Вертикальность свай
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Кучерявый, 7 фев 2014.
  1. 2 сантиметра на 1 метр.
    ЮНС нравится это.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    по логике на 100ед высоты 2ед уклона будет допуск. Если свая 12 м то допустимый уклон 2/12=17см. Но я сам не пойму , допустим есть допуск 1:200, тут 2:100. Для меня загадка, почему разные знаменатели и числители.
  3. Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2020 ---
    100дм(10см) то допустимые отклонения 2дм(20см) ::dry.gif:: ????
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2020 ---
    Я вообще прихожу к выводу что 2:100 это 2 из 100 частей вертикального угла (90°), т.е 1,8°
  4. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    По моему вы проблему нашли там где её нет. 2см на 1 метр это нормальное отклонение для сваи трения.
    art3geo нравится это.
  5. Товарищи, можете уточнить 2 сантиметра на метр длины сваи? То есть свая длиной 3м будет иметь предельное отклонение 6см, а свая длиной 9м уже 18см? Или как-то иначе?
  6. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Прикрепил старый плакат. Все эти допуски действуют.
    Настоящие сваи стойки встречаются не так часто, так что не парьтесь, ориентируйтесь на 2%
    Только про требование по положению в плане не забывайте)))
    Геодезия Про и Ohr нравится это.
  7. Здравствуйте.
    Суть вопроса. Мы производим в реке погружение трубосвай диаметром 1420 мм. Глубина реки 30-40 метров. В будущем будет срезка свай на отметке ниже уровня воды на 15 метров.
    После погружения сваи, мы проверяем плановое положение сваи над уровнем воды, но нам нужен правильный показатель уклона сваи на 15 метров ниже уровня воды, чтобы вычислить(рассчитать) какое плановое положение сваи на отметке ниже на 15 м. от уровня воды.
    В данный момент мы эту работу выполняем с помощью отвеса внутри сваи, что нас не устраивает.
    Мы делали съемку в двух сечениях над уровнем воды, и рассчитывали смещение на отметке ниже уровня воды по уклонам, но когда верхушки подрезали, воду выкачали, стали мерять отвесам, уклоны не сходились, то что намерили тахом.
    Прошу Вас помощь в решении данной задачи.
  8. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    maxpat, Вангую что возможно Вас выручил бы инклинометр для скважин и свай, но так как я тонкостей погружения в вашем конкретном случае не знаю, то на правоту не претендую)
    Ну и да: они охренеть какие не дешевые)
    art3geo и maxpat нравится это.
  9. Да, спасибо, уже сделал запросы в пару организации на инклинометры, жду ответа и решения от них.
  10. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Ухтить задачка. Погружал и 1420 - тые тоже, но чтоб на -15 метров план ловить, не приходилось. Не совсем понимаю почему не сходятся отклонения. Входной контроль свай со стапеля на причал че говорит ?
    Прямые закалываете или косые ? С кондукторами или без ?
  11. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    maxpat, А прям какая то серьезная подача от проектной организации по этому поводу была или вам самим скучно было?)
  12. А сколько см. допустимое отклонения вертикальность свай? свай 300Х300 длина 12м
  13. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Максимум на какой ответ можете рассчитывать это СП45.13330.2017. Изучаете его и находите ответ.
  14. --- Сообщения объединены, 22 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2022 ---
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2022 ---
    да все верно
  15. K@S
    K@S Форумчанин
    Всем привет, было выше- "Прикрепил старый плакат. Все эти допуски действуют.
    Настоящие сваи стойки встречаются не так часто, так что не парьтесь, ориентируйтесь на 2%"
    Похоже столкнулся именно с такими стойками, помогите разобраться.
    Стойка заводская У-2 и др. На торцах закладные мет. площадки выступающие из тела сваи примерно на 5 см. В пробуренную лунку 0.3 щебня далее стойка опускается в пробуреную лунку, 0.5 бетона далее засыпается. На эту встаёт такая же, площадки свариваются, потом ещё одна. Замучались выставлять эти поплавки. Весной все покасились, но не в этом суть. Какие допуски применить? Стройконтроль сам толком ни чего сказать не может. Такие стойки под оборудование у электриков, под разьединители и другую лабуду.
  16. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    По характеру работы это однозначно не свая стойка. Эта конструкция больше похожа на обычной столбчатый фундамент. Неплохо было бы еслиб номер серии этих У-2 удалось выяснить.
  17. K@S
    K@S Форумчанин
    Добавлю что они разные, есть одиночные (длинные) опускается в лунку, далее на неё сразу устанавливается оборудование. Есть длинной 2,2 метра, и как описано в прошлом сообщении, на неё ставятся ещё 2 такие же.
