В пересечение отрезков ставить точку.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Нда...
    Если бы речь шла только о прямоугольных колоннах, то я бы сразу посоветовал просто выделить прямоугольники вместе с размерами и передвинуть углы колонн вручную на новые точки. Размеры при этом передвинутся, пересчитаются сами. И никаких _adersheet не советовал бы. Вручную быстрее и надежнее.
    А Disney как всегда на высоте!
    АлексейМанс нравится это.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    to АлексЮстасу это то да, теперь на этой злополучной комплексной стене пользуюсь _adersheet-ом, за что вам огромное спасибо! Гораздо быстрее выходит в чем в ручную, да и стен всего 3 таких на объекте, которых по углам щитов опалубки снимать. А про колонны я "заодним" спрашивал, дабы упростить объяснение, а потом понял что если автоматизировать все, то было бы очень круто =)
    to Disney спасибо! Будем пробовать и вспоминать добрым словом =)
  3. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Привет всем! А можно ли сделать так чтобы вместо круга в местах пересечений проставлялись точки? Большое спасибо.
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Disney, спасибо огромное, утилита просто огонь! хотелось бы только чтобы она еще с точками подружилась
  5. BearDyugin
    Всё, подружил :) имя команды соответственно polyline_to_point
    geo_rva, Qvinto, Grandpa и 2 другим нравится это.
  6. FlaShTroN
    @Disney Большое спасибо! Сейчас чертежи в рабочку будут улетать в два клика. А вообще данную программу нужно развивать, чтобы она стала всенародной любимицей как ваша линейка geo_. Так как в России все стройки в основном прямоугольно-квадратные мое предложение такое. Есть проект нарисованный полилинией ( допустим некий фундамент-пилон-плита-колонна ) Я выполняю съемку. В итоге получаю определенное количество точек. Корректирую их таким образом чтобы остались только 4 точки по углам.. Нажимаю на программу и получаю результат готовый на печать А именно хотелось бы чтобы программа автоматические нашла центр проектного фундамента, нарисовала проектные размеры от условных центральных осей данной конструкции ( тоесть размеров будет 8 штук вокруг всего конструктива), а под ними фактические размеры по 4 точкам. Размеры линейные (строго параллельно проектному объекту или заданной МСК) и аннотивные дабы одним кликом подогнать под нужный масштаб печати. Ну вообщем такие вот мечты-пожелания ::rolleyes24.gif::
  7. Bose Vermesser
    спасибо!!!
  8. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    извиняюсь, сразу не увидел...
    надо заменить строку:
    Код:
    (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 40 0.4) (cons 10 X))
    на
    Код:
    (entmakex (list (cons 0 "POINT") (cons 10 X))
    Grandpa нравится это.
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Здравствуйте.
    Есть полилиния и её пересекает много других полилиний на всем её протяжении. Необходимо получить точки в местах пересечения полилиний.
    Попробовал Ваш лисп, команда GR-INTERS, предлагает выбор - выбираю - пишет Выбрано- далее ничего не происходит, точки в местах пересечения полилиний не появляются.
    Наверное, делаю что-то не так.
    Autocad civil 3d 2017
    (PRINC "\nЗапуск: _GR-INTERS")
    Эта строка при сохранении кода из Блокнот с расширением LSP - заменяется Запуск на непечатаемые символы. Это влияет на работу этого Лиспа?
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    АЮП, полилинии на одной высоте должны быть вроде.
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Все полилинии на отметке 0.00
    Все вроде работает, указывает количество выбранных полилиний и т.д. - но в местах пересечения полилиний не появляются точки (окружности).
    Ничего не изменяется.
    Может какие-то системные настройки должны быть указаны?
    Файл
  12. Alexandr-GR
    Qvinto и АЮП нравится это.
  13. #33
    Alexandr-GR,
    Не подскажите как в коде изменить круги на точки?
  14. АлексЮстасу
    Он вроде ж ответил выше в #28.
  15. #35
    Я изменил строку с CIRCLE на POINT но лисп после просьбы выделить линии уходит в загрузку и не выдает никакого результата
  16. АлексЮстасу
    Я попробовал и без замены, и с заменой - работает. Видимо, проблема не из-за этой строки, т.к. в ней меняется только тип создаваемого примитива.
