Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, .
  1. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #81
    Это очевидно, но тогда про работы Лейкой в этом году можно забыть, в прошлом году отправляли на поверку - получили в этом, спустя 4-5 мес.
    ЗЫ: Я то с Sokkia работаю, а вот ведущий без прибора остался...
  2. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    #82
    Серийный номер прибора можно и кому отправляли? 4-5 месяцев для ПОВЕРКИ - это нужно очень сильно не хотеть работать.
    Боюсь, это проблема не Лейки.
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #83
    С Сахалина в Хабаровск, проблемы были то с погрузкой, то с выгрузкой, потом Новый Год и т.д. и т.п.
    Все равно в ремонт и как раз на поверку отправлять.
    Завтрева буду созваниваться с филиалом...
  4. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    #84
    Серийный номер прибора можно?
  5. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #85
    У меня уже рабочий день окончен )
    Если есть такая необходимость до завтра потерпит?
  6. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    #86
    Хозяин - барин!::dry.gif::
    В любом случае не вижу смысла отправлять в Хабаровск, оттуда - в Москву, если можно напрямую в Москву.
    Я сомневаюсь, что Герасимов что-либо сможет сделать с таким прибором.
    Мейджер Экспресс говорит, что доставит за 4 рабочих дня и ~4000 рублей.
  7. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    #87
    Sayanbi4,
    Так и ничего от Вас не получил.
  8. #88
    Сейчас работаю в Сочи. Дали для работы Leica RX 1250 XC, раньше работал с Trimble, Topcon. Высчитал в Пинакле ключ перехода, создал проекцию в контролере. Но при съемке тригопунктов (для проверки) координаты улетают от заданных на разные значения от 1,5м. до 200м. Хотя в Пинакле пересчитываю все сходится. Не пойму почему? Кто работал с данным прибором дайте, пожалуйста, совет. Базой является GNSS спутниковый приемник "ФАЗА+", он стационарный (Координаты базы не забивал вручную они в проектах съемки отображаются автоматически). У меня только ровер и контролер. Работаю в РТК-режиме. ПОМОГИТЕ!!!
  9. Добрый Duck и .
    если для проверки катаетесь по тригопунктам сделайте калибровку прямо в контроллере и не мучайтесь с пинаклом и проекциями.
  10. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #90
    Извиняюсь, замотался s/n 748888
  11. Shumila
    Shumila Форумчанин
    #91
    Или если не умеете калибровку делать в контроллере, вы можете обратиться к местному дилеру Leica за помощью.
  12. #92
    Калибровку делал. Но известные мне тригопункты не покрывают зону съемки.
  13. Добрый Duck и .
    то что вы в пинакле ключ высчитали по сути та же самая калибровка, если пункты не покрывают ваш участок работ то, увы вам, не годится ваш ключ. Выход или искать пункты, или работать с калибровкой на свой страх и риск вне зоны ограниченной пунктами.
  14. Kostyuk
    Kostyuk Форумчанин
    #94
    Это не серийный номер.
    Посмотрите на наклейке в батарейном отсеке, 6 или 7-значное число под S.No.:
    Но это прошлое. Сейчас-то прибор где? А то ведь потом будут жалобы, что прибор уже 2 недели ремонтируют, а он все также на полке у клиента лежит::biggrin24.gif::.
  15. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #95
    Он у меня в кандейке на приколе, номер взял из документации старой )
    Пока никуда не сдавал, если буду, то только напрямую...
    Sn: 1314384
  16. Юрий Иванович
    Юрий Иванович Форумчанин
    #96
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Являюсь обладателем прибора Leica Ts06.
    В конторе, где я работаю, постоянно работали в координатах(установлена маска №3). Координаты станции определялись линейно-угловой засечкой. Результаты съемки выгружались в формате .dxf. через FlexOffice
    Появилась необходимость проложить тахеометрический ход. Появилось несколько вопросов, т.к. раньше не приходилось работать с оборудованием фирмы Leica:
    1. Какую маску сохранения данных мне выбрать?
    2. В каком формате лучше экспортировать полевой журнал для дальнейшего уравнивания в Credo DAT.?
    P.S. В меню"Программы" обнаружил функцию "ход", может есть варианты с помощью данной опции решить возникшую проблему.
  17. Добрый Duck и .
    Маска 3 как наиболее полная
    в SDR проще всего
    решить можно, но лучше в кредо, в нем по крайней мере можно исправить ошибки при проложении хода, например неправильно сохраненную точку, высоту вехи и т.д.
  18. Юрий Иванович
    #98
    Как я понял, с маской№3 можно выкачать X,Y,H,код, но а меня интересует Hz,V,D(либо d), h(инструмента), h(отражателя).
    Формат .sdr к сожалению у себя я не обнаружил.
  19. Добрый Duck и .
    в маску 3 все пишется, Sdr нужно подгрузить в прибор, если нет можно работать и в формате GSI с небольшими танцами с бубном.
  20. Юрий Иванович
    Duck, спасибо за информацию.
