Короче берешь колы и выносишь их в натуру по картограмме земляных масс. У картограммы должна быть привязка к сущ. местности, от нее и отталкивайся. Как сделаешь разбивку на местности, сразу увидишь, где подсыпать, а где подрезать надо. И главное для механизатора, он будет в натуре видеть где срезать, а где насыпать надо. По дорожкам и бордюрам это уже отдельная песня. Тут уже лучше оцифровку сделать сначала на компе, а потом также все вынести в натуру.
Разумеется. Их можно найти на разбивочном плане. Зависит от проекта, но бывают либо привязки к осям, либо к капитальным строениям, либо указаны координаты. Берешь проект и отцифровываешь его в каде согласно разбивочному плану. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- Да. А высоты из плана организации рельефа. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016 --- Фокс, почему? Лучше все-таки не по нему, а по вертикалке? На линейных объектах наверное можно и по плану земляных масс, а если это асфальтированная площадка 500 на 500 метров? Там "конверты" разуклонки нужно выносить.
Смотря какая картограмма. Они разные бывают. Если есть разуклонка, то точки перегиба на ней должны быть отображены по любому. --- Сообщения объединены, 31 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 31 авг 2016 --- А вообще для начала, что бы давать советы, надо проект посмотреть.
Добрый день, нашел вашу темку. Вот у меня вопрос по своей работке. Работаю с дорогами, просят выдать им уклоны в градусах ( пример: дорога односкатная, какой уклон в градусах между одним пикетом и другим - по ширине дороги) как это можно сделать? высотку я понимаю как им выдать, а вот уклоны в градусах.....
Можно по подробней про промилле? Если я правильно понял я отнимаю одну высоту от др полученное делю на ширину дороги и умножаю на 1000... так?
ну если есть и ПЗМ и Благоустройство неужели нет плана организации рельефа? --- Сообщения объединены, 3 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2016 --- пошагово: есть ПЗМ (План зем.масс) в нем отметки по квадратам. это отметки финишной поверхности. т.е. их при планировке не до мм нужно учитывать. У тебя там различные типы покрытий Тип 1,2,3,4 и т.д. есть план организации рельефа и благоустройство(лист) так вот вычерти благоустройство (радиусы, и пр.пр) нанеси на получившееся горизонтали красные. проверь отметки отмосток которые пристыковываются к твоему благоустройству. От красных линий вычитай толщину Типов покрытий в соответствующих в каждом месте. Ну и по слоям разбивай отметки планировки в соответствии с толщинами слоев по Типам. Я бил на одну арматуру до трех отметок (грунт, щебень, асфальт) или грунт, чернозем, ну на каждом куске территории по своему.) с Красными горизонталями разобрался что чему соответствует? ху из ху.
изыскатели на площадных-это беда. И наоборот та же беда. Реально, по тексту объяснять замучаешься. А вот с глазу на глаз-10 минут.
Спрошу в мертвой теме. > я сделал поверхность по массам, и по горизонтали погнал вычитать от отмостки и до следующего здания. Вся эта поверхность получилась выше редких отметок дорог. Да, они есть, но в проекте написаны непонятные уклоны, не соответствующие их же отметкам. 2 здания на одном участке, в одном есть и горизонтали и поверхности, во втором только отметки и непонятные уклоны. Что я делаю не так? Мне кажется я не правильно понял последовательность действий при работе от пзм.
