В чём основные различия между Ruide RIS, RCS, RQS и R2?
Тема в разделе "Ruide", создана пользователем Philin, 4 авг 2023.
  1. avianvv
    avianvv Куратор
    Так такой софт есть. Я его уже упоминал.
    Печально, что чуть меньше приборов продаст в РФ Ruide. Но это для завода не сделает "погоды".
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2023, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2023 ---
    Можно подумать что:
    1) Вам обещали эту информацию предоставить.
    2) Я, в принципе, лично Вам что-то должен.
    Ваш стиль общения не увеличивает желание собеседника входить в Вашу ситуацию.
    Для Ruide R2/RQS набор команд мне прислали сегодня.
    Но, честно говоря, я не вижу смысла их публиковать.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Добрый день.В инструкции Sokkia set 500, 600, расписана информация по командам ввода вывода, в более поздних версиях экономится бумага и даётся просто ссылка на документ.В этом нет никакой тайны.Здесь есть ребята, которые пишут вспомогательный софт для тахеометров, наличие которого может повысить продажу Ваших приборов.Мне уже неоднократно говорили, что некоторые специалисты уже настолько привыкли к работе через Bluetooth и смартфон, что не хотят от этого отказываться.Люди конечно найдут способ получить данную информацию или просто прослушают канал передачи в готовой программы.Софт сейчас для тахеометров есть, но он может не удовлетворять потребностям пользователя или например специалист может сам запрограммировать под специализированную задачу для автоматизации процесса.Поделитель технической документацией пожалуйста , Вам это вернётся потом в качестве того, что пользователь Вам будет доверять больше.Или хотя бы объясните по какой причине этого нельзя сделать?
  3. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
    М-да, интересный диалог.
    X-Y-H нравится это.
  4. X-Y-H
    Какой-то он односторонний вам не кажется ardi.stroi ? я б не дал))
    ardi.stroi нравится это.
  5. igor kruchkovskiy
    Для общего стараюсь, там везде блютуз встроенный и на перспективу обновить прибор.
  6. X-Y-H
    igor kruchkovskiy, и вас я понимаю, но никто вам ведь не обязан. Представь пишут мне в телеграмм-канале предприятия - Быстро мне дали апи к вашим изделиям!
    Я б сразу не дал...
    К чем веду - именем пользоваться надо, написал письмо дилеру, так и так. Я вот такой, хочу вот расширить то-да се... И бац ты программист и продаешь программу.
  7. avianvv
    avianvv Куратор
    У меня ощущение, что команды для кабеля. Для старого R2 у которого был разъём RS232. Потому что команд мало и выглядят они странно.
    В общем то что дали - это как буд-то бы совсем не то, что я просил. Так что... Но это я в Ruide запрос такой писал. Может если написать в South, то ответят. Не знаю. Там пока контактное лицо в командировке, на сколько я знаю. Это всё не так быстро и легко, как многим может показаться со стороны.
  8. igor kruchkovskiy
    Ну извините, я не психолог.Внутренне не ощущаю, что так жёстко спрашиваю.Как бы просто прошу.
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Это для всех приборов так и есть, набор команд создаётся под RS232, оборудование промышленное ведь. BT прибора при этом использует SPP, а он тоже является аналогом RS232.
    Так их и не много будет, типа измерения углов, расстояний, задание координат чего-либо и параметров прибора. Всё остальное с нуля пишется под задачу пользователя, прибор при этом чисто измеритель, вся математика на стороне внешнего софта.
  10. igor kruchkovskiy
    Там обычно Bluetooth с профилем SPP, а это аналог проводного соединения.Эти команды будут работать как по кабелю, так и по Bluetooth.Это не горит.Выкладывайте пожалуйста все если можете.Кому нужно, тот рано или поздно найдет применение.Покрайней мере здесь надёжно можно положить, сослаться и забрать когда необходимо.
    Я кажись видел этот документ давненько, там буквально один лист с примерно 6 - 7 команд.Только вот за ненадобностью закинул куда-то.Нужно было на форум выкладывать.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Command formatЈє
    SCH|RT|STX|Main Text|ETX|BCC|EOT|CR|LF
    SCH:0x01
    STX:0x02
    ETX:0x03
    BCC: Check value. AlgorithmЈєBCC=(s%0x40)+0x20Ј¬(s stands for the accumulation sum of the characters from that after SCH to ETX, which don't include SCH itself)
    EOT:0x04
    CR:0x0d
    LF:0x0a
    Actuate Fine measurementЈє
    (SCH)RT(STX)$MSR(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    01 52 54 02 24 4D 53 52 03 21 04 0d 0a
    Actuate tracking mode measurementЈє
    (SCH)RT(STX)$TRK(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    Stop measuring and outputЈє
    (SCH)RT(STX)$DOF(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    Get Horizontal AngleЈє
    (SCH)RT(STX)?HAN(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    01 52 54 02 3F 48 41 4E 03 21 04 0d 0a
    Get Vertical AngleЈє
    (SCH)RT(STX)?VAN(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    Output the final measurement resultЈє
    (SCH)RT(STX)$REC(ETX)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    01 52 54 02 24 52 45 43 03 49 04 0D 0A
    0x01,0x52,0x54,0x02,0x24,0x52,0x45,0x43,0x03,0x49,0x04,0x0D,0x0A
    Actuate measurement and output resultЈє
    Actuate Fine measurement + Output the final measurement result
    Read angle onlyЈє
    After receiving the actuation command, the total station will respond. If check right, it will return a response as below:
    (SCH)TR(0x06)(BCC)(EOT)(CR)(LF)
    01 54 52 06 4C 04 0D 0A
    //Set to prism mode
    01 43 54 02 21 54 47 54 50 03 5c 04 0d 0a
    //Set to non-prism mode
    01 43 54 02 21 54 47 54 4e 03 5a 04 0d 0a
    //Set to reflector sheet mode
    01 43 54 02 21 54 47 54 52 03 5e 04 0d 0a
    igor kruchkovskiy и Philin нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    Команд действительно мало, но они вроде такие же как в руководстве выше от Nikon, поэтому возможно другие тоже подойдут.
    avianvv нравится это.
  13. Дальномеры у данных приборов которые сейчас новые продаются через официальную сеть - идентичные. До 1000 метров в б/о режиме на светлую перпендикулярную поверхность.
    Ранее у моделей RIS/RISpro и R2/R2pro были другие дальномеры. Но они сняты с производства и не являются актуальными.
    Владимир добрый день. Хоть и тема давно закрыта но не могу не спросить. То есть получается что во всех руидах стоят дальномеры как на н40? А на south nts362 будет стоять другой дальномер. То есть при условиях +- одинаковой цены, железо в rqs будет стоять по лучше чем в 362. Так получается?
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день.
    Ruide = "южный" завод. На нём и с теми же технологиями выпускают South N3, N40, A1...
    Хотя, есть вероятность, что появится другой Ruide. От "северного" завода...
    Сам жду больше информации по этой модели. Дальномер там, судя по всему, будет как в NTS-362/372/382...
    А как Вы определили, что дальномер Ruide (South N3/N40) будет "мощнее" чем у South NTS-362?
    Дальномеры там разные. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, но это не столько маркетинг и информация для пользователей, сколько для сервисников отличия.
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2024, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2024 ---
    И ещё забыл написать. Если сравнивать именно Ruide RQS и South NTS-362. Ruide RQS более тормозной в ряде задач. Практически во всех. Всё таки "железо" в виде процессора на этой модели бюджетнее чем на South NTS-362. По крайней мере так было последние года 1,5. Может новые партии будут не такими тормозными.
    kak mne vse nadoelo нравится это.
