Висячие станции в DAT
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Guest, 10 окт 2011.
  1. Верещагин
    Для того, чтобы висячие хода отображались в ведомостях, надо конечному пункту придать статус "Предварительный" и вновь выполнить уравнивание.
    Если это просто полярные измерения со станции, то следует их перенести в ведомость ПВО (кликнув правой кнопкой мышки по измерению, и выбрав из контекстного меню), после чего придать им статус "Предварительный" и вновь всё пересчитать.
    Или я чего-то не понял, и проблема не в этом?
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Попробовал как вы сказали ни чего не получилось:(
    (Добавление)
    Кстати при незамкнутом ходе, два исходника в начале и два в конце(GPS) все отлично выкидывается, все репера в ведомостях есть,снимал с одной станции круг лево-право ::what::
  3. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Евгений Ракецкий а почему тогда через пункты не прошли?Я так понимаю определяли координаты посредством GNSS?Зачем Т1,если в шести метрах(это близко) RP1? ::blink.gif::Зачем вектора(измерения) от пунктов 9637 и 8637 на точки 5 и 6?Я так понимаю они привязаны искусственно,да и неправильно.Достаточно трех пунктов которые на объекте.
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В ведомости хода даются измерения и вычисления, а в характеристиках описывается соответствие допускам.
  5. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Ага понятно,в ходе нужно еще разбираться. ::dry.gif::
  6. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Евгений Ракецкий не смог уравнять ваш ход,предполагаю,ваши пункты RP1 RP2 RP3 имеют неверные (необработанные) координаты.
