Верят рулетке, а не тахеометру!
Discussion in 'Метрология, стандартизация и сертификация' started by Silvilgelm, Feb 18, 2013.
  1. Silvilgelm
    Silvilgelm Форумчанин
    Мы монтируем стальные секции,стыкуем.По проекту контролируемый линейный размер от центра секции до центра противоположной секции,размер секции 5000х5000мм
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    А что у Вас в поверочном документе приложенном к рулетке написано. При какой температуре проводилась поверка? Общая длина рулетки? Длины по интервалам?
    Я бы, для начала, сравнил эти два средсва измерения. То есть, измерил интервалы и общую длину рулетки тахеометром выбрав для этого максимально ровное место. Если трудно найти 50 метров ровного места, можно только по интервалам промерять.
    Если на двухметровом интервале будет большая разбежка, сто процентов проблема в тахеометре, призме (не той стороной вкручена, в принципе применена не та константа), на вешке сбит уровень. Двухметровый интервал (прибор и вешка стоят примерно на расстоянии двух метров друг от друга) меряется лентой прямо от прибора до призмы на весу. Меряя более длинные интервалы высоту инструмента и высоту вехи сделайте равными и максимально короткими. Тщательно центрируйте тахеометр и помощника настройте на правильное держание вехи. Но лучше для этого использовать второй штатив, трипод. Тахеометром измеряйте наклонное расстояние.
  3. Silvilgelm
    Да.Не смущайтесь что разные значения,просто секции стыкуем.В начале были большие зазоры,Расстояние по рулетке по моему было 20020 Тах 20008.Ее стянули,закрепили замерили
    Этой призмой до меня работал другой геодезист передал мне
    Я работал по выноскам на местности нареканий небыло
    Могу выслать фото
    Заводской номер 08
    Приделы измерения 0-50000мм
    Цена деления шкалы 1мм
    Класс или допустимая погрешность +-10.2мм
    ТЕмпературы нет[/quote]
    Высота 3м,вешку держал монтажник по уровню,расстояние не более 100м
    Прибор новый поверенный...
    Я проверю...
  4. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Medinskey, банальный вопрос: секция горизонтальна? Может, Вы рулеткой измеряете наклонное расстояние, а не проложение?
    Хотя, 88см превышения можно и на глаз увидеть.
    Или наоборот, секция наклонная, а тахеометр выдал гор. проложение.
  5. Silvilgelm
    Бодя,Разница по высоте между измеряемыми центрами составляет 5мм
  6. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Medinskey, все, что мне приходит в голову в этой ситуации - попросить коллег или тех, кто продавал Вам прибор подъехать со своим оборудованием (поверенным) и перепроверить измерения. Желательно, с тахом и рулеткой-двумя. Это самый быстрый вариант.
    Продолжаем мозговой штурм? :)
    Еще вопрос: можете рассказать, как вносили поправку в расстояние, измеренное рулеткой? Знаю по себе, легко ошибиться в знаке поправки ::facep::
  7. Silvilgelm
    Алексей Васильевич,Как по вашему правильно проверить призму??
    Да уж::smile24.gif::
  8. Бодя
    Бодя Форумчанин
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Medinskey, перечитай мой пост #280. Я многое в него дописал.
    Да, поверочный документ на рулетку в традициях "усе нормально, работайте".
    Сравни, ради интереса, новую рулетку со старой "прорабской", если прораб даст тебе ее конечно.
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    сила натяжения рулетки? провис учитываете?
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Это уже не актуально, нету этого в поверочном документе у ТС. А я думал, что только на Украине такие выдают. Сила натяжения должна быть в поверочном документе, а вот провис исключается конструкцией поверочного стенда наверное, бо такого параметра я не встречал.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    значит, должно быть где-то в ГОСТ или чем-то подобном... иначе хрень получится. что, собсно, и получается...
    http://www.vashdom.ru/gost/264330-85/ не в курсе - действует ли. мне кажется, должен. как таблица умножения.
    http://www.vashdom.ru/gost/264332-94/
    а при измерениях он куда девается?...
  13. Правильно только на компараторе. Но я думаю хорошо уравненные репера тоже подойдут::wink24.gif::
    Прикрепите фото вашей призмы.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    При измеренияx на весу провис учитывается, при измерениях по длинной конструкции лента лежит на конструкции, провиса нет.
    Установи на штативе в 2 метрах вешку ( я обычно что бы вешка в штативе не болталась перчаткой дырку затыкаю) и измерь от центра прибора до центра вехи, где прикручен отражатель, расстояние поверенной рулеткой и сравни с измерением тахеометром. В разумных пределах поймаешь величину поправки за призму в тахеометр. Можешь разными лентами померить, если оные есть конечно. Я для этого свою "проверенную" ( я ее когда то для интереса линейкой Дробышева проверил) трехметровую ленту от хорошего производителя использую. Она желобок образует и не провисает почти. Можно также учесть, решив прямоугольный треугольник, поправку за отклонение ленты от оси. На счет использования вместо рулетки безотражательного режима сказать ни чего не могу, бо не использовал его для таких целей. Но попробовать можно (только призму выкрути).
    Ну, а если свободного времени валом, можешь и на компаратор прокатиться. Только мерь на компараторе самую короткую линию, если их несколько.
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Добавлю еще. Вы сами то пробовали 50 метров на весу измерить? Там кроме провиса надо и ветер учесть. Бо мотает и треплет ленту по полной программе. По этому такие измерения измерениями назвать трудно - так прикидка.
    Высота вешки очень большая и колебания верха да и отклонение за "неправильность" уровня будут то же приличными.
    Да и судя по размерам веха явно не для "ювелирных" работ.
    Нельзя ли максимально уменьшить высоту вехи. Я при съемках на компрессорных разнообразных труб идущих по поверхности вообще переворачиваю веху вверх тормашками и получаю высоту наведения 0.1 метра. Требования к точности выверки уровня резко уменьшаются, да и веха стоит как влитая и у отражателя соответственно нет колебаний. Таким макаром можно реально к "милиметровой" точности измерения расстояния подойти. Плюс еще и вешечку поизящней использовать. А поскольку основной уровень то же вверх ногами, то я прикручиваю к вешке бельевой резинкой дополнительный самодельный уголковый уровень. На форуме в разделе самоделок есть его описалово в топике "накладной уголковый уровень". 2urovn.jpg
    ЮС likes this.
  16. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Medinskey, перемерь новой рулеткой старую секцию, сравни результат.
  17. Silvilgelm
    Точки я специально попросил закернить....
    Старая 24000мм
    Новая "якобы"поверенная 23993мм
    Вы меня не правильно поняли
    Высота отражателя ставлю максимум 400мм если есть возможность стараюсь 100-50мм
    3м это высота от уровня земли....
    Проверял призму этим способом....
    В том и дело
    Я тоже так подумал
    Измеренное расстояние 10000.Тахеометр показал 9994мм,рулетка 10005мм
    24000 Тахеометр 23976 мм, рулетка 23992мм
    Производил измерение с одной и той же точки
  18. Мини-призма с мини-вешкой ADA SET ADS 103 Постоянная призмы
    +17.5 мм​
  19. Silvilgelm
    Выходит моя ошибка....
  20. Призма у вас "лейковская" кто ее вам купил для соккии?
    SergKo likes this.
