Висячий ход
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 111Александр777, 18 окт 2019. 5.885 просмотров 15 ответов Обновлено:
  1. Доброго времени суток. Помогите советом. Есть теодолитный замкнутый ход на 6 км. 27 сторон в ходе. Можно ли висячий ход проложить на его же точках? К примеру: точки 4-5 берутся за базис. А точки 6-7 замкнутого хода становятся сторонами в висячем ходе? Если возможно, можно ссылки на нормативную документацию также предоставить.
  2. PuSTaM
    PuSTaM Знаток
    Если теодолитный ход хорошо уравнен, то станции можно как исходные для второго хода использовать. А можно просто с них съемку сделать
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Знаток: Опыт
    Сам по себе замкнутый ход может быть увязанным только по внутренней сходимости углов, т.к. непонятно, как он увязан в координатах. На что он опирается?
    А зачем такие извращения?
  4. Привязан к пунктам полигонометрии. Я понял, извращения глупые.
  5. К чему эти заморочки? Все точки уравненного замкнутого хода равноправны, поэтому за базис бери сторону 6-7 и прокладывай дальше висячий ход, но с обязательным измерением контрольного угла 5-6-7, разница в измерениях контрольного угла не должна превышать 2' согласно "Инструкции по производству маркшейдерских работ" для съемочных сетей, в том числе и для висячих ходов - это для шахты, а для поверхностной геодезии, может кто другой подскажет.
  6. В.Шуфотинский
    Надеюсь, не к 2-ум рядышком? Просто в таком случае, весь замкнутый ход "болтается на ветру"...
    Choi нравится это.
  7. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    111Александр777, вам допуска по длине хода не хватает? масштаб съемки какой? может, от скп пунктов отплясать?
    Choi нравится это.
  8. Enot
    Enot Знаток Ресурсовед
    Линейная невязка не должна превышать 0.30м.
  9. Valang
    Valang Знаток: Опыт Ресурсовед
    У тебя теодолитный ход по длине превышает допуск для полигонометрии 2 разряда - там допуск 5 км. А ты еще хочешь прокладывать от него висячие хода, которые вообще не допускаются.
    Хитрый_глаз -(o)- нравится это.
  10. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    Valang, СП11-104-97 Таблица 5.1 +примечания. Вполне себе для М1:5000, +приложение В - предельная длина полигонометрии второго разряда 6км при числе станций от 20 до 30
    Enot, а почему не 3.0м? вы по умолчанию считаете, что ТС снимает 500?
  11. Enot
    При измерении линий светодальномером.
    СКО положения точки в слабом месте хода не должно быть более 0.3м. Длина хода ограничивается только количеством сторон.
    Если вы считаете, что 1:2000 это 0.5м на 1км, то вы заблуждаетесь. Это уже давно некое абстрактное название класса/разряда ходов, так как рулетками линии уже давно никто не измеряет.
  12. Valang
    Хотелось бы знать, кто составляет такие требования: в полигонометрии больше 15 точек сроду не допускалось. Из профессии сделали ремесло. Эта СП11 даже на подтирку не годится. Хотя речь шла не о полигонометрии - парень гоняет теод. хода. А полигонометрию я привел лишь в качестве примера.
  13. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    норматив, пожалуйста.
    а если Таблица Г.4 СП 47.133330.2012 (применение на обязательной основе)
    когда эти два значения стали равными? разве не классика: в середине хода ско точки примерно равно линейной невязке деленной на 2? Valang, Висячий ход — изображение 1
    мне с вами спорить не с руки, озвучиваю требование не действующей инструкции в части изысканий. Я лично выше теодолитных ходов и не поднимался. Но инструкция по полигонометрии и трилатерации 1976 года действительно ограничивает число сторон хода 15 (1,2 разряд) и 20 (4 класс). Длина диагонали хода 2 разряда - 3км
    сравните
    Висячий ход — изображение 2
  14. Valang
    С какого перепуга в 4-м классе стало 20? Те же самые 15. В третьем так вообще не более 2 поворотных точек. ЗЫ:
    Посмотрел твою таблицу. Как говорил профессор Преображенский: "В печку...".
  15. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    Valang, возможно, у меня в pdf опечатка
    Висячий ход — изображение 3
    возможно, у меня инструкция неактуальная. На момент составления инструкции меня еще на свете не было, работы по полигонометрии не производил, вам, как производственнику, должно быть ближе.
  16. Valang
    В принципе новую инструкцию можно объяснить Раньше полигонометрия играла роль основы для развития последующих сетей, а теперь лишь бы чтобы дотянутся до объекта.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
