Вольтаж питания Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Ivanov, 7 фев 2016.
  1. Sergeich
    21 июл 2010
    Аккумулятор LEICA GEB212 (7.4V, 2.6Ач, Li-Ion)
    Аккумулятор Geomax ZBA201 (Li-Ion, 2.6Ah, 7.4V)
    Duck, что там ниже?
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это извращение, батарею фиг разберешь, причем никаких гарантий на успех нет.
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2016 ---
    поиск выдал для маленьких емкость 2.2 для больших 4.4, как у старых батарей Leica, если вышли новые тогда пардоньте
  3. Sergeich
    21 июл 2010
    Большие это Аккумулятор LEICA GEB221 (Li-Ion, 7,4 В / 4,4 Ач) и Аккумулятор Geomax ZBA400 (Li-Ion, 7,4 В\4.4Ah) .
    Есть еще конечно GEB222, вот у него действительно побольше - 6Ач
  4. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Алтайский край, г. Барнаул
    И как же ее разобрать? какие элементы паковать?
  5. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    Зачем вводить людей в заблуждение?
    Да прекрасно она разбирается. Надо паяльник, надфиль или кусок наждачки, термоклей и две руки, желательно заточенные в нужную сторону. А так-же прикупить 18650 от панасоника или саньё, уже с выводами.
    Наружную крышку можно спокойно ломать, даже по кускам, трещины распилить надфилем или наждачкой, а потом все собрать на термоклее, герметично. Главное не лезть внутрь металлическими предметами.
    И по этому есть отдельная тема.
  6. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Ну честно, не рекомендую, проверяли, греется плата прибора, очень сильно. Может сгореть ((
  7. kukin
    3 мар 2010
    кому это сообщение?
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это называется прекрасно разбирается? Так то и урановый лом можно разобрать
  9. kukin
    3 мар 2010
    наждачная шкурка, паяльник и термоклей не означает: прекрасно разбираться
    А тут всего то купить качественные элементы 18650 и прийти к ремонтнику ноутбуков, дать ссылку выше на разобранное изделие и на этом разбирательства закончатся.
    Единственное "но" это износ контактной группы аккумуляторов, если износ большой (чрезмерно много годиков акумму), то у тахеометра возникнут проблемы из-за потерь в разъеме. Я решил заменой части корпуса контактной группы от акума 221 на 211, то есть корпуса акуумов от контроллера заменил на тах, у них позолота в разных местах изнашивается, рассматривал даже вариант с восстановления позолоты у местных ювелиров.
    Контроллеры в акумах лейки простые до безобразия, обычная плата защиты с небольшой ячейкой памяти для маркировки и тд. не влияющей на заряд/разряд.
    Я вообще думал самодельные акуумы с корпусами из стеклопластика/3д печати туда пихать, ибо элитные акумы саньё все равно на порядок обходятся дешевле лейковского пака и уже даже без надписи "Totex, made in USA". А заряжать спец зарядками для 18650, или интеллектуальными типа аймакса Б-6, что все равно дешевле.
    sasa и Land Surveyor 16 нравится это.
  10. nov_alex142rus
    17 июл 2012
    Новокузнецк
    Ну если все же попробовать разобрать GEB212 и перебрать на более емкие аккумуляторы, есть шансы нормально собрать? Сейчас родные аккумуляторы GEB212 потеряли емкость, не работают и 30 мин на морозе.
  11. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    По моему - разобрать GEB212, ничего не повредив (здесь я имею в виду плату контроллера), гораздо сложнее, чем собрать. Особенно, делая это впервые. Учитывая, что ваша батарея уже не рабочая - разбирайте. Получится разобрать аккуратно - покупайте 18650B или 18650BD фирмы Панасоник или Санио (те же "яйца", но красные дороже и получше). Перед тем, как начинать курочить - посмотрите на Ютюбе ролики о том как горят литиевые батареи!!!
