Точнее, горизонт инструмента, от которой и вычисляются отметки измеренных точек.. При вводе высоты инструмента получается ни о чем не говорящая отметка под инструментом - пункта-то там нет... ;-)).
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а H - не высота?... (шепотом: или это аномалия высоты?...)
попробуйте сделать еще засечку по высоте по тем же точкам что и засечку ХYH. если при засечке неправильно определяется высота- вы это увидите. Вот вы говорите что привозят секции, которые по проекту должны быть 24м. Измерение тахеометром показывают 23,976м. мы все ищем проблему в тахеометре, но может быть проблема не в нем? Возможно ли что вас привозят секции, нарезанные согласно "прорабовской" не поверенной рулеткой (на которую ко всему прочему пролили краску и верезали пару сантиметров)?
Зачем высота прибора? Я где то читал, или кто то говорил, не помню точно, чтобы получить высоту нужен всего один репер...
А если вообще не засекаться и проверить расстояние? Или там особенность какая-то? Или дополнительный смысл.
Я вот думаю, если создать тему, скажем "Чему верить нивелиру или бутылке с пузырьком?" она будет столь же популярна!?
У меня кстати есть гидроуровень.Его можно трасформировать в низкотемпературную модель,путем заполнения "незамерзайкой" В условной все будет условно...
Medinskey, Ответ те пожалуйста, при монтаже секций в единую металлоконструкцию, начал прораб вводить в свои измерения стальной рулеткой поправку за температуру или до сих пор так и не вводит?
Нет поправку не вводит.Единственное что делает это берет поверенную рулетку(одна на всю стройку)И измеряет контрольные расстояния....
Если не вводит, то, пожалуйста, не запутывайте его. Он не должен ничего вводить. Просто отмерить свои 10м, для которых никакой поправки не надо и дать команду на начало монтажа. А если этот прараб вдруг будет измерять стальной рулеткой 100м, то Вы, как предствитель надзора, в первый раз обязаны его предупредить, о том, что он делает неправильно, а если не поймёт, поставить вопрос перед начальством о его полном профессиональном несоответствии.
