Влияние формы сети на точность спутниковых определений координат
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. В.Шуфотинский
    #41
    No problems! Давайте разберём все варианты.
  2. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    #42
    А какое будет понимание термина "форма сети" у уважаемого ЮС?
    Очень разумное предложение. Как единственный пока из озвученных вариантов:
    под формой сети в спутниковых определениях понимают форму расположения в пространстве базовых линий (векторов базовых линий), входящих в эту сеть.
    Теперь хотелось бы услышать Ваши варианты толкования термина "форма сети", ведь только тогда можно будет "разобрать все варианты".
  3. mvs
    mvs Форумчанин
    #43
    Тогда уж для начала надо определиться, что вообще считать сетью! Веер векторов? Фраза, выделенная жирным, не полная... Набор отдельных (не связанных между собой) векторов можно считать сетью? У Vladimir-а VV прозвучало слово "невязки". В случае веера о невязках речи не идет...
  4. Vladimir VV
    #44
    А что, вектора бывают связанными между собой? Это каким же образом происходит сие чудо?
    Вот именно - сеть это набор векторов, а форма их расположения в пространстве и есть форма сети.
    А Вы добавляйте, или предлагайте иную формулировку.
    Конечно не идет, но только если из пяти векторов будут получатся абсолютно одинаковые значения координат (или приращений) для определяемого пункта.
  5. В.Шуфотинский
    #45
    Как это не идёт? Если в центре веера определяемый пункт, а в веере хотя бы 2 вектора (а иначе это не веер), опирающиеся на твёрдые пункты, как у уважаемого X-Y-H http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1328467904 то, как можно говорить об отсутствии невязок?
    (Добавление)
    Другое дело, что на этом чертеже показаны вектора между твёрдыми пунктами, что совсем не требуется, если есть уверенность в опорных. Итак, замкнутых фигур может и не быть, а невязки будут обязательно.
  6. mvs
    mvs Форумчанин
    #46
    В контексте уравнивания... Веер (ромашка, пальцы и т.п.) - это куст висячек, которые не обязательно "плохи", а бесконтрольны... Невязка определяется как разность между измеренной величиной и ее "эталонным" значением. В случае куста возникает некоторое сравнение "прямо-обратно", но не более! Нет (не хватает) условий и избыточности...
    А уж фраза, что любой набор векторов можно считать сетью ( по Vladimir-у VV) - вообще ни в какие ворота...
    Принципы построения сетей красиво сформулировал Феодосий Николаевич еще в 1928 году. А спутниковые методы канонов геодезии никак не отменяют!
  7. В.Шуфотинский
    #47
    Если в центре твёрдая точка, а на концах определяемые. А если наоборот, то как это нет контроля? Сплошной контроль и "море" избыточных измерений.
  8. Vladimir VV
    #48
    Ну вот, заканчивается день, а прибавления формулировок определений для термина "форма сети" не наблюдается. Смелее господа! А то позволю себе предположить, что сказанное выше было только сотрясением воздуха.
  9. mvs
    mvs Форумчанин
    #49
    Жаль, что из всего вышесказанного Вы не выудили ничего полезного... Может учебники почитать?
  10. Vladimir VV
    #50
    Это Ваше предложение можно расценивать как отказ (или нежелание, или невозможность или т.д. и т.п.) сформулировать определение для термина "форма сети"?
    (Добавление)
    mvs! А Вы хоть в курсе обсуждавшегося выше вопроса? А что, у Вас действительно есть такое мнение, что Феодосий Николаевич в 1928 году красиво сформулировал принципы построения сетей? А как же без его принципов то обходились ранее?
  11. mvs
    mvs Форумчанин
    #51
    Vladimir VV Из всего выше... я понял, что Вы слышите только себя и лихо умеете цитировать посты...
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Разборки не в этой теме.
  13. Vladimir VV
    #53
    Давайте действительно вернемся к предложению уважаемого ЮС и сформулируем определение для термина "форма сети". Ранее мною было предложено:
    Может быть кто-нибудь предложит другую формулировку?
  14. rasta
    rasta Форумчанин
    #54
    Если речь идет о сети,то надо представлять систему уравненных базовых линий,образующих данную сеть и представляющих собой некоторую жесткую конструкцию. Следовательно важен выбор формы сети.
  15. В.Шуфотинский
    #55
    Как форма сети влияет на уравнивание, при котором используется геоцентрическая система?
  16. Vladimir VV
    #56
    Как следует из термина №64 ГОСТ 22268-76 "Геодезия. Термины и определения": "Геодезическая сеть - сеть закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат". Кстати, в этом определении не говорится, уравнена сеть или нет.
    Но, изначально вопрос был не о том, что мы понимают под геодезической сетью, образованной в результате спутниковых определений, а о том, что следует понимать под формой такой сети. На мой взгляд форма расположения в пространстве базовых линий (векторов базовых линий) и есть форма такой сети.
  17. rasta
    rasta Форумчанин
    #57
    Для задачи,предложенной Иваном http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1328467904 разве форма сети не важна? Можно ведь выбрать точки с известными координатами,лежащие на одной прямой и в одной стороне от определяемой точки.
  18. В.Шуфотинский
    #58
    Если сеть твёрдых пунктов увязана, будет хуже, но только потому, что меньше будет избыточных данных, но никак не из-за того, что они с одной стороны.
  19. Верещагин
    #59
    Ну вот, появились и два определения (от одного и того же форумчанина):
    1.
    То есть пространственное расположение векторов.
    и
    2.
    То есть в этом случае под формой сети следует понимать пространственное расположение точек.
    Как видим, это несколько разные вещи. Ведь при одних и тех же точках расположение веторов может быть различным. Как то и показал X-Y-H.
    Как мне кажется, именно это и имел в виду ЮС, когда писал:
    Итак, давайте определимся c определениями. ::smile24.gif::
  20. chnav
    chnav Форумчанин
    #60
    Извините что встреваю, я совсем немного геодезист-самоучка, но больше навигатор-программист.
    То что вы понимаете под _одним_ вектором в GNSS-наблюдениях на самом деле уже есть уравненная сеть - из десятка спутников с отличной геометрией (вы же сами за этим следите) и сотен обсерваций. А вы по-старинке трактуете вектора как единичные измерения range-bearing.
    stavr нравится это.
