Владельцам приборов Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Dara, 16 мар 2010.
  1. Добрый Duck и .
    верить инструкции
    одинаковое качество, гарантийных случае практически нет, ни по тем, ни по другим.
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2018 ---
    в случае с сингапуром верно, а в России раз уж налажен выпуск взрывозащищенных тахеометров то почему бы и обычные не собирать, тем более импортозамещение и т.д.
    Денис Филиппов нравится это.
  2. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Что-то мне здесь не все нравится... если бы было в конце -.."за коллимационную ошибку и за наклон вращения трубы..", то может быть, а так..
    Вообщем, хотелось бы взглянуть на этот фрагмент в английском варианте, или, на крайняк - формулы, по которым Лейка вводит поправки.
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    Всегда обращайтесь к официальным сайтам производителей (в данном случае - их представителей в РФ www.geosystems.ru).
    Исторически, ОАО "ЭОМЗ", Москва (на данный момент - структура Роскартографии), выпускала на своей, сертифицированной Leica, сборочной линии популярную в то время 1200-ю серию как GPS-приемников, так и тахеометров. И произвела их в достаточном количестве для госнужд. Нареканий по качеству не было.
    Теперь пришло время развиваться: спутниковые приемники Leica GS08, GS10, GS14, а также тахеометры Leica TS06 и TS09 успешно производятся на сборочной линии завода, с добавлением к названию - RUS.
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2018 ---
    https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal в помощь - качайте инструкции хоть на китайском)
  4. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Денис Филиппов,
    Quadruple axis compensation means two axis compensation combined with Hz collimation and V index correction. Please be aware that it is not a quadruple-axis/4-axis compensator – it is compensation.
    по русски... не "компенсатор 4х осевой"... а "компенсация 4х осевая"
    у меня 06 русская.. 4й год,
    Денис Филиппов и alek4mac нравится это.
  5. Savin.jr
    Savin.jr Форумчанин
    Товарищи, может кто в курсе как настроить на тахеометром LeicaTS06 быструю кодировку как в Nikon nivo, так чтобы коды были перед глазами, чтобы не запоминать их?
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Добрый день! Помогите пожалуйста внести характеристики тахеометра Leica TS16 в базу данных оборудования Civil 3D.
    Интересует элемент Среднеквадратические отклонения, так как они напрямую будут влиять на процесс уравнивания геодезической сети. С пунктом EDM Proportional Error (промили) и Систематическая погрешность EDM вопросов не возникает. Также, насколько я понимаю, пункты Горизонтальный круг и Вертикальный круг - это пределы точности угловых измерений горизонтального и вертикального углов, Погрешность центрирования - это точность лазерного отвеса. Всё это есть в Руководстве пользователя. Погрешность определения высоты призмы и Погрешность определения горизонта теодолита я не трогаю - пусть останутся как есть. С остальными пунктами раздела Среднеквадратические отклонения не могу разобраться. И таких характеристик нет в документации инструмента.
    Вот ссылка на официальную страницу справки по Диспетчеру баз данных оборудования: Справка.
  7. Matador
    Matador Форумчанин
    http://fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHvUjHuSwAyO - там есть описание типа и ТТХ
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 17 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2018 ---
    Хотя нет, поторопился со спасибо. Там та же самая информация, что и в документации к тахеометру. А вот что такое например, Погрешность целевой трассы? или Погрешность определения направления? и Погрешность визирования? Скорее даже, не что это, а каковы эти характеристики для указанного инструмента.
  9. разметкин
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да ходил я. Но хотелось бы два источника сравнить. И вот мне не понятно, зачем он там вбивает константу призмы, так как она будет применяться ко всем измеренным расстояниям.
    Кроме этого не понятно, почему товарищ с форума, на который Вы меня отправили, считает, что Погрешность определения направления (Directional Error) и Вертикальный круг (Vertical Circle) это одно и то же?
  11. разметкин
  12. Steinar
    Steinar Форумчанин
  13. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А нет же блин, не странное. В общем для этого тахеометра этот параметр будет равен (1.000286338-1)*10^6, то есть 286,3380. На том форуме они вместо этого длину волны пишут.
    разметкин нравится это.
  14. Steinar
    Steinar Форумчанин
    А вот с интересующими меня параметрами также ничего не понятно.
  15. Larselfvova1
    Larselfvova1 Форумчанин
    Друзья! Случилась беда. Leica TCR 1205 R300 перестал работать в безотражательном режиме (RL). Ни в настройках дальномера (его нет в списках, только режим на отражатель), ни через горячие клавиши нет возможности его включить. Ещё заметил, что на флэшки нет лицензионного ключа. Где его искать без понятий, можно наверное через офф. поставщика. Но возможно ли, что отсутствие лицензии не дает работать безотражательному режиму? Также лазерную указку невозможно активировать. Кто что думает на этот счет?
  16. Добрый Duck и .
    я так думаю что в сервис тебе надо, ключи на флешке не нужны, и они из прибора не удаляются.
  17. Погрешность определения направления (Directional Error) - погрешность измерения горизонтального угла
    Вертикальный круг (Vertical Circle) - погрешность измерения вертикального угла
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 ---
    Блок дальномера узкий ?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2018 ---
    Смещение призмы это погрешность центрирования призмы, кроме призм leica нигде больше не встречал этот параметр.
    Постоянная призмы это постоянная призмы, при калибровке например тахеометра в комплекте с призмой, можно определить суммарную погршность за центрирование и постоянную призмы, и в итоге вводить только постоянную призмы.
    Компенсатор может быть только 1 или 2 осевой, трех четырех пяти и так далее не бывает, вероятнее всего это неточности перевода англоязычных документов.
    Оси только две, по Х и по Y.
  18. mihamster
    а компенсация - может..
    и осей в теодолитах как раз таки 4.
  19. Хорошо, тогда скажите пожалуйста куда направлены эти четыре оси?
    Две оси X и Y перпендикулярны друг другу и лежат в горизонтальной плоскости, какие другие оси и куда они направлены ?
    Что бы не было недопониманий оговорюсь что речь идет об осях компенсатора.
  20. mihamster
    мы говорим не о каких то эфимерных компенсаторах, а об устройстве конкретного прибора.
    Каким образом, вы себе представляете, как какой бы то нибыло компенсатор компенсирует Х и У?
    Компенсатор в теодолите компенсирует оси теодолита..
    Steinar нравится это.
