Вопрос не очень геодезический. В монолите если между колоннами расстояния превышает 6 м. то залитый на них ПП не располубить до набора какой прочности? И если кто знает скажите плиииз какой это именно гост? Спасибо всем за помошь
А при чем тут расстояние между колоннами? Данная информация должна быть указана в ППР, исходя из допустимых расчетных нагрузок на перекрытие во время строительства. Если такой инфы в ППР, то в СП четко сказано, что ПОЛНАЯ нагрузка допустима при наборе 100% прочности, т.е после 28 суток (теоретически). Но в данном случае полной нагрузки не предполагается, так что в нормальных условиях выдерживания бетона достаточно 3 дней (за глаза). Нормативной документации, противоречащей моим словам я не знаю. Все эти вещи - расчетные. Возьмите ИПС или молоток Шмидта и определите фактическую прочность бетона. Зная армирование и прочность бетона можно посчитать допустимую расчетную нагрузку на данный момент.
Почитай о большеппролётных зданиях СП 304.1325800.2017, также ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения ГОСТ 32019-2012 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 Кровли" СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Вопрос совсем не геодезический. Каким бетоном лили, какое армирование, есть ли на колоннах балки, капители ? Обычно 2 этажа подмости оставляют. Но в целом это вообще не вопрос геодезиста и за ответ на него надо брать доолнительные деньги с прораба. А за правильный ответ - еще и с ПТО-шника, лаборатории и директора предприятия.
СП 70.13330 таб 5.11. скажет что 80%. По факту бывает и раньше фанеру скидываем, только обязательно промежуточные стойки ставим. То есть плита распалублена но подперта стойками. Фанеры не напасёшься если ждать пока она наберет 80% В ППР обычно это пишут
