В чем уравнять ГРО для обратной засечки?
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем АлексейМанс, 9 дек 2015.
  1. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Могу ошибиться, подзабыл меню соккии. Меню 1.ЗАП-станция(координаты любые можно ввести или засечкой определить)
    2.обнуляемся на орьентир
    3.набираем наблюдения на все марки, как новые так и старые, при обработке зададим кто из них исходный ( все делаем в режиме, расстояния или расстояния+координаты)
    4.в конце в обязательном порядке проверяем орьентир, уровень. Если все ровно, сохраняем ещё раз отсчет КЛ/КП на марку с которой начинали.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2015 ---
    Вот что пишет ЮС, о своих эксперементах по схожему вопросу засечки и ходе. Засечка это конечно же не в поле засечься и получить координаты, а сбор плярных координат с обработкой в ПО.
    http://geodesist.ru/forum/threads/tipy-linejno-uglovyx-izmerenij.14941/page-2#post-292903
    Так что я всетаки за свободную станцию.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2015 ---
    Алексей, ты что на бумагу переписывал отсчеты?
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Вот где выделил жирным - я не нашёл чтоб он и углы и координаты сохранял :( в тримбле можно было выбрать и хоть после засечки все в углах и расстояниях из памяти забирать. А тут в упор не вижу. Захожу во вкладку координаты - там только координаты. Захожу во вкладку приёмы - там только углы. В главном экране где просто углы и рассточния измерять можно не нашёл кнопку запомнить :)
    Точнее даже обидно то, что раньше ведь делал, а тут не могу вспомнить как. Совсем заработался :(
    А по поводу бумажки - лучшеб на нее. В Сдр файле ток расстояние, вк и гк. Других параметров типа превышений или гор.проложений не сохранилось... Ладно, с утра прибор включу, инструкцию достану и станет ясно где лопухнулся)
    Алексей2010 нравится это.
  3. Geoshaman
    Так больше ничего и не нужно (ведь высота наведения есть?), ааа наверное станции нету...? Я обрабатывал в кредо, там всеравно измеренное расстояние или горизонтальное.
    Последний раз на rx работал (кнопка была выведена на рабочий стол), у тебя как понимаю cx? Уже не помню как там было, но точно есть, может тоже кнопку себе вытаскивал на рабочий стол.
    Для обработки прямоугольные координаты и не нужно сохранять, достаточно полярных координат. Прямоугольные при обработке нужны.
    Скинь сдр, с утра посмотрим. Если станции нет, не проблема.
  4. АлексейМанс
    Вот мой недо-сдр, поправил там вручную точечки... Поидее если есть вертикальные углы и расстояния можно в экселе себе горизонтальные проложения посчитать :) в старнет просто не очень понятно т.к. "интерфейс с++" образно говоря)) но интересно и можно гибко подходить к настройкам и логике... в общем огонь, чтоб научится))
  5. АлексейМанс
    В общем сделал из расстояний горизонтальные проложения умножив расстояние на COS|(90-00-00 - угол)|... Подкорректировал в программу - и плюс\минус 1-2см сошлось с простой съемкой с одной точки всех марок от засечки с кривого ГРО (СКО прибор показал 1.5см).
    А вот если в исходные данные включить у точки 1 координаты не те, что закреплены на ГРО, а те, что посчитала засечка в своём уравнивании с центральной точки (при съемке всех марок одновременно). то координаты марок сходятся +\- пару-тройку миллиметров :)
    Поэкспериментировал с присвоением разных весов координатам. Любопытный эффект :)
    Внимательно почитал инструкцию еще раз, оказывается эта программа имеет настолько гибкие возможности, что тут главное не запутаться и самого себя не обмануть о_О
    Grandpa нравится это.
  6. Geoshaman
    А старнэт наклонные расстояния (измеренные) не понимает?
  7. АлексейМанс
    у него можно считать 3D сеть и 2D сеть, на сколько я понял. Но для 3D сети нужны высоты инструмента и высоты цели. Что логично. И что я не записал в память т.к. планировал начать экспериментальное обучение с 2D сети :) непонятно почему одна марка вылетела с 2-ух станций, и по углу и по расстоянию. И координаты, соответственно, совсем не бъются с "взятыми с засечки"
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2015 ---
    Нашел причину :) надо было сразу почитать что можно оставить угол и усомниться в расстоянии и наоборот ))) *& или &*
  8. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    С CX возможно скачать "сырые" данные (если работали в режиме ЗАП- "Расстояния" или "Расстояния+Коорд") включающие в себя Горизонтальные проложения (вместо Наклонных расстояний), для чего при экспорте файла: USB - формат SOKKIA - Сохранить данные - Выбираете нужный файл - переходите (опускаетесь/поднимаетесь) джойстиком на "вторую" страницу и в пункте Посл.RED данные - ставите Да.
  9. АлексейМанс
    Спасибо!!!
    И по теме вот еще что:
    Я обнаружил - если СДР не удалось конвертировать стандартным конвертером - он все равно открывает лог и там перечень координат. Я оттуда их старательно перекопировал. А тут случайно сравнил с файлом, который мне сделал Дмитрий. Подправил, чтобы конвертировался стандартным конвертером. Так блин! Там разные значения углов!!! Я еще не осознал как так.
    Неудачная конвертация (раскрыть)
    STAR*SDR Version 8.0.2.630
    Copyright 2014 MicroSurvey Software Inc.
    Input Field File : L:\JV8.SDR
    Output Data File : L:\JV8.dat
    Date Processed : 12-14-2015 16:45:27
    ERROR [Line: 4] Unable to Parse Record
    01NM:CX-105 V01-30 EM0310CX-105 V01-30 EM031031 0.000
    1 HEADER NM
    2 JOB NM JOB8
    4 INSTRUMENT NM
    5 STATION TP ST1 HI=0.000 Desc: OZPoints
    7 BACK BEARING TP ST1-101
    8 TARGET NM HT=0.000
    9 OBSERVATION F1 ST1-101 0.000 87-36-37.0 0-00-01.0
    10 OBSERVATION F1 ST1-102 48.553 87-36-40.0 0-00-01.0
    11 OBSERVATION F1 ST1-105 69.787 87-06-48.0 79-19-38.0
    12 OBSERVATION F1 ST1-113 32.272 88-03-46.0 90-05-09.0
    13 OBSERVATION F1 ST1-106 59.408 87-13-43.0 138-29-25.0
    14 OBSERVATION F1 ST1-107 64.255 87-52-30.0 180-54-12.0
    15 OBSERVATION F1 ST1-108 64.279 88-01-13.0 181-17-16.0
    16 OBSERVATION F1 ST1-114 69.551 90-51-26.0 231-30-50.0
    17 OBSERVATION F1 ST1-109 37.593 87-47-10.0 265-33-49.0
    18 OBSERVATION F1 ST1-115 124.028 83-31-45.0 269-37-39.0
    19 OBSERVATION F1 ST1-111 41.599 88-37-28.0 290-42-33.0
    20 OBSERVATION F1 ST1-112 61.841 88-13-06.0 340-00-54.0
    21 OBSERVATION F1 ST1-ST2 26.108 94-53-37.0 330-52-14.0
    22 STATION TP ST2 HI=0.000 Desc: OZPoints
    24 BACK BEARING TP ST2-ST01
    25 OBSERVATION F1 ST2-ST01 0.000 92-05-49.0 0-00-01.0
    26 OBSERVATION F1 ST2-207 87.756 88-00-52.0 21-29-45.0
    27 OBSERVATION F1 ST2-208 87.720 88-07-11.0 21-46-39.0
    28 OBSERVATION F1 ST2-214 78.115 90-16-50.0 61-27-40.0
    29 OBSERVATION F1 ST2-209 35.721 86-36-30.0 73-10-38.0
    30 OBSERVATION F1 ST2-211 27.486 86-32-20.0 102-08-20.0
    31 OBSERVATION F1 ST2-212 36.456 85-56-14.0 195-40-22.0
    32 OBSERVATION F1 ST2-201 28.853 84-39-34.0 235-16-59.0
    33 OBSERVATION F1 ST2-205 81.852 87-04-36.0 306-01-28.0
    34 OBSERVATION F1 ST2-206 85.002 87-37-05.0 351-23-06.0
    35 OBSERVATION F1 ST2-ST3 52.991 91-46-08.0 49-13-10.0
    36 STATION TP ST2 HI=0.000 Desc: OZPoints
    38 BACK BEARING TP ST3-ST2
    39 OBSERVATION F1 ST3-ST2 0.000 91-20-23.0 0-00-00.0
    40 OBSERVATION F1 ST3-ST02 52.981 91-20-22.0 0-00-00.0
    41 OBSERVATION F1 ST3-301 81.638 88-02-30.0 2-07-53.0
    42 OBSERVATION F1 ST3-313 68.660 88-27-04.0 46-46-01.0
    43 OBSERVATION F1 ST3-305 107.160 87-42-41.0 48-00-48.0
    44 OBSERVATION F1 ST3-306 72.405 87-07-13.0 83-50-49.0
    45 OBSERVATION F1 ST3-307 47.783 86-13-19.0 121-09-35.0
    46 OBSERVATION F1 ST3-308 47.523 86-23-48.0 121-35-06.0
    47 OBSERVATION F1 ST3-314 28.645 90-32-55.0 215-19-25.0
    48 OBSERVATION F1 ST3-315 97.150 81-16-16.0 265-45-21.0
    49 OBSERVATION F1 ST3-310 25.028 85-11-10.0 324-26-04.0
    50 OBSERVATION F1 ST3-312 85.706 88-12-11.0 346-25-56.0
    51 OBSERVATION F1 ST3-ST01 41.024 91-11-01.0 28-42-04.0
    The following is the StarNet data converted up to the first error:
    # STAR*SDR Version 8.0.2.630
    # Copyright 2014 MicroSurvey Software Inc.
    # Input Field File : L:\JV8.SDR
    # Date Processed : 12-14-2015 16:45:27
    # Job ID: JOB8
    .Units Meters
    .Units DMS
    .Order FromAtTo
    .Sep -
    .3D
    Удачная конвертация (раскрыть)
    # Input Field File : C:\Users\Asus\Desktop\Примеры проектов StarNET\От Алексея!\jv8(2).sdr
    # Date Processed : 12-14-2015 21:55:19
    # Job ID: JOB1
    .Units Meters
    .Units DMS
    .Order AtFromTo
    .Sep -
    .3D
    C 1 -185.583 -235.540 !! # жесткий пункт
    C ST1 -235.540 -235.540 !!
    DV ST1-1 50.0000 87-36-37.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-2 0-00-00.00 48.5530 87-36-40.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-5 79-19-36.98 69.7870 87-06-47.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-13 90-05-07.98 32.2720 88-03-46.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-6 138-29-24.00 59.4080 87-13-43.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-7 180-54-10.98 64.2550 87-52-30.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-8 181-17-15.00 64.2790 88-01-13.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-14 231-30-49.00 69.5510 90-51-25.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-9 265-33-47.99 37.5930 87-47-10.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-15 269-37-37.99 124.0280 83-31-45.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-11 290-42-32.00 41.5990 88-37-27.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-12 340-00-52.99 61.8410 88-13-05.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST1-1-ST2 330-52-13.01 26.1080 94-53-37.00 1.500/0.000 'OZPoints
    DV ST2-ST1 26.1080 92-05-48.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-7 21-29-43.98 87.7560 88-00-51.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-8 21-46-37.99 87.7200 88-07-10.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-14 61-27-38.99 78.1150 90-16-50.02 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-9 73-10-36.98 35.7210 86-36-29.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-11 102-08-19.00 27.4860 86-32-20.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-12 195-40-21.00 36.4560 85-56-13.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-1 235-16-58.01 28.8530 84-39-33.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-5 306-01-26.98 81.8520 87-04-36.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-6 351-23-04.99 85.0020 87-37-05.02 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST2-ST1-ST3 49-13-08.98 52.9910 91-46-08.00 1.500/0.000 'OZPoints
    DV ST3-ST2 52.9910 91-20-22.99 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-ST2 0-00-00.00 52.9810 91-20-21.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-1 2-07-53.00 81.6380 88-02-30.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-13 46-46-00.98 68.6600 88-27-04.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-5 48-00-47.99 107.1600 87-42-41.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-6 83-50-48.98 72.4050 87-07-13.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-7 121-09-34.99 47.7830 86-13-18.98 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-8 121-35-06.00 47.5230 86-23-48.01 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-14 215-19-25.00 28.6450 90-32-55.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-15 265-45-20.99 97.1500 81-16-16.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-10 324-26-03.98 25.0280 85-11-10.00 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-12 346-25-55.99 85.7060 88-12-11.02 1.500/0.000 'OZPoints
    SS ST3-ST2-ST1 28-42-04.00 41.0240 91-11-01.00 1.500/0.000 'OZPoints
    Внимание на 13 OBSERVATION F1 ST1-106 и на SS ST1-1-6 - одни и те-же строчки исходного файла. И разные углы о_О
    Поправил углы из исходного правильно-конвертированного файла и все сошлось без корректировок
    При том калькулятор говорит в пользу 138°29'25" - "неудачной конвертации"... what?
    09F1 ST1 10659.408 87.22861 138.49028 OZPoints - строчка из SDR
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2015 ---
    в 01" с небольшим разница много где... видимо я чего-то не знаю просто еще)
  10. Geoshaman
    Уровнял, только что-то у меня кредо отказывается отчёты выдавать, анализ L1 показал ошибку в плане до 10мм. И крайне желательно полным приёмом данную работу делать.
  11. АлексейМанс
    Ну да, я как до дела доберусь - сделаю полным :) Это так, тестовый вариант был, скорее вопрос к программе, точнее понять как с ней работать :)
    Попробуйте пожалуйста вот по этим данным:
    данные (раскрыть)
    # Координаты исходных пунктов
    C 1 -192.706 648.327 !! # жесткий пункт
    C st1 -235.540 671.098 !!
    # Ход
    TB 1 # ориентируемся на марку м1
    T st1 330-52-13.01 26.0128 # точка стояния ст1 и угол на ст2
    T st2 49-13-08.98 52.9657 # точка стояния ст2 и угол на ст3
    T st3 28-42-04.00 41.015 # точка стояния ст3 и угол на ст1
    TE st1
    # Наблюдения на другие точки
    M 1-st1-5 79-19-36.98 69.6984 # точка ориентирования м1, стояния ст1 и измерение на мн1
    M 1-st1-13 90-05-07.98 32.2535
    M 1-st1-6 138-29-24.00 59.3385
    M 1-st1-7 180-54-10.98 64.2108
    M 1-st1-8 181-17-15.00 64.2406
    M 1-st1-14 231-30-49.00 69.5432
    M 1-st1-9 265-33-47.99 37.5649
    M 1-st1-15 269-37-37.99 123.237
    M 1-st1-11 290-42-32.00 41.5870
    M 1-st1-12 340-00-52.99 61.8111
    M st1-st2-7 21-29-43.98 87.7033 # точка ориентирования ст1, стояния ст2 и измерение на м1
    M st1-st2-8 21-46-37.99 87.6727
    M st1-st2-14 61-27-38.99 78.1140
    M st1-st2-9 73-10-36.98 35.6584
    M st1-st2-11 102-08-19.00 27.4358
    M st1-st2-12 195-40-21.00 36.364
    M st1-st2-1 235-16-58.01 28.7277
    M st1-st2-5 306-01-26.98 81.7454
    M st1-st2-6 351-23-04.99 84.9285
    M st2-st3-1 2-07-53.00 81.5903
    M st2-st3-13 46-46-00.98 68.6349
    M st2-st3-5 48-00-47.99 107.0745
    M st2-st3-6 83-50-48.98 72.3135
    M st2-st3-7 121-09-34.99 47.6791
    M st2-st3-8 121-35-06.00 47.4290
    M st2-st3-14 215-19-25.00 28.6436
    M st2-st3-15 265-45-20.99 96.0247
    M st2-st3-10 324-26-03.98 24.9397
    M st2-st3-12 346-25-55.99 85.6638
  12. Geoshaman
    Получил ведомости. Результат не плохой.
    поправки (раскрыть)
    Проект:Дата:15.12.2015
    Ведомость поправок
    СтанцияЦельРедуцированное значениеПоправкаУравненное значение
    12345
    Направления (наземные)
    ST110°00'00"0°00'00"0°00'00"
     ST2330°52'13"0°00'00"330°52'13"
     579°19'37"-0°00'02"79°19'35"
     1390°05'08"-0°00'00"90°05'08"
     6138°29'24"0°00'01"138°29'25"
     7180°54'11"-0°00'00"180°54'11"
     8181°17'15"-0°00'00"181°17'15"
     14231°30'49"0°00'00"231°30'49"
     9265°33'48"-0°00'00"265°33'48"
     15269°37'38"0°00'00"269°37'38"
     11290°42'32"-0°00'00"290°42'32"
     12340°00'53"0°00'01"340°00'54"
    ST2ST10°00'00"-0°00'01"359°59'59"
     1235°16'58"0°00'00"235°16'58"
     ST349°13'09"0°00'00"49°13'09"
     721°29'44"0°00'01"21°29'45"
     821°46'38"0°00'01"21°46'39"
     1461°27'39"-0°00'00"61°27'39"
     973°10'37"0°00'00"73°10'37"
     11102°08'19"0°00'00"102°08'19"
     12195°40'21"-0°00'01"195°40'20"
     5306°01'27"0°00'01"306°01'28"
     6351°23'05"-0°00'01"351°23'04"
    ST3ST20°00'00"-0°00'01"359°59'59"
     12°07'53"-0°00'00"2°07'53"
     ST128°42'04"-0°00'01"28°42'03"
     1346°46'01"0°00'01"46°46'02"
     548°00'48"0°00'02"48°00'50"
     683°50'49"-0°00'00"83°50'49"
     7121°09'35"-0°00'00"121°09'35"
     8121°35'06"-0°00'00"121°35'06"
     14215°19'25"0°00'00"215°19'25"
     15265°45'21"-0°00'00"265°45'21"
     12346°25'56"0°00'01"346°25'57"
    Расстояния (наземные)
    ST1 (исх.)ST226.013-0.00126.012
     569.698-0.00169.698
     1332.254-0.00332.250
     659.3390.00359.342
     764.2110.00264.213
     864.2410.00664.246
     1469.5430.00469.547
     937.5650.00037.565
     15123.238-0.003123.234
     1141.587-0.00141.586
     1261.811-0.00161.811
     128.7280.00028.728
     ST352.9660.00052.966
     787.7030.00287.705
     887.6730.00087.673
     1478.114-0.00178.114
     935.658-0.00235.656
     1127.436-0.00227.434
     1236.3640.00036.365
     581.7450.00081.745
     684.9290.00484.933
     ST252.967-0.00152.966
     181.590-0.00181.589
     ST1 (исх.)41.0150.00041.015
     1368.635-0.00668.629
     5107.074-0.003107.072
     672.3140.00072.313
     747.6790.00047.680
     847.4290.00147.430
     1428.6440.00128.645
     1596.0250.00096.025
     1285.664
    Ведомость оценки точности сети (раскрыть)
    Ведомость оценки точности положения пунктов
    Оценка точности взаимного планового положения пунктов сети (по сторонам сети)
    Тип стороныПункт1Пункт2Длина линииДир. уголСКО
    расстояния
    СКО углаОтноситель-
    ная ошибка
    СКО расстояния
    поперечное
    СКО
    положения
    4-класс (ГГС), III класс ГС, СГГС-2
    MinST2ST126.012150°52'14"0.00031.2884380.00020.0003
    MaxST115123.234269°37'39"0.00181.3681790.00080.0020
    По сети  60.423 0.00091.3666670.00040.0010
    Ведомость оценки точности положения пунктов по результатам уравнивания
    M minПунктM maxПунктM средняя
    0.001ST20.004150.002
    ПунктMMxMyabαMh
    12345678
    10.0010.0010.0000.0010.0000°00'01"
    50.0020.0010.0020.0020.00181°40'04"
    60.0020.0010.0010.0020.001135°17'35"
    70.0020.0020.0010.0020.001174°03'54"
    80.0020.0020.0010.0020.001174°24'59"
    90.0010.0010.0010.0010.00079°03'19"
    110.0010.0010.0010.0010.001102°56'53"
    120.0020.0020.0010.0020.001165°42'13"
    130.0020.0000.0020.0020.00087°22'54"
    140.0020.0010.0020.0020.00150°40'47"
    150.0040.0010.0040.0040.00196°45'53"
    ST20.0010.0010.0000.0010.000153°43'57"
    ST30.0010.0010.0010.0010.00151°15'05"
    Для более точного расчёта нужно знать характеристики тахеометра, и учитывались ли метеоданные в приборе. Сделаешь съёмку, присылай если хочешь, для верности сверим варианты обработки в разных ПО.
    АлексейМанс и Димитрий нравится это.
  13. АлексейМанс
    Спасибо за предложение :)
    Метео учитывались карманной станцией. Юстировки компенсатора и м0 перед началом работ традиционно. Характеристики -5", мне посоветовали вот такие как на скрине в сообщении №43
    А можете ведомость координат получившихся скинуть по этим точкам, если она посчиталась? Сравнить "конечный продукт"
  14. Geoshaman
    Могу, только я ведь в условной СК делал (проанализироваить саму съёмку). Координаты исходников ведь не выкладывались. Тут уже нужно внимательно смотреть, между исходниками тоже может быть невязка. Какой брать за основу, наверное решился бы только зная объект. Наверное проще нам на ты общаться, примерно одного возраста::cool24.gif::. Если нужно скинь исходники, посмотрим что получится.
    Я про то что, они ведь вводились в тахеометр, при работе. Если нет, тогда обязательно нужно в кредо.
    А что за карманная станция? Сам хочу такую.
  15. АлексейМанс
    грубо говоря принятая за истину координата станции уравненная самим прибором методом ОЗ от наидерьмовейшего ГРО, а точка 1 - участвующая в засечке марка, видимая со всех станций и принятая за управляющий угол
    По большому счету задача будет ставится именно создать сеть ГРО уравненного, вместо того гумна, что передали городские геодезисты. Если оно, здание, в координатах города будет чутка повёрнуто (в пределах 2см), то никто особо не расстроится, главное - чтобы при строительстве небыло плясок :)
  16. Geoshaman
    С ST1 есть отсчёт на тчк.1 и на 2, это та же точка? На тч, а на 2 есть, по координатам они совпадают. Можно переименовать 2 в 1? чтоб было и расстояние?
  17. АлексейМанс
    Да, нету точки 2 вообще. Видимо что-то не допереименовал
    Сфоткаю, если не забуду :) Показывает температуру, влажность, давление, и т.п. Небольшой приборчик карманный. Не знаю как по точности, но он вроде даже сертифицирован)
  18. Geoshaman
    Алексей, к сожалению всё не так радужно как показалось в начале, чего и стоило ждать от полуприема.
    Сколько стоит? Где брали? Как называется?
    Тгда такие ведомости будут.
  19. АлексейМанс
    1,-192.70600,648.32700,270.575
    5,-191.99065,725.51611,272.066
    13,-220.44387,699.59725,269.641
    6,-256.31646,726.68328,271.422
    7,-292.70716,700.34260,270.933
    8,-292.93148,699.97306,267.509
    14,-299.31005,643.34615,267.510
    9,-255.68647,639.39175,270.003
    15,-294.09399,562.66148,
    11,-240.81462,629.84739,269.549
    12,-194.16460,625.17711,270.473
    10,-255.78398,639.37792,
    Вот какие у меня координаты получились в смартнет. Если округлить до 3 знаков - то почти-почти))
    Во всяком случае это лучше, чем встать посередине и насохранять в координатах другие марочки под, местами, корявыми углами. Завтра попробую сделать полным приёмом и сравнить результаты :)
  20. Geoshaman
    Желательно в пасмурную, безветренную погоду. С выжиданием времени адаптации таха с уличной температурой.
