Внесение изменений в ФЗ "О кадастровой деятельности"
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Ytro, .
  1. Кос
    #61
    PGOR, а вы считаете что расстояние в 20см-1м это нормально? рациональное использование земли?
  2. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #62
    Гугл вам в помощь! Нет определения этого термина в законах. А вот регистраторы приостановки пишут по причине чересполосицы.
    Исходя из этого, решается это все по ситуации. Общий забор есть? Значит смежный участок. Канава/дорога между участками? Не смежные. И так далее. Принцип рационального землепользования должен соблюдаться.
    Гаврила нравится это.
  3. PGOR
    PGOR Форумчанин
    #63
    Но ведь это - не ответ, не так? Вопрос о величине расстояния, начиная с которого специалисты определяют наличие того, чего сами не знают.
    Тогда зачем Вы применяете то, чего нет?
  4. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #64
    Я применяю здравый смысл и учитываю фактическую ситуацию на месте кадастровых работ. Чтобы не создавать хаос. Почему в эту епархию вторгаются регистраторы и применяют этот термин в приостановках, я не знаю.
  5. PGOR
    PGOR Форумчанин
    #65
    То есть, если расстояние в 4,95 м между участками назвать не чересполосицей, а промежутком, то нерационального использования земли уже не будет?
  6. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #66
    Может будет, а может и нет )) Термин в данном случае не играет роли. Надо рассматривать конкретную ситуацию. Согласны?
  7. Кривых Жанна
    Кривых Жанна Форумчанин
    #67
    Выиграли суд по недостаткам землепользования, чересполосица - это полоса земли между участками, место где невозможно сформировать отдельный земельный участок, без нарушения требований ЗК РФ.
      458,3 КБ
  8. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #68
    Спрашивают не меня, но отвечу, так как бесит это слово.
    Чересполосица (также узкополосица, многополосица, длиннополосица) — термин, используемый в русской историографии для обозначения расположения земельных участков одного хозяйства полосами вперемежку с чужими участками. Чересполосица возникала в России при регулярных переделах общинной земли.
    Чересполосица — Википедия.
    Прекратите все щели и дыры называть чересполосицей.
  9. Кривых Жанна
    #69
    Термин пришел из землеустройства, там описывалось что такое чересполосица.
  10. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #70
    Дауны, у нас ещё администрация любит это словечко.
    Кривых Жанна, дожили, теперь в эрэфии СОЮ законотворчеством занимаются.
    ссылку на НПА в студию, Википедия не НПА.
  11. Кривых Жанна
    #71
    Здесь нужно смотреть историю развития землеустройства, землеустройство появилось ведь не 30 лет назад))). Суд же написал не имеет специального нормативного термина, это термин общепринятый!!! Нет НПА и не будет.
    Давайте порассуждаем как назвать узкую полосу земли между участками? Как бы Вы сами назвали?
  12. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #72
    Кривых Жанна, оставайтесь при своём мнении. Я считаю, что всё, что участвует в имущественных отношениях, должно иметь своё определение и понятие. А так, по барабану, для меня главное, чтобы ЗУ прошёл КУ, и по закону мне ничего за это не было, конечно кроме денег от заказчика.
    Недавно, выполняю образование, ИЖС. Провёл съёмку, границы с РУЗУ смежниками в пределах допуска, но один смежник "отлетает" конкретно, на полтора метра, дырка-щель-чересполосица. КИ, исполнитель этого смежника говняется, собственник орёт у меня всё супер. Что делать? Да ничего. Наша палатка пишет приостановки, если щель больше 60 см, а здесь полтора метра. Так МП и сформировал, с дыркой. ЗУ на КУ, ничего не нарушил, откуда я знаю, может там где дыра, проход был::good1::.
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #73
    Понятия и виды недостатков землевладений и землепользований. Упорядочение или совершенствование существующих землевладений и землепользований - это землеустроительные действия по внесения целенаправленных изменений в их конфигурацию (раскрыть)
  14. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #74
    Щель, дыра, проход, расщелина, зазор, трещина и т.д. и т.п. и пр... Наша палатка иногда обзывает - расхождение границ.
    ZemZem, ссылку плиз.
    ключевое слово участки землевладельцев. При общинном строе был участок земли у холопа, холоп женился, размножался, детям от ЭТОГО участка нарезались ИХ участки-полосы, холопы мёрли, участки наследовали другие холопы и т.д.. Привело в конце концов к бардаку, участки как зебра, полосы длинные, но плугом пройти пару раз, от силы. Не надо тащить эти понятия из крепостного права в современное землеустройство.
  15. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #75
    Согласна, в нормативной документации должны быть описаны термины и определения. И установленны численные характеристики, что считать чересполосицей. Если это возможно, конечно.
    Понятие чересполосицы в землеустройстве разительно отличается от того, чем мы тут занимаемся.
    emZem, ссылку плиз.
    Наберите в Гугл "недостатки землепользования", там много вылезет ссылок. К кадастру объектов недвижимости это не пришьешь без творческого осмысления.
  16. Кривых Жанна
    #76
    На нынешнее время теперь перефразируйте, чересполосица - полоса земли (земельного участка) (в общем стороннего землепользования), между участками, которую по назначению использовать невозможно. А откуда это понятие идет? Оно взялось и само в ЗК РФ возникло? Откуда законодатель это слово взял?
  17. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #77
    Вы это имеете ввиду?
    "6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами."
    Где тут понятие? Законодатель п....л в воду, а вы готовы поднять как знамя, и размахивать и прикладывать.
    Нет в законодательстве понятия чересполосица. Считаю это недостаток, упущение при создании ЗК РФ.
  18. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #78
    Именно эту фразу регистраторы цитируют в приостановках ))
  19. Кривых Жанна
    #79
    Этот термин описан не в нормативной документации (где нужны специальные знания), а в словаре (общепринятые). Зачем описывать то что и так понятно?
    Вы меня не поняли, я про то какие бывают понятия.
  20. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    #80
    Вот его и применяют проверяльщицы из ФБГУ ЗКП, с образованием техникум - учитель начальных классов::facep::.
    А ещё бывают воровские понятия. Мы с Вами занимаемся кадастровыми работами, и понятия должны быть не общепринятые, а специализированные.
    ZemZem нравится это.
