Видеоуроки Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Qvinto, 9 фев 2010.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А чего его переделывать? Убери буковку t в текстовике, делов-то. А что, без Кредо ни как вообще?
    #41
  2. Ванька
    17 июл 2013
    Хорошо сейчас поробую . Я в кредо только уравнял и получил точки координат в текстовом файле , что б их импортировать в цивил .
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2016 ---
    Qvinto, Убрал буквы . Теперь можно спокойно через импорт или в импорте надо создавать новый формат управления что б он загрузил как надо ?
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2016 ---
    Правда точки появились но без их названия просто точки и все названия точек нет ? Поправьте может что не так сделал ?
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Теперь настрой стиль точки. И включи что ты хочешь видеть. Номер, отметку, Описание, или что-то другое.
    Ванька, у меня уже рабочий день закончился. И времени объяснять простые прописные операции нету. ты видео на ютубе смотришь? Такое впечатление что нет.
    #43
  4. Ванька
    17 июл 2013
    Qvinto, Ок хорошо . Хороших вам выходных . С уважением Иван .
    Qvinto, Смотрю кое что не понятно ) Извините .
    #44
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #45
  6. Ванька
    17 июл 2013
    FOXXX591, Спасибо большое . Получилось .
    #46
  7. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста по импорту точек.
    Добавляю все как по видео (фаил .txt), и точки отображаются красным цветом.
    Т.е. потом при создании Поверхность - определение - объекты чертежа эти точки при выделении не добавляются.
    Что я делаю не так.
    ПС. Самое смешное что несколько лет назад при подсчете объемов в CIVIL точно помню что все добавлялось и считалось...)
    #47
  8. Alena T
    14 дек 2014
    Так при загрузке из файла txt вам нужно добавлять группы точек или файл точек. подозреваю что в вашем случае будет группа точек "все точки" объекты чертежа тут не уместны
    #48
  9. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Прошу прощения, но все равно не понял...
    Как добавлять точки через группу точек я понял, но нужно чтобы после добавления точек можно было бы выбрать на экране CIvil какие именно точки добавлять в поверхность для построения горизонталей.
    Делал по этой инструкции и точно помню, что получалось добавлять точки в объекты чертежа, а сейчас нет.
    Помогите.
    Вот видео на 1:29 четко видно что белые точки добавляются.
    #49
  10. Alena T
    14 дек 2014
    киньте файл. посмотрю
    #50
  11. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    хм...
    Да думаю дело не в файле, т.к. создавал вручную обычный txt фаил и все равно добавляет красными точками.
    Для примера вот фаил
    • 1 (1).txt
      5,4 КБ
    #51
  12. Alena T
    14 дек 2014
    пишите в личку. разьясню
    --- Сообщения объединены, 11 май 2016, Оригинальное время сообщения: 11 май 2016 ---
    не знаю. у меня не красными легли они. через формат импорта текстового фала пробовали загрузить?
    --- Сообщения объединены, 11 май 2016 ---
    у меня вот что получилось
    посмотрите что получилось у меня и как я это выполнила
    https://cloud.mail.ru/public/G4Jm/8KiPpgGmK
  13. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Спасибо!!! Сижу разбираюсь)
    #53
  14. savagerace
    8 май 2014
    Самара
    Вообщем вся проблема была в том, что txt файл подгружался немного некорректно, как я позже выяснил из-за цифры 555 (бред конечно, может у меня Civil кривой). После замены 555 на 95 все подгрузилось также, как на последнем видео от Alena T.
    #54
  15. Alena T
    14 дек 2014
    Я рада что смогла помочь. удачи вам :)
    #55
  16. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Помогите пожалуста с редактированием базы данных съёмки, выполненной в углах и расстояниях, хочу задать исходники и получить координаты.. Ищу в мануалах и не могу найти как и что именно нужно менять.
    #56
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #57
  18. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Ни фига не правильно считает, всё подгрузилось, проверил координаты исходников встали на свои места, а вот вычисленные - вообще не понятно как посчитанные... очень далеки от истинных
    #58
  19. Александр нов
    21 ноя 2012
    Здравствуйте форумчане!У меня вот такая проблема:задал ключи-описатели,создал группу точек,и сделал экспорт точек из текстового файла,а автокад сам стал создавать группы точек на основе моих!Может кто с этим сталкивался? Группа точек.gif
    #59
  20. koks77
    20 ноя 2013
    Объём насыпи как посчитать? ::blink.gif::
    #60
