Здравствуйте! Понимаю что вопрос может показаться дилетантским, за что заранее прошу прощения, но никак не могу найти на просторах интернета внятный ответ на него. В общих чертах ситуация такова: имею в собственности два смежных участка, оба имеют кадастровые номера т.е. учтенные (если я правильно это называю). Есть необходимость сдвинуть границу между ними на 2,5 метра (уменьшить один, увеличить другой). Какова должна быть правильная процедура: это будет перераспределение, или нужно выделить из одного "полоску" шириной в 2,5 м, образовать таким образом третий участок, и затем его объединять со вторым? Если идти по второму варианту (через разделение и присоединение) - какие возможны препятствия - например минимально допустимый размер участка? Участки находятся в Новой Москве. Буду очень благодарен за разъяснения! Дмитрий.
Перераспределение ЗУ. После перераспределения площади вновь образуемых участков должны быть в пределах допустимых размеров (см.ПЗЗ).
