Вопрос к дорожникам. "Лотковая зона".
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by 19th, Mar 15, 2011.
  1. 19th
    19th Форумчанин
    Вот уже на протяжении 3-х лет работаю в дорожной компании (геодезическое обеспечение). До этой компании так же работал в дорожных организациях, но не приходилось городские дороги строить, в основном площадки и загородные. Так что сравнить не с чем...
    Сразу напишу что всё нижеописанное относится к дорогам с нулевым продольным уклоном (как в основном в Питере).
    Проектные институты проектируют вертикальную планировку городских дорог согласно руководству по проектированию городских улиц и дорог (Москва Стройиздат 1980), где описано при каких условиях (расчётная скорость более 120 км/ч) проектируют лотковую зону, до этой скорости пилообразный профиль устраивают на ВСЮ ширину проезжей части. В таком виде и приходят проекты (на всю ширину). Наши асфальтеры НИКОГДА так не укладывают асфальт, они требуют устройства лотковой зоны на любых городских дорогах где есть пилообразный профиль и ширина более 7 метров. Т.к. приходится полностью изменять вертикальную планировку под них. Вопрос!!! Кто как строит?
  2. Жесть,это где в Питере такую городскую дорогу строят?
    Что за зона?полметра вдоль бордюра или 2.5 метра дополнительной полосы с переменным профилем вдоль бордюра?
    И правильно делают,вы же площадки асфальтировали,в чем проблема с дорогой?Я понимаю что асфальтерам не удобно идти по двум сторонам асфальтоукладчика,но вроде для этого мы на землю и присланы.
    Сразу скажу при нулевом или малом уклоне дороги я не строил.Потому вопросов много возникает)
  3. 19th
    19th Форумчанин
    Это расчётная, а не допустимая скорость...
    На существующей дороге (при текущем ремонте) ширина "лотковой зоны" выбирается в зависимости от общий ширины дороги, как, в принципе, и на новом строительстве. Примерно 3-4 м. от бортового камня с низовой стороны...
    В этом то и смысл, я не хочу по их "технологии" разбивать...
  4. 19th,я знаю,что такое расчетная скорость)) Просто интересно где у вас строят дорогу 1а.Про допполосу я понял,просто впервые слышу,что ее лотковой зоной называют,правда 4 метра она быть не может, 3,75 для дороги первой категории.
    По "их" технологии это по чьей? По сути ты можешь разбивать по чьей хочешь технологии,допуски +/- 5 см еще никто не отменял.Я что-то суть не улавливаю,ты хочешь переделывать отметки под двускатный профиль с полосой пилообразного профиля или наоборот хочешь делать по проекту на всю ширину?
  5. Волк
    Волк Форумчанин
    Я бы разбивал как по проекту. Для геодезиста - проект, это закон. Если исполнители хотят по другому, то пускай САМИ разбивают и делают, как считают нужным. Какие претензии - тычем носом в проект.
  6. ::smile24.gif::Асфальтёры просят "отдельно" лотковую зону скорее всего из соображения ровности. Когда двигаешься по левой полосе и раскачивает от переменного уклона (ул. Пушкинская Шушары-Пушкин) не очень приятно, создаётся впечатление какой-то ошибки проектирования. На коротких улицах и малой скорости этого незаметно.
  7. 19th
    19th Форумчанин
    Просят они потому что нет квалифицированных операторов которые могут выдерживать уклон и попадать в отметки на большой ширине пр. части...
    Я хочу строить по проекту, не переделывая проектный поперечный профиль на всю ширину в профиль с одинаковым уклоном и лотком...
    Это не "доп. полоса" это полоса на основном ходу... Есть понятие технической полосы, но мы говорим не про скоростные дороги, а про дороги МНД, МРД, РМ...
    Это проспект... ограничение скорости 60 км/ч, вы там двигаетесь со скоростью не менее 110?
