вид профиля
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем PavelРороv, 25 мар 2024. 1.986 просмотров 4 ответа Обновлено:
  1. PavelРороv
    PavelРороv Форумчанин Тактическая артиллерии · опыт больше 10 лет
    Уважаемые знатоки подскажите.Создал вид профиля на основе профиля поверхности и профиля трассы.Все настроил,все работает(уклоны,глубины и т.д.)Вот какой вопрос. Возможно ли этот вид профиля,соответственно со всеми настройками использовать в другом чертеже.Проще говоря отвязать от поверхности в текущем чертеже и привязать к новой поверхности в другом чертеже.Чтобы избежать повторных настроек и использовать этот профиль как шаблон.И как это лучше сделать.Вид профиля я создавал сам под свои нужды.Предварительно удалив блок боковика.
  2. alz
    alz Знаток: Программы Ресурсовед
    Вид профиля привязан к трессе, если вам важна именно визуальная составляющая, то заходите в вид профиля и экспортируете набор данных, при создании последующих профилей просто используете экспортированный как базовый.
    вид профиля — изображение 1
    Перенести в другой чертеж можно либо через импорт данных из этого чертежа, или добавление его как опорный (соседняя кнопка, исправление в исходном файле автоматом отобразятся в тех чертежах, где он обозначен как опорный) либо создать на его основе шаблон dwt и использовать как изначальный файл в новом проекте, ну или просто вручную перенести стили в другой чертеж тупо перетаскиванием в пустое место из области инструментов если включено главное представление.
    вид профиля — изображение 2
    Если же надо перенести именно этот вид профиля, то тут все гораздо сложнее, из за связи всего со всем в цивиле быстрее сделать в новом чертеже профиль с нуля чем после копирования эти связи восстановить.
  3. PavelРороv
    Ок спасибо я так и предпологал.Когда я начал погружаться в эту тему идея была такая: создается вид профиля дальше в новом чертеже создаем поверхность+трассу.Закидываем профиль в чертеж,вычерчиваем готовый профиль.Понятно ,что полностью корректно он не вычертится.Что то придется поправлять либо в компановке,либо какие то метки двигать вручную.Но это все таки быстрее и интереснее чем все чертить вручную.Хочется максимально уйти от рукопашной работы.
  4. alz
    Ну так все в соответствии с идеей и будет, экспортированный набор применяется при создании профиля вот тут
    вид профиля — изображение 3
    В принципе после этого и останется только выбрать источники данных если по умолчанию взялись с другой сети, поставить пересечки и раздвинуть метки если где-то что-то наложится.
  5. PavelРороv
    Спасибо!!! Это я уже нашел.Уже вычертил профиль в новом чертеже.Все получилось.
  1. Мы используем файлы cookie
