в продолжение темы о выборе GPS
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем SASCHA, .
  1. X-Y-H
    #41
    ::off:: Я на Sokkia GRX-1 покупал 20 Hz::rolleyes24.gif::
  2. urban
    urban Форумчанин
    #42
    На горных лыжах кататься?))))
  3. В.Шуфотинский
    #43
    Не уверен. Вы пробовали?
    Что-то тут не так. GPS ведь и на спутниках стоит. Надо понимать, и ГЛОНАСС не отстал. Или всё это обывательские домыслы?
    Для аэрофотосъёмки или по незнанию?
  4. X-Y-H
    #44
  5. urban
    urban Форумчанин
    #45
    Есть приборы которые сразу продаются с опцией 20 герц, и отключить как бы нельзя.
  6. urban
    urban Форумчанин
    #46
    Да пробовал (но спец тестов не делал), чисто субъективно фикс был устойчивей, при топографических работах в лесу. Это так же может быть связано и с чем то другим, за чистую монету выдавать не буду.
    Стоит скорее всего не такие приёмники которые продают в разные страны, а как минимум со снятым ограничением "COCOM LIMITS", в США закон вроде что GPS без подобных лимитов не могут экспортироваться из США, возможно в других странах таже система.
    В мануалх к GNSS приёмникам Тримбл это написано никаких "обывательских" домыслов:
    In GPS technology, the phrasing "COCOM Limits" is also used to refer to a limit placed to GPS tracking devices that should disable tracking when the device realizes itself to be moving faster than 1,000 knots (1,900 km/h; 1,200 mph) at an altitude higher than 60,000 feet (18,000 m).[2] This was intended to avoid the use of GPS in intercontinental ballistic missile-like applications.
    Some manufacturers apply this limit literally (disable when both limits are reached), other manufacturers disable tracking when a single limit is reached.
    This limit is a frequent obstacle encountered, if not discussed, among hobbyists seeking to make high altitude balloons.[3]
    Все боятся чужих ракет со своей аппарутурой на борту))))) кто нам GPS продаст тот он него и погибнет)))
  7. X-Y-H
    #47
  8. urban
    urban Форумчанин
    #48
    Касаемо спутникового оборудвания да, практически с появления спутниковой навигации. А так эти лимиты появились после второй мировой, во время холодной.
    Вот что пишет википедия по этому поводу:
    CoCom is an acronym for Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. CoCom was established by Western bloc powers in the first five years[1] after the end of World War II, during the Cold War, to put an arms embargo on COMECON (Warsaw Pact) countries.
  9. SASCHA
    SASCHA Форумчанин
    #49
    подскажите а с какой точностью приемниками определяются координаты в wgs 84? по другому спрошу. имея ключ пересчета из 84 в локальную для какого то одного любого района, можно ли определить координаты в wgs 84 с помощью приемников, не привязываясь к какой либо станции(пункту), и пересчитать в локальную с помощью ключа. и на следующий день выполнив эту же операцию, я получу тот же результат(плюс минус точность прибора)?
  10. В.Шуфотинский
    #50
    От 2-3 мм до сотен метров.
    Точность абсолютного метода, порядка, 5-10м.
    И эти координаты тогда будут с точностью 5-10м.
    В 5-10м попадёте.
  11. SASCHA
    SASCHA Форумчанин
    #51
    а еще вопрос. при установке базовой станции на крышу, как скажется на работе соседство(метрах в 5-10) вышки связи?
  12. planeta
    planeta Форумчанин
    #52
    также интересно, есть у кого-то опыт?
