В чем отличие вехи для тахеометра и вехи для гнсс приемника
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем alex4532, 1 ноя 2022.
  1. alex4532
    23 сен 2021
    Здравствуйте товарищи! Я в геодезии человек начинающий, уточните, пожалуйста, в чем отличие вехи для тахеометра и вехи для ГНСС приемника. Почему на моей вехе 1.80м, но в контроллер приходится вводить высоту 1.90м, чтобы отображалась правильная высота? Сегодня мне сказали что есть веха для тахеометра и веха для ГНСС приемника, так ли это, объясните, пожалуйста. В поддержке сказали, если я хочу измерить высоту, например, просто положив антенну на нужную плоскость, то высоту нужно выставить 0. Так ли это?
    vsv нравится это.
  2. FujiD
    1 ноя 2010
    На вехе для тахеометра (призмы) учитывается высота от крепления до центра призмы (обычно это 10 см). На вехе для gnss этой поправки нет, в контроллер вводим то, что написано на шкале
    alex4532 нравится это.
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    1. Заведите привычку проверять рулеткой длину любой новой вешки. Ну и юстировку пузырькового уровня.​
    2. На вешках под отражатель отметка показывает на 10 см больше чем длина вехи. Это сделано чтобы при работе с отражателем от кончика вехи и до его центра - выставляли верное показание.​
    3. При работе с GNSS есть разные методы указания высоты приемника: до низа приемника, до метки на корпусе, до фазового центра, наклонная. Смотрите какой метод указан у вас в ПО. Обычно это до низа приемника. Получается какую фактическую длину веха имеет - ту и указываем.​
    4. Есть вешки и другие (марки seco, cst и др) там сверху вообще есть система для точной регулировки длины вехи. Это сделано так как не все отражатели имеют расстояние снизу до центра 10 см. Они качественные, но меня бесят - постоянно что-то раскручивается/разбалтывается. Может не умею пользоваться, надо на фиксатор посадить.​
    gdnii, ЮС, Enot и 4 другим нравится это.
  4. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    5коп. Попытайтесь найти веху без дюймовой шкалы, однажды она сыграет злую подставу. Не найдете, вытравите её к чертям собачьим или закрасте маркером. Это западло обычно вылазит если точку отстаиваете в статике на три/би- поде.
    И не берите вешек с ценой деления 0.5 см. Берите с ценой мм.
    Не берите вешки с затягивающим пластмассовым конусом, только винт с каучуковой оболочкой.
    Каждой вешке возмите запасной наконечник, или сразу посадите по резьбе намертво. Лучше запасной, наконечники стираются.
    Не гонитесь за 5-ти метровыми. Карбон и безопаснее, и легче, но крепительными винтами высоты и в триподах можно ушатать, если ты Валуев.
    Надо ещё геометрию соосности вехи проверить: выдвинуть на всю катушку и, с разворотом на 90 тахеометром её, тахеометром!
    jeka-tankist, alek4mac, gdnii и 2 другим нравится это.
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Ещё. пришёл из недавней практики, что, если у вас большой парк вешек, и, они разного производителя, то в обязательном порядке их нужно отмаркировать так, чтобы это читалось на фото. Не цифры! Забыл как это называется.. Короче, смотришь на веху по фото и понимаешь что это за веха по журналу средств измерений, в котором это отражено.
    Нужно для разбора полётов, если вдруг что. А это "что" вылазило, вылазит и будет трепать нервы.
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Какая там геометрия.... Если свою на 4.6 выдвигаю она как удочка.... Только в лесу снимать что то неточно. А так обычно 2 2.5 держу высоту.
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    и люк такой вехой не вскроешь, карбон сразу ломается )))
    chehoff и vsv нравится это.
  8. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Ты нормальный вскрывать люк рычагом вехи? Или шутишь?
    Ну хотя бы 2.5 метра несоосность какова величина?
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Не знаю. Трубки же вращаются относительно друг друга.... Но для сьемки нормально (проверено на контрольных пикетах)
    На более точных вещах минивеха, штатив. Ну если приспичит возьму 4 отчета поворачивая ее на 90 градусов.
    Enot нравится это.
  10. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а чо такого? Особенно с пластиковой крышкой. Или предлагаешь монтировку всегда с собой носить?
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Жалко веху. Тут и монтировки гнутся иногда. Ни разу не пробовал. Тем более открывать надо рулетку-рейку, фонарик, отдельный журнал, грязную одежду иногда кувалду. Я отдельно от сьемки вскрываю.
    Pawell нравится это.
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну если люков много, то да. А если их пару штук на объекте (скважина и сливная), то как-то не охота комбайн заводить ради пары люков. Тем более и надо то определить, где скважина, а где каналья. Вот тут вешка и выручает. Подцепил крышку, ухватился за нее рукой, открыл, посмотрел, закрыл. И не надо за монтировкой бежать или таскать ее с собой.
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Только на штатив! Какие вешки-триподы могут быть на статике?
    Marcolic нравится это.
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    В полный рост! Такие же вешки, какие трегеры, с круглым уровнем. И даром оптический центрир. Понял о чем говорю?
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2022 ---
    А чего @alex4532 не посоветовать полипропилен одеть на арматуру, можно даже на графилен, с одного конца опалить на 3/4 , впаять переходник на 11/8 и дело с концом. Нормальная тема. Дугой? А кого волнует? Володю не волнует, и вообще никого не волнует, кроме @Enot. Подумаешь, выскочка.
    Можно даже заказать вязанку бамбука, и обвязать их полипропиленом с обоих концов, и навертеть любые фитинги и любые наконечники.
    А вешка, тем не менее, есть измерительный инструмент. На порядок менее точный чем рейка, на три чем компарируюший станок. Но все-таки это измерительный прибор. И относиться к нему нужно соответственно.
    Интересно, что не утихают споры высоты на форуме. С бамбуком вас.
    Prostoman67 нравится это.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    С лейкой в чем разница вопрос не стоит.
    Для отражателя.
    Для GNSS
    Как и вопросы высоты тоже. Фиксированное положение и нефиг умничать.
    X-Y-H нравится это.
  16. X-Y-H
    Это специальный базовый штатив. По сути та же веха и трипод
  17. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Во-первых ты уже поставил вопрос выбора.
    Во-вторых кнопочный зажим - сразу нахер.
    В третьих быстросъем на первой картинке - да. Но тогда, если заговорил, приведи адаптер.
  18. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Yuri V. нравится это.
  19. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Заодно и цену на Leica
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да конечно, это не зажим, это для снятия с фиксированного положения. Это ваши китайские говновинты нахер.
    На месте, кто ищет тот всегда найдет. Сервисы работают, техподдержка оказывается, оборудование продается. Так чего тебе хороняка еще надо?
