Вольтаж питания Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Ivanov, 7 фев 2016.
  1. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Доброго времени суток Leicaводы! Озадачился таким вопросом: на контроллере, тарелке, тахеометре указано внешнее питание диапазон 10.5-28В (номинал 12В) постоянного тока, а на аккумуляторах (GEB212,211,221) указан вольтаж 7.4В. Кто-нибудь знает как так получается?
    ЗЫ. Есть подозрение что аккумуляторы разделены на 2 "банки", и каждый аккумик выдает 2*7.4В...
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    внешнее питание подключается через лемо порт, там напряжение должно быть 11-13 вольт. Батарейка вставляется в батарейный отсек, напряжение 7-8 вольт. Все ровно.
  3. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Так какое тогда рабочее напряжение для устройства? По инструкции, диапазон напряжения 10.5 -28 В, как тогда оно может работать от аккумулятора, который 7.4В выдает? Не должен же штатный аккумик выдавать меньше рабочего напряжения устройства?
    Duck, вы случайно не богаты тех. документацией на аккумы Leica? интересует зачем там двойной контакт на минусе? Прозвонил тестером полностью заряженный GEB212: плюс с первым контактом минуса выдал 7.5В, плюс со вторым контактом минуса выдал 8.6В, между собой минуса не звонятся вроде... Загадка блин::blink.gif::
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Ivanov, В итоге что хочешь получить то? Аккумуляторы перепаковать?
  5. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Хочу получить понимание как я сдал экзамен по электротехнике как 12В устройство работает от аккума 7.4В
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ты думаешь большая проблема получить из одного другое?
  7. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Неужто в без того плотно укомплектованный прибор еще понижайку с 12 на 7.4В засунули? Посмотрел данные на сетевые адаптеры Leica, те же 12В постоянного выдают. Если от автомобильного, то на прямую на 5 pin Lemo вывод тех же 12В. Т.е. получается продается блок питания с 220В на 12В, а в устройстве еще с 12В на 7.4В смонтирован? Что-то больно хитро, да и лишний узел в прибор пихать не вижу смысла.
  8. X-Y-H
    Ivanov, от автомобильного аккумулятора пашут и ладно.
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Ivanov, воткни в розетку и не парься
  10. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Ты везде тыкаешь куда лезет?
    ZIG нравится это.
  11. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Уважаемый Ivanov, в приборе стоит преобразователь напряжения, который позволяет прибору работать и с 7В и с 12В, это позволяет пользоваться автомобильным аккумулятором, блоком питания воткнутым в розетку, я использую такую приблуду, работающую от 3-х до 28В. Рабочее напряжение платы, которую я использую для своих целей 3В, а блок питания от розетки дает 28В. Больше всего меня радует на этом сайте, что наступает день, когда геодезист начинает думать о том, как работает его прибор. Зовут меня Сергей Владимирович и у Вас еще нос не дорос мне тыкать, хотя если это Вам поможет получить понимание приборов, то стерплю за ради Вашего технологического развития.
    Фёдор Ерёмин нравится это.
  12. Ivanov
    27 сен 2014
    ЛО, г.Гатчина
    Сергей Ковалев, спасибо за исчерпывающий ответ, (вот так бы сразу).
    Меня зовут Владимир Александрович, с Вами мы брудершафт не пили, и о Ваших заслугах в геодезии и иных областях я не наслышан, поэтому, если считаете себя достойным вежливого обращения, ведите себя соответственно.
    ZIG и GeOdessit нравится это.
  13. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Пожалуйста
  14. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Заряжаю чаще всего ноутбуковым зарядником на 19V.
    Написано же 10,5 -28 В.
    Диапазон довели до 28В, видимо под "грузовую" автомобильную сеть.
    Лейка позаботилась о покорителях тайги и тундры,
    передвигающихся на "Уралах" и вездеходах.
  15. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    Алтайский край, г. Барнаул
    Здравствуйте все! А кто нибудь использовал поддельные аккумы GEB212 ? стоит брать?
  16. Sergeich
    21 июл 2010
    А что сильно дёшево отдают? Не проще ли купить такой же аккумулятор Geomax? C качеством точно проблем не будет, а цена в 1,5 раза ниже лейковского.
  17. Михайлов Михаил
    13 янв 2011
    На алиЭкспресс в пять раз дешевле.
  18. Sergeich
    21 июл 2010
    Аккумуляторы Geomax вы можете купить в РФ у официального дилера с гарантией. Кто и главное что пришлют вам с алиэкспресса - это большой вопрос, а главное претензии некому будет предъявлять в случае брака.
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    У geomax емкость ниже
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    А перепаковать не вариант?
