в комплекте установки, а если версия фреймворка не соответствует, то и пакет трувью не установится. После установки автокад всё получится т.к. пакет автокад установит нужный фреймворк до установки автокад.
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Мне помогла чистка CCleaner+. Затем установился ACAD
  7. X-Y-H
    Spoiler
    Алесей, у нас запрещен WAREZ!
  8. всем привет.! дело в том что некоторые также используют разные довесы к аКАДу, проси от них в след случае "файл/сформировать комплект" после распаковки архива будеш у себя даже растры видеть и их довесы!!!! УДАЧКИ :-)
  9. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Установил DWG TrueView 2015, но не смог сконвертировать из AutoCAD 2015 в более ранний. Интерфейс английский, но даже с переводчиком не смог разобраться. Может кто подскажет поподробнее как производить конвертацию в данной программе, или какую нибудь другую программу для перевода файлов DWG из более поздней версии в более раннюю?
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Я использую LiteCAD для этого.
    1. Очень малый объём
    2. Бесплатный
    3. Не требует установки (спокойно таскаю на флешке)
    4. Открывает все файлы DWG (последняя версия)
    5. Сохраняет в старые форматы DWG
    6. работает раз в 100 быстрее DWG TrueWiev
    7. Это редактор, т.е. в нём можно даже чертить простые вещи
    Qvinto likes this.
  11. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Cloudconvert.org
  12. АлексЮстасу
    Поставил для пробы тоже 2015 - в нем оказалось все то же самое, что и в 2013, 2010.
    1. Сверху вторая слева кнопка от логотипа - DWG Convert.
    2. В появившемся окне жмем снизу в середине сине-желтую с плюсом кнопку - выбрать файлы для конвертации.
    3. Справа выбираем версию, в которую нужно.
    4. Convert.
  13. nov_alex142rus
    Благодарю за подсказку, все конвертировалось как положено.
