Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    Коллеги! Помогите советом! Сейчас нахожусь в поле. Ударили морозы (-26) и с тахеометром (TS-02) какие то проблемы: Обнулился при правом круге на станцию при круге право, меняю круг, навожусь = разница 30-40секунд.(т.е. на дисплее:179.59.25). И ещё по высоте начал гнать. Подхватываю следующую точку, выписываю растояние-превышение, перехожу на следующую станцию, выставлвляю инструмент, обнуляюсь, снимаю полным приемом заднюю точку, выписываю расстояние-превышение и вот тут проблема!!! Превышения отличаются до 5 см. Расстояния между станциями 300м примерно. Юстировку делал, всё в норме кроме вертикальности трубы (33 сек.). Из-за чего такое могло произойти? Прибор не били не роняли. Ездит на седенье пристегнутый ремнем. Можно ли исправить в полевых условиях? Прибор новый (6мес.).
  2. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Для таких погодных условий есть специальные марки Leica
  3. vaxtovik72
    Так у меня Арктик. Какие еще специальные?
  4. Добрый Duck и .
    -26 даже для не зимнего прибора не проблема
    это уже далеко не в норме, компенсатор включен?
  5. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    Добрый день!
    Ответ сервисного инженера:
    1) Проверить, включен ли компенсатор.
    2) Включен ли учет коллимации.
    3) Проверить люфт трегера.
    4) Проверить штатив и его фиксацию на земле.
    5) Проверить введенные и используемые координаты, высоты инструмента и марки, поправки в дальномер.
    5) Пусть перезагрузят ПО.
    5) А вообще МО = 33” – прибор подвергался механическому воздействию.
  6. vaxtovik72
    Спасибо. Но не подвергался он воздействию. Работаю с ним только я, всегда на глазах стоит. Сегодня обратил внимание, в начале рабочего дня, пока прибор не остыл от комнатной температуры, погрешность минимальна(или вообще ее нет) между КП и КЛ - 3сек, превышение - 8мм. На второй станции повторилась старая история. Завтра утром проверю еще раз.
  7. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    Хм...Поверки и юстировки нужно делать при рабочей температуре. Если Вы работаете при -26, то и нужно дождаться, чтобы прибор остыл до этой температуры и тогда уж выполнять поверки. Напоминаю, что геометрические параметры прибора изменяются при изменении температуры.
    Также не забывайте о температурных поправках при измерении расстояний.
  8. Добрый Duck и .
    выдержка из инструкции
    "Перед началом поверок необходимо дать тахеометру время на восприятие
    окружающей температуры. На каждый градус разницы между температурой
    хранения и текущей температурой требуется около двух минут. Рекомендуется
    отводить на температурную адаптацию не менее 15 минут. "
    Egorik009, SeregaSP и Kostyuk нравится это.
  9. vaxtovik72
    да да, ребята, я в курсе. поверки делал когда прибор уже был остывший. а вот съемку начинал недожидаясь охлаждения до температуры окружающей среды. сегодня подтвердились мои подозрения, что загнало меня совсем в тупик::apstenu:: . Сегодня тепло (-8) и результат: погрешность при съемке (не поверка) КП-КЛ = 10сек., превышения =3-7мм. В чем причина? Что я не так делаю?
  10. Добрый Duck и .
    в той же инструкции написано, если своими словами то суть в следующем: если поверки делали при температуре -10 то при -20 нужно снова делать поверки, в общем при разнице в 10 градусов. Можете провести эксперимент с ошибкой компенсатора, ее проверить довольно просто, отгоризонтируйте прибор по электронному уровню повернув экран по двум винтам потом поверните прибор на 90 градусов если электронный уровень уйдет значит компенсатор не откалиброван, при не остывшем приборе исправлять ее бесполезно.
  11. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/threads/Проблемка-с-юстировкой-на-leica-ts02-7.14531/ Помогите советом что можно предпринять??????????
  12. whitee
    whitee Форумчанин
  13. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Подскажите, а существует ли в природе какая либо инструкция к ПО Leica SmartWorx (то что в контроллере CS10)? искал по просторам, что то не увидел
  14. Добрый Duck и .
    существует, к сожалению на английском
  15. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Duck, ну хоть что-то, а выложить сюда можно?
  16. Добрый Duck и .
    вот ссылка весит 50мб
    FujiD нравится это.
  17. kontrobas
    kontrobas Форумчанин
    Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать почему у тахов серии TS нет подсветки клавиш? это так задуманно из каких соображений?
  18. ak_evg
    а зачем? Если темно и клавиш не видно, то один фиг работать не получится, только лишний расход энергии.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Получиться, если сильно захочется. Есть мигающие отражатели специально для приборов Лейка. Другое дело что там и кнопок то особо нет, привыкнув, можно и на ощупь работать, тем более главная кнопка съемки, на удобном месте.
  20. evg-lashuk
    evg-lashuk Форумчанин
    в TS09 есть.
