Внесение изменений в назначение ОКСа?
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by дядя Веня, Nov 25, 2016.
  1. дядя Веня
    дядя Веня Форумчанин
    ОМС проводились работы по учету бесхозяйных инженерных коммуникаций. В результате данных работ, ряд вышеуказанные сетей был поставлен на кадастровый учет. При подготовке документов для осуществления кадастрового учета ОМС были заполнены декларации на данные ОКСы. Назначение ОКСов в декларации было указано ОМС из «классификатора» в соответствии с п. 12 приказа Минэкономразвития РФ № 805 от 13.12.2013.
    После постановки сетей на кадастровый учет документы были направлены в службу эксплуатирующую данные сети – муниципальное предприятие (далее МП).
    МП было выдано замечание о том, что назначение данных объектов по справочнику было указано не корректно и было предложено изменить назначение ОКСов на другое значение, так например:
    ОКС
    по факту - сеть водоснабжения,
    назначение по кадастровому паспорту: 10.1 сооружение водозаборное
    отметка в строке 10 кадастрового паспорта: наименование - сети водоснабжения
    Предложение МП изменить назначение объекта на: наружные сети водоснабжения хозяйственно-бытового назначения.
    Вопрос: что может являться документом основанием для внесения данных изменений? что-то нужно прикладывать к новому тех. плану или достаточно что-то написать в заключении ки?
    У кого есть подобный опыт поделитесь пож-та.
  2. vmg
    vmg Форумчанин
    Необходимо объяснить МП, что кадастровый учет проводится на основании закона о кадастре и НПА во исполнении данного закона. Справочник, по которому "необходимо изменить назначение" не является нормативным документом при кадастровом учет, в отличии от классификатора применяемого при кадастровой деятельности. Т.о. на "необходимое" назначение предприятие может исправить в своих внутренних документах, например в бухгалтерских, исправление в кадастре недвижимости на основании документов не предназначенных (я про справочник где значится наружные сети водоснабжения хозяйственно-бытового назначения.) для кадастрового учета недопустим.
  3. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Кто с этим встречался? Может ли собственник нежилого строения по декларации поменять наименование с "Нежилое строение" на "Апартаменты"? Т.е. достаточно ли для этого решения собственника, или нужны какие-либо доказательства, что само здание или помещение в здании соответствует статусу "Апартаменты"?
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    Наименование ничем не регулируется, поменять можно техпланом с приложением заявления собственника. А что ему лает это наименование? Назначение ведь всё равно останется "Нежилое здание"?
  5. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Есть на участке старый домик. Хозяева планируют переехать в новый, а старый использовать как летнюю кухню или что-то другое (скажем, флигель, или вспомогательная постройка, еще не определились), постоянно проживать в нем не будут.
    Может быть есть смысл сменить назначение этого здания с "жилой дом", на "жилое строение" (в этом случае наверное уменьшится налог?) - достаточно ли решения собственника или нужно постановление ОМС?
    А если его допустим перевести в разряд вспомогательных построек, нежилых, как летняя кухня, - это возможно сделать на основании тех же документов?
