Влияние видеокарты на работу автокад 2024
Discussion in 'Autocad' started by Nosorog238, Oct 30, 2025.
  1. Всех приветствую. Имеется компьютер с райзен 5 3600 и rtx 3050 6 гигов. Работаю исключительно в 2D. Скажите пожалуйста, видеокарта каким-либо образом помогает в данном случае работать автокаду быстрее? Или она играет роль только в 3D? Бывает попадаются тяжёлые файлы с большими геоподосновами, замусоренные чертежи, чертежи с подгруженными пдф файлами.
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    i5-13600KF 3.50 GHz 32,0 ГБ SSD Samsung SSD 870
    2 видеокарты сравнивал:
    GeForce 210 1Gb автокад 2024 открывает большие файлы заметно медленнее чем GeForce GTX 1650 SUPER (4 GB)
    Nosorog238 likes this.
  3. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Роль Видеокарты в 2D-Чертежах AutoCAD
    Spoiler
    Видеокарта в 2D-режиме прежде всего отвечает за визуализацию и плавность отображения чертежа на экране.
    1. Плавность Навигации
    • Панорамирование (Pan) и Масштабирование (Zoom): Самый заметный эффект. Хорошая видеокарта обеспечивает мгновенное и плавное перемещение по чертежу и изменение масштаба, особенно на больших и сложных файлах с множеством линий, штриховок, растровых изображений или большим количеством текста (TrueType Fonts).
    • Обновление Экрана: Ускоряет прорисовку объектов после внесения изменений или переключения между вкладками "Модель" и "Лист" (Layouts).
    2. ✨ Обработка Сложных Элементов
    • Растровые Изображения и Wipeouts: Если Вы используете подложки (например, спутниковые снимки или сканы) или маскирующие объекты (Wipeout), видеокарта помогает быстро их отображать и перемещать, не "замораживая" программу.
    • Плотные Штриховки и Полинии: В чертежах с очень плотными штриховками (Solid Hatches) или длинными, сложными полилиниями, GPU оптимизирует использование своей памяти для ускорения их прорисовки.
    3. ️ Работа с Экраном и Дисплеем
    • Сглаживание (Anti-aliasing): Качественная видеокарта помогает сделать линии и дуги более гладкими и четкими на экране (если включено аппаратное ускорение), что снижает утомляемость глаз и улучшает восприятие.
    • Высокое Разрешение и Несколько Мониторов: Если Вы работаете на мониторе высокого разрешения (4K) или используете несколько дисплеев, мощный GPU обеспечивает стабильную работу AutoCAD на всех рабочих пространствах.
    4. ️ Аппаратное Ускорение (Hardware Acceleration)
    • AutoCAD использует возможности видеокарты (через DirectX) для разгрузки CPU. При включенном аппаратном ускорении видеокарта берет на себя часть задач по отрисовке графики, освобождая CPU для более важных вычислительных операций.
    Вывод для 2D:
    Для 2D-черчения не требуется самая дорогая профессиональная (Quadro/Radeon Pro) или игровая (RTX/Radeon RX) карта. Достаточно современной дискретной видеокарты или даже хорошей интегрированной графики (Intel Iris, AMD Radeon Graphics), чтобы обеспечить приемлемый уровень производительности.
    Однако, чем сложнее Ваши 2D-файлы (очень большие, много растра, плотные штриховки), тем больше Вы почувствуете разницу от наличия хорошей дискретной видеокарты.
    Учитывая, что Вы работаете в геодезии, Ваши чертежи могут быть достаточно "тяжелыми" из-за большого количества точек, длинных полилиний и, возможно, растровых подложек, поэтому хорошая видеокарта определенно улучшит комфорт Вашей работы.
    chehoff and Nosorog238 like this.
  4. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Видеокарта конечно в каких-то случаях используется как выше описалagajohn, вопрос только еще насколько она загружается. Лично из моего опыта когда я работал в civil 2017 над проектом у себя дома и у меня сгорела видеокарта AMD HD4870 (проц i5-9600K). Мне пришлось работать на встроенном в процессор видеоядре. И я скажу разницы ни какой не заметил, поэтому я считаю для 2d в автокаде достаточно самой простой видеокарты. Но стоит заметить я говорю о 2017 автокаде, возможно в последних автокадах что-то стало лучше. По крайней мере я знаю что в последних автокадах улучшали работу в многопотоке для многоядерных процессоров, может какие-то оптимизации и для видеокарты делали.
    Более ощутимо, на мой взгляд, влияет SSD. Нужно чтобы программа и файл с которым вы работаете были на SSD (если вдруг вы еще используете HDD). А так же объем ОЗУ. Были случаи при работе с большими подложками и топоосьемками у меня вылетал Автокад. В диспетчере задач в такие моменты можно было наблюдать что ОЗУ полностью занято. После увеличения обьема ОЗУ вылеты исчезли.
    Да и еще если система у вас стоит на SSD и рабочие на SSD важно чтобы на SSD было свободное место в идеале половина . При работе с тяжелыми файлами автокад создает вспомогательные тяжелые файлы для работы и здесь тоже могут возникать затупы если диск переполняется.
    Nosorog238, moisey and agajohn like this.
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Про HDD и SSD тест на моем компе файлы КПТ. автокад 2024 win 10​
    Автокад при работе с большими файлами вещь в себе )
    и как выяснилось dxf тормознее dwg
    50_04_0000000_2025-04-15_kpt11.xml.dxf размер 464Мб
    Открывает одинаково что на HDD что на SSD 3:20 минут примерно +- 10сек
    Это же файл сохранен как dwg
    50_04_0000000_2025-04-15_kpt11.xml.dwg 143Мб
    Открывает также одинаково 0:23 минут +- 2 сек
