Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. BFL
    BFL
    Здравствуйте, у меня Leica Flexline TS09plus. При подключении кабелем к ноутбуку с Win7 x64 возникла проблема установки драйверов, обусловленная их отсутствием на диске под 64-битные системы. В устройствах так и висит неизвестное Leica FlexLine. Есть ли какя-то возможность подключить устройство?
  2. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    А это реально нужно? Наверняка можно вставить флешку в прибор и на неё сделать экспорт в нужный формат? Это не удобнее?
  3. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    BFL, держи!
  4. BFL
    BFL
    Переживают пользователи, что данные повредятся, выключают прибор перед изъятием флешки, дабы не нарушить содержимое. Чтобы флешку достать - надо кожух снимать. Да и привыкли просто наверное...
    Спасибо, попробуем!
  5. Al Di Meola
    А зачем же нужна тогда такая дорогая опция как Flash?
  6. Добрый Duck и .
    какой еще кожух? флешку можно доставать не выключая прибор, из главного меню.
  7. Доброго времени суток! Подскажите как с лейки TS06 сбросить ход для обработки в Credo Dat 3.04? Лейковский GSI прога не понимает. Может у кого шаблон есть?
  8. Добрый Duck и .
    переименуйте GSI в txt или gre
  9. Меняю с помощью Seditor формат на gre, сбрасываю в кредо . В тахеометрии полная фигня вылазит( Говорят по шаблону как то скинуть можно. Не в курсе?
  10. Добрый Duck и .
    какой еще seditor? просто расширение смените, до этого на каких приборах работали? может вам лучше будет в привычном формате скидывать?
  11. Al Di Meola
    shubaduba, попробуйте такой формат данных, мне тут как то выкладывали передаю эстафету
    • TS_GSI_Credo.rar
      463 байт
  12. Crown
    Crown Форумчанин
    Есть данные базы за 26.03.13 и ровера 27.03.13 как обработать данные? есть ли варианты
  13. Добрый Duck и .
    ::facep::нет вариантов
    anton253 нравится это.
  14. Crown
    Crown Форумчанин
    Слышал что в самом файле можно поменять gps неделю и день
    и я с надеждой что кто -нибудь сталкивался и поможет
  15. marin69
    marin69 Форумчанин
    Вот чудеса бы были...
  16. ТАКИСКОБАРЬ
    ТАКИСКОБАРЬ Форумчанин
    Ваша Baza1 замечательно грузится. И это всё. Если "Есть данные базы за 26.03.13 и ровера 27.03.13" , тогда вперед, в поля, наблюдайте совместно. Или ищите чью-то станцию которая вас двумя сутками наблюдений перекроет. Сопля от сопли так сказать, rinex если вам интересен результат, выложите будь ласка.
  17. mali
    mali Форумчанин
    Ну почему же! Варианты есть. А если там статика, то и шансы большие. Правильно подсказали - связать чужой базой, можно даже далекой буржуйской. Только эфемериды нужные добавить.
  18. Юрий Иванович
    Юрий Иванович Форумчанин
    Скиньте пожалуйста формат .sdr. На официальном сайте только sdr22 и sdr33
  19. Добрый Duck и .
    7070.jpeg это и есть sdr
  20. Юрий Иванович
    Duck, пробовал выгружать с данным форматом, но расширение файла было acs., переименовал его в сдр и все получилось.
