Ведомость теодолитного хода
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Максик3099777, 2 июл 2024.
  1. Максик3099777
    Максик3099777 Форумчанин
    Да нет, в кредо он сам подгружает данные по температуре и давлению с прибора, я вводил их сам, потому что менял старую станцию вручную, поэтому и вводил. Я лично вообще категорически против датчиков, они год-два работают, потом мерят ерунду, лучше такое самому вводить, быть уверенным в значениях. Файл ниже.
    • CSKMS3048.raw
      27,3 КБ
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Но он же поправку выдал и соответственно внесёт при измерении длины. При импорте в Кредо уже с поправленным значением ещё раз внесёт поправку (если Активировать опцию "Атмосферная поправка" на Предобрабока).
    Спасибо за файл - но это далеко Nikon Raw.
    P. S. У на на инструменте панель Trimble CU с ПО Trimble Access?
  3. Максик3099777
    не понял вопроса
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    1. В Файл - Свойства проекта - Предобработка - Поправки, какие галочки установлены?
    2. На инструменте панель Trimble CU? Полевое Программное Обеспечение (ПО) - Trimble Access?
  5. Максик3099777
    Только ПО-Trimble Access. А там кривизна земли и редуцирование линии ( на них стоит галка)
  6. Alex
    Alex Форумчанин
    А почему аналогичные поправки включены в проекте, к тому за поверхность относимости (может конечно 5.3 не корректно открыи данные от ТИМ?
  7. Максик3099777
    Ах, ну да.
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    Это почему нет оценки СКО углов а ходах ответили? Не обращал внимание на этот текст.
    А по поправкам - какие выставлены в Вашей версии программы?
  9. Максик3099777
    Так это и был ответ, данный скрин с выделенным текстом, больше никаких пояснений.
    Поправки какие именно? Где смотреть?
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    Это ответ Кредо - просто на приложенном скриншоте почти ничего не разобрать, чисто визуально посмотрел в сформированной версии Ведомости и на Вашем скриншоте.
    Вот Вам скриншот к моему тексту "1. В Файл - Свойства проекта - Предобработка - Поправки, какие галочки установлены?" написанному чуть выше.
  11. Максик3099777
    Так я же выше писал тоже самое, какие стоят поправки, тоже самое, что и у вас на скриншоте
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2024 ---
      345 КБ
  12. Alex
    Alex Форумчанин
    Тогда из логики работы получается двойное внесение поправок, первое на уровне ПО Trimble Access, второе на уровне Кредо ТИМ DAT.
