Влияние времени стояния в Stop in Go на точность получения к
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, .
  1. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Каждый прикалывается по своему.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Вы надеюсь не для нас изыскания делайте ? ::-ohmy.gif::
  3. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вы это кто?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Выкладываю файл измерений. Все ОК!!! Вывод - можно снимать и границу леса только осторожно.
    • 1.tar.gz
      4,5 КБ
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Далее не все ОК!!!
    Какая то фигня. Иду в чистом поле с кинематикой, PDOP не меняется, одна точка при обработке нормально а на следующей огромная дисперсия. И так в перемешку.
    Непонятно, раньше такого никогда не было. Может это быть из за антенного кабеля?
    На 4600 работал, там если уж плохо то из за внешних факторов.
    А на R3 кроме кабеля вроде думать не на что.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вчера опять чистое поле мерил, опять тоже самое. Выкладываю файл измерений, может кто что подскажет.
    • rinex.tar.gz
      1,2 МБ
  7. Rey
    Rey Форумчанин
    обработал Ваш rinex в TTools. при уравнивании вылетела одна точка t34.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А у меня вот так как в прикрепленном файле.
      59,3 КБ
  9. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    wolodya
    Все нормально с кабелем на Вашем R3. Topcon Tools действительно обрабатывает Ваши RiNEX-ы без проблем. Выложите, плиЗ, "сырые" измерения для дополнительного анализа.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Выкладываю и за 31.12.2010 - в тот же день мерил точки по краю леса и сравнивал с тахеометром и работал (разные файлы dat) и за 03.01.11 - пробовал поработать.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Файл за 03 января. Он по размеру поменьше.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Файлы за 03.01 - размер поменьше.
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Щас все таки зима, листвы не так много поэтому результат может быть и положительный. Особенно если время стояния увеличить и базу ставить в безукоризненные места. Увеличениее времени не даст 100% результат, но позволит "выбрать" из плохих решений хорошие, после "ковыряния" спутников.
  14. Rey
    Rey Форумчанин
    Результаты:
    Все в допуске, кроме точки t34...
  15. Сергей Флерко
    Меня вот больше заинтересовал файл базовой станции - не совсем корректный RINEX формируется после преобразования. В чем проблема - пока не могу разобраться.
  16. Сергей Флерко
    Беру свои слова обратно - в целом и с RINEX=ом базы все в ажуре...
    Так что, пожалуй, соглашусь с Rey.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Что интересно, 31 декабря я снимал для эксперимента границу леса по колышкам какие предварительно снял тахеометром. И тут же без перерыва ( только инициализацию сделал и записал все в другой файл на R3 начал работать по полю в гораздо лучших условиях. Файл базовых станций один и тот же. Обработал все в TGО. Лес сошелся (отчет выкладывал в виде файла Credo) а поле нет. Поэтому у меня и появилась мысль насчет кабеля. Тем более когда веха с Recon и R3 была воткнута в землю когда я переставлял
    вешки по краю поля и я ее резко вытащил то приемник потерял инициализацию. Это было в конце работы. Я сделал ее еще раз и снова при вытаскивании вешки то же самое.
    Так что как я понял вы считаете что все надо считать в Topcon Tools?
  18. Сергей Флерко
    Просто констатация факта: в Topcon Tools "вылетает" только одна точка
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну ясно, большое спасибо за информацию, буду изучать Topcon Tools, думаю не помешает
    в дальнейшей работе. Вообще интересно, программы по идее должны работать одинаково ну или в любом случае примерно одинаково.
