Внесение изменений в ЗОУИТ
Тема в разделе "Карта(план) объекта землеустройства", создана пользователем Silvioner, 25 май 2018.
  1. Silvioner
    14 фев 2013
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с указанием номера ЗОУИТ в xml для внесении изменений.
    Заказали выписку на ЗОУИТ. В выписке номер зоны написан в формате 24:50-6.471
    В КПТ номер зоны тот-же - 24:50-6.471
    Программное обеспечение такой номер не воспринимает, на экспорте xml влетает ошибка.
    Использую Приказ Росреестра от 18 августа 2016 г. N П/0390, где указано как в XML файл заносится номер зоны:
    Кадастровый номер зоны. Формат значения: "Кадастровый номер КО"."Кадастровый номер КР"."Номер типа зоны".порядковый номер зоны в данном типе", 0 - территория, 1 - ЗОУИТ, 2 - ТЗ, 3 - особая экономическая зона.
    Получаю следующий формат: 24.50.1.471
    Забиваю в программу, экспорт в xml без проблем.
    В xml появилась строка <AccountNumber>24.50.1.471</AccountNumber>
    Кадастровая палата такой формат номера зоны в карта(плане) не воспринимает, пишут отказ от том, что "при формировании XML схемы реестровый номер охранной зоны указан неверно"
    Возникает вопрос, как правильно написать номер зоны в xml?
  2. Кос
    13 окт 2010
    обратитесь к разработчику ПО в котором формируете
  3. Silvioner
    14 фев 2013
    разработчик тоже рекомендует писать 24.50.1.471, и если КП не нравится, то им и звонить
  4. Кос
    13 окт 2010
    а причем тут XML-СХЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ XML-ДОКУМЕНТА - КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ?
    вы что делаете? какой документ? МП?
  5. Таня7434
    13 апр 2012
  6. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Вы решили Ваш вопрос? У меня на публичке зона 90.01.2.52, а заказать выписку не могу - пишет некорректно указан реестровый номер ЗОУИТ, вот и в каком виде этот номер зоны указывать не понятно
  7. Silvioner
    14 фев 2013
    на тер. зоны не делал, только СЗЗ, охранки волс и лэп
    --- Сообщения объединены, 26 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2018 ---
    вопрос разрешился, такие реестровые номера зон только в Красноярском крае (типа пилотный проект), и КП разъяснила как их писать.
    А перед тем как заказывать выписку на зону, запросите КПТ на квартал где эта зона лежит. Ранее я сам замечал что номера зон в публичке не соответствуют номерам зон из КПТ.
  8. Анна Ковалёва
    13 мар 2015
    Республика Крым
    Благодарю, так и сделали. Как оказалось по Крыму эти сведения в принципе пока запросить нельзя, только сведения в КПТ о зоне
  9. КИ@ннушка
    13 фев 2013
    помогите разобраться, у нас такая ситуация, приказом департамента по природным ресурсам утвердили проект организации ЗСО арт скважины, в этом приказе отдельным пунктом идет требование представить карту-план согласно 621 постановлению, при том, что на сегодняшний день ЗСО исключена из объектов землеустройства и 621 постановление к ней уже не применяется, должно быть описание местоположения и пр, вопрос на основании чего это описание делать и в каком порядке его куда сдавать или скромно предоставить требуемый карта-план в департамент? сталкивался уже кто-нить с аналогичными требованиями и чьей победой это столкновение закончилось?
  10. мурмур
    17 ноя 2013
    Здравствуйте. Вы смогли разобраться с СЗО? Помогите советом. Придется впервые столкнуться с установлением санитарной зоны охраны водозабора. Есть проектная документация (не утвержденная) на 3 пояса СЗО.
    1. Подготавливать 3 документа по описанию местоположения?
    2.Подготавливаю на основании проекта. С кем описание местоположения согласовывать с департаментом природопользования, подготовить бумажный вид для согласования? И этот документ о согласовании в XML добавить? И кто должен направить документы в росреестр?
    3 Что заполняется в содержании ограничений?
    4 Я так понимаю для росреестра выгружается ZoneToGKN, а ЭЦП должен подписать только кадастровый инженер или еще заказчик и Департамент?
    Заранее благодарю за разъяснения!!!!!!!
  11. Sog070192
    4 авг 2015
    Здравствуйте, расскажите как все-таки правильно необходимо заполнять данный раздел? Если можно напишите как Вы заполняли
  12. Silvioner
    14 фев 2013
    Берем номер зоны из выписки или из КПТ (с ПКК номера НЕ брать!!!) например 24:50-6.471 и вводим в формате 24.50.6.471, так сама КП сказала.
