VEGA LR200 и вертикальность шахт лифтов
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by АлексейМанс, Jun 10, 2014.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вангую холивар, однако стартую:
    Хочу услышать мнения, адекватно ли использовать эту несертифицированную штуковину для измерения вертикальности шахт лифтов? Хотя бы оперативного и без особых надежд на предельную точность.
    Гипотеза: штука юстируется за минуты, отклонение сразу визуально видно как раз на точке бьющей вверх. Если у него компенсаторы начинают работать неправильно и прибор нужно юстировать то точка на потолке превращается в овал или кружок. Визуально видно. На высоту 50 метров о точке можно лишь мечтать, получается пятно в сантиметр. Но, гипотетически, центр этого пятна постоянно вращающегося можно легко угадать и он и будет проекцией точки внизу.
    Сразу говорю, не жду миллиметров от этой конструкции. Сейчас необходимость определить есть ли отклонения больше 10 сантиметров от основания шахт до их верхов. Честно, затеял этот эксперимент потому что FG-L100 лень использовать в этих 14ти шахтах где на 7 см всем плевать, а вот 10 - это уже много)))
    Мнения?
    max7 likes this.
  2. АлексейМанс
    В общем провел следственный эксперимент. Поставил сперва FG-L100 и перенёс точку на 80м вверх. Потом поставил на ту же точку ротационник и...
    Выводы: пятно крутится и размером около 2-3 сантиметров. Центр угадывается легко. Погрешность относительно ПВП по Х-ам - 0мм, по Y-ам - 10мм. Для быстрого контроля я считаю достаточно))
    max7 likes this.
  3. Pionier
    Pionier Форумчанин
    Респект настоящему исследователю и дерзкому первооткрывателю ::biggrin24.gif::
  4. АлексейМанс
    Та неее, не в этом дело :) но любопытство... такая штука :)
  5. Pionier
    Pionier Форумчанин
    Алексей, я вот подумал, а если плюнуть через палетку вниз, и замерить отклонения следа по X-Y, ведь тоже можно какое-то представление составить. Не на 80 м конечно, но в пределах этажа можно получить представление ::biggrin24.gif::
    max7 likes this.
  6. X-Y-H
    Pionier, у вас какая угловая точность? Плевать устанете для набора статистических данных.
  7. АлексейМанс
    Гипотетически... если запастись пресной водой... ну вы поняли.
  8. Pionier
    Pionier Форумчанин
    у меня точность как у того пацана из фильма- дядя, дай рупь, а то в глаз плюну ::hi::
  9. АлексейМанс
    :eek:
  10. Максим
    Максим Форумчанин
  11. АлексейМанс
    Подтвердил таки)
