В чем отличие вехи для тахеометра и вехи для гнсс приемника
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем alex4532, 1 ноя 2022.
  1. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    так они не дышат
  2. разметкин
    для перфекционистов можно добавить переходник на полцоля и наконечник минипризмы
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 4 ноя 2022 ---
    у тех лейкинских уровень 8י на высоте 90 см.
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2022 ---
    J-Pod
  3. разметкин
    четверть ::alik::
  4. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    8 мм. Это идеальная матем. предельная погрешность, чего в жизни не бывает. Это не тот случай, когда производитель вешек указывает с запасом. Это всего лишь датчик (его точность) , поверка которого остаётся на совести юзера. О чем скажу ниже. Что касается точных работ, тут в теме ставят вопрос о различии вех для угломерных работ и гнсс. Почему бы не порассуждать на эту тему.
    Точность отвеса не лучше 5мм (в пределе) в паркетных условиях. Только эти 5мм тонут в точности датчика, они, одного порядка точности. А значит, мы по-прежнему внутри см. Повторю, в лучшем случае! А лучший это такой, при котором мы смотрим на кр. уровень строго сверху! Искажения пластика, в котором обеспечена сценическая пов-ть, в котором пузек, не даёт достаточной картины о его центрировании. Сразу умножай на 1.5. Плюс: Оценка деления изм. прибора на глаз это 1/5 идеально, поэтому смело прибавляй ещё пару мм. Получим около 14 мм пятно. И это, при идеальном уровне, исполнителе и геометрии вехи.
    8' - восемь минут - угловая величина, которая не зависит от плеча, зачем говорить о 90см, когда суть заключается в поверке уровня. Ну вынес ты её с пункта выдачи товара и что, сразу погнал? Ну попробуй поверь круглый уровень с заявленной точностью 8 минут на минивехе. Кстати, 8 это цена деления уровня, да? Или то цена деления делёная на оценку глазомера?
    J-Pod - да, класная штуковина. Боюсь что в колхозе недолговечная, разломают запорные направляющие, на первом проекте
    Своим ква-ква подведу итог касательно вех.
    Для угломерки на точных работах только минивехи и только потому, что они имеют небольшое и тонкое плечо.
    Для гнсс на точных работах классические вехи не подходят, подходят те, на которые можно навертеть лот-аппарат (с возможностью разобрать для сквозного отверстия) и фиксировать их на "триногах".
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2022 ---
    Ну а для изысканий любые подходят.
  5. разметкин
    Marcolic нравится это.
  6. X-Y-H
    А что такое точные работы с гнсс?
    avianvv нравится это.
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Исходная геодезическая сеть. Опорная геодезическая сеть. Статика. А что?
    Что это?? Как?
  8. X-Y-H
    На наших пунктах?
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ну путайте оценку точности взаимного расположения пунктов исходной ГГС, и оценку качества геодезических работ построения ОГС.
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2022 ---
    Чтобы не уклоняться от темы, скажу. Мы тут о работах, посредством вешек.
    Точные, не точные, это моя отсебятина.
    Я изложил понимание насчёт круглых уровней на вешках. Человек спросил, моя ответила.
    alek4mac нравится это.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если кто то в RTK хочет поймать точность лучше делать это минивехой и взять 3-4 отчета поворачивая ее на 90-120 градусов вокруг оси....
    Мне это бывает нужно раз в 5 лет где то.... Есть другие способы и инструменты.
    SeregaBest нравится это.
  11. Gambler
    Gambler Форумчанин
    Для меня RTK и миллиметры - понятия слабо совместимые...
    В этой плоскости и вопросы наводящие задавал...
    Изначально надо понимать, нужны ли миллиметры, и если нужны, то это не RTK...
    А если допускается RTK, то не зазорно и веху на биподе поставить, о чём, собственно, и писАл участник Enot... Да, для очистки совести, уровень, подправить и т.д., но это самоуспокоение всего лишь... Сантиметра в 2 попадёшь почти наверняка, что достаточно (на мой взгляд) при RTK... Более того, при косячном уровне на вехе по общей картине можно заметить отклонение от вертикальности, а вот, к примеру, на штативе - вряд ли...
    Ещё, что подумал...
    Если веху снабдить отвесом с минимальным выносом, то про уровень вообще забыть можно, а если отвес через кольца пропустить, по типу спининга, и отвес токопроводящий сделать с четырьмя цветными диодами наверху, то веха превратится в высокоточный инструмент...
    Патентовать надо...
    Шучу, сорян за офтоп...
  12. так они же у WEGA вроде универсальные, мы их юзаем и для таха и для JPS
  13. ak_evg
    Chelovechik, возьми и проверь рулеткой. Не может веха быть универсальной в силу того, что отражатель и приемник имеют разную конструкцию. Да, на любую веху можно накрутить все, что по резьбе пойдет, но показания шкалы вехи не будут соответствовать истине.
  14. landmaling
    landmaling Форумчанин
    Пользуюсь одной вехой что для призмы, что для приёмника. Главное, помнить, что там 10 см разницы (в моём случае).
  15. ak_evg
    обычно 12см разницы.
