вертикальность осветительных башен
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Сергей 2690, 14 июн 2020 в 12:23.
  1. Legion15
    Давно заметил,что даже на вполне безобидный вопрос ,людям и со стажем и без,обязательно помогут высказываниями тролли 99 лвл.Вылезут,обосрут и унизят.Видимо мстят за унижение в 5 классе.
    --- Сообщения объединены, 17 июн 2020 в 07:50, Оригинальное время сообщения: 17 июн 2020 в 07:49 ---
    Господа модераторы.Может пора сделать кнопку ДИЗЛАЙК???Чтобы отсекать мнения очень умных?
    matrosskin и Patron нравится это.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    SeregaBest, конечно парень дерзкий. Но предметом владеет. Я безотражалкой уже полгода только и "стреляю" И по металлу и по проводам, и на пленку и тах к меня так себе (Никон Ниво), но все параметры снимаемых конструкций зафиксированы и сданы куда надо.(отклонения нормируются СНиП Несущие и ограждающие конструкции), не ± пол метра.
  3. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Ну вообще то нет. Требования СП70.13330 учитывается при производстве работ, а требования по геометрии это СП76.13330 п.6.6.3.18,19,20 Мачты и столбы освещения это не колонны по схеме работы, там допуски из СП70 совершенно не к чему.
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    kosiacc, да. так и есть. Опоры ЛЭП по одному нормативу. провода по другому. Стойки под энергооборудование по строительному.
  5. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    А я всё думаю "кто этот однорукий помогатель, который плавно, поочерёдно подталкивает нас к сути вопроса, но всё никак не подтолкнет" ::rofl::
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2020 в 04:56, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2020 в 04:55 ---
    Вернул название, данное топикстартером. Такие названия тем принципиально не переименовываю, чтобы решившиеся рассказать азы геодезии понимали, с кем имеют дело
    А кедь как кратко и ёмко, как много смысла в этой фразе!
    Отлить в граните!
    И почти тост...
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2020 в 04:59 ---
    Точняк!
    И кнопку "БАН" чтобы отсекать таких топикстартеров...
    А чё, это же профессиональный форум...
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2020 в 05:05 ---
    У меня в университете был преподаватель по геодезии, который на экзамене, перед тем как студент будет тянуть билет, просил студента принести с ближней парты, Которая была заставлена приборами, теодолит, ну или нивелир или планиметр или линейку Дробышева или масштабную...
    Принёс не то - пока!
    Ох как его ненавидели двоечники. С таким позором их за дверь отправляли
    Ну а прикол с "принеси из геокамеры масла - смазать визирную ось" ::rofl::?
    Кто на это обижался?
  6. SeregaBest
    Данке! :Hi:
    Не понял второй части сообщения.
    Что имели ввиду про безотражательный режим?
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2020 в 03:04, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2020 в 02:57 ---
    Так как много в последнее время обрабатывал съемок, которые (в безотражалке сам снимал) то на практике видел каке отлеты и от чего они получаются. Так же с материалом отражающей поверхности : тут только либо есть сигнал либо нет. Отлеты получаются при угле 45.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2020 в 03:05 ---
    При малых расстояниях (допустим 2м) труднее получить отраженный сигнал., обычно его нет.
