Внешнее питание для GPS GRS-1 Topcon
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 18 дек 2011.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Для внешнего питания нужен аккумулятор 12 вольт емкостью 7ah (можно и больше).
    Предохранитель на 1 - 2 ампера и шнурок с разьемом. Все это паяется так, что бы
    плюс был на внутреннем контакте разьема (но на всякий случай проверьте полярность тестером вставив неприпаяный шнурок в разьем GPS приемника). Потом обматываетя изолентой, что бы не так просто было "коротнуть" и "оторвать". Воизбежание "фейерверков" предохранитель ставьте обязательно.
    Для зарядки аккумулятора мы использовали UPS (источник бесперебойного питания) для компьютера (выпросили у системного администратора).
      65 КБ
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Желательно так же "спрятать" под изоленту пару запасных предохранителей.
  3. ПаПа
    4 май 2007
    Знают же топконовцы да и все остальные , слабые места, почему же не улучшают систему ? Не пойму я . Или укого- то менталитет не такой ? Сколько мы , простой народ , уже будем биться над улучшениями ихних KNOW HOW ?
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Топкон предлагает шнурок для подключения GRS-1 к прикуривателю.
    Только цена этого "копеечного" аксессуара далеко не копеечная.
  5. ПаПа
    4 май 2007
    Тогда не называй этот аксессуар "копеечным " , по ихним понятиям , сей девайс подлежит лицензированию и сертифицированию . Как оно будет согласовываться с ВТО , вы уже придумали , парни ? А то мы уже куда- то там вступили
  6. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    возник вопрос, приделал сей девайс к легаси, батарея пашет 2 суток, и садится(((( Как заряжать батарею?? В ИБП она пищит как умершая.
  7. MucK
    11 июл 2012
    apostoll, любым блоком питания на 12 вольт, только смотрите, чтоб амперчасов слишком большое число не было.
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2013 ---
    а еще у меня вопрос, как правильно разместить в этой цепи предохранитель, и какие параметры должны быть у него
  8. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Пардон, уже разобрался, взял батарейку родную с ебая за 4 т.р. http://www.ebay.com/itm/Topcon-Batt...056?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c41ff3d0 (лох...я), прошелся в магазин радио деталей и купил импульсный зарядник отечественного-китайского производства JAZZWAY за 300 р. кабель нашел от приемника к батарее через крокодилыhttp://www.ebay.com/itm/Cable-with-...639?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e0c14bcf, заряжал батарейку 4 часа, приемник проработал 2 суток. Вывод родной китай уже все за нас продумал дешево и сердито)))
  9. JunVan
    5 мар 2012
    какие параметры должны быть у предохранителя внешнего питания. Выше читал, что 1-2 Ампер, так ли это или все таки можно брать и 3 Ампера?
  10. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Чем меньше ампер, тем больше шансов что ваша аппаратура выдержит. Хотя я считаю что предохранитель там не к чему, т.к. скачков напряжения нет. Я без него спокойно использую. Но задумался о другой штуке, это предохранитель от случайной смены полярности. может такой кто встречал?
  11. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Хочу показать внутреннее содержание батареи, которую я приобрел, может сморганите себе такую же. На вид вроде все просто, я не инженер-электрик но фотографии сделал подробные))
    20141111_100056[1].jpg - как выглядит с наружи
    20141111_100030[1].jpg 20141111_100044[1].jpg - вид с внутри, два контакта по 2 провода на каждый контакт, в цепи стоят два предохранителя (только на красных проводах), по сколько ампер не знаю, написано сверху 15
    20141111_100347[1].jpg 20141111_100238[1].jpg 20141111_100228[1].jpg 20141111_100212[1].jpg - 2 выхода вроде папа или мама называются. один как видно ниже на приемник, второй для доп оборудования.
    20141111_100519[1].jpg - батарея обычная ничего мудреного нет, вставляю обычную от бесперебойника тоже работает.
    20141111_100307[1].jpg - комплект доп переходников и предохранителей.
    стандартный зарядник на эту беду заточен под китайцев либо американцев, для России вилки нет, заряжаю выше указанным китайским зу.
  12. JunVan
    5 мар 2012
    Можно ли при подключении ГР-5 внешнего питания убрать боковые аккумуляторы, для использования их на ровере?
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    JunVan, в топконовском электронном тахеометре можно убрать боковой аккумулятор и работать только от внешнего.
    По аналогии можно предположить, что и в ГР-5 такое прокатит.
    Другое дело, если сядет внешний аккумулятор, то прибор вроде автоматически переключается на внутренний аккумулятор.
  14. serzhgeo
    15 ноя 2014
    Если вживить диод по принципу предохранителя, то будет защита от перепутанной полярности.
    MucK нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Лучше мосфет транзистор.
    Viet Nam нравится это.
  16. Viet Nam
    14 апр 2010
    Апатиты
