В чем обрабатывать данные с базовых GPS-станций EFT?
Discussion in 'GNSS-измерения' started by АМАДЕЙРО, Mar 28, 2014.
  1. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    кто работал с http://www.cors.eftgroup.ru/rinex/ подскажите пжста
    в топкон тулсе не подгружаются
    файл данных в приложении
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Вам нужен еще такой же файл, но с навигационными данными *.14N
  3. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    вот на скачивании выдает только такой архив с одним файлом
    конвертировать пытаюсь-тоже ничего хорошего не выдает
  4. В.Шуфотинский
    Попробуйте этот файл:
  5. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    этот файл без проблем подгрузился - чем такое удалось сделать?
  6. В.Шуфотинский
    Исправил ошибки в заголовке.
  7. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    кроме добавления "_исправл" в заголовок ничего нового не было?
  8. В.Шуфотинский
    В заголовке самого файла, а не в названии. Там были ошибки, которые даже "Teqc" не принимал. Их я исправлял в ручную, а затем "Teqc" оформил выходной исправленный файл.
  9. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    Teqc - почитаю - не откажусь от пособия для чайников как это выглядит
  10. В.Шуфотинский
    Ошибка была в строке
    0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
    Был лишний пробел.
    И файл не воспринимался без строки
    2014 3 28 7 0 0.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS
    Кстати, а что на Ваш файл скажут представители компании "Эффективные технологии"?
  11. АМАДЕЙРО
    АМАДЕЙРО Форумчанин
    чтобы работать с данными их базовых станций достаточно зарегистрироваться на их сайте
    "Одним из основных направлений деятельности компании "Эффективные технологии" является развитие и популяризация сети ГЛОНАСС/GPS-станций для решения производственных задач наших заказчиков.
    Доступ к данным с наших станций предоставляется по согласованию с компанией "Эффективные технологии". Для этого Вам достаточно пройти регистрацию, заполнив анкету. После чего на почту придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию.
    Зарегистрированным пользователям откроются дополнительные поля в разделе "Базовые станции" для получения RINEX файлов. В них Вы сможете выбрать дату и время, после чего нужно будет нажать кнопку "скачать". Так же у Вас появится возможность получения координат в режиме реального времени (RTK) используя Ваше оборудование."
    вот только не понимаю как можно работать с такими файлами-свое программное обеспечение они не предлагают
  12. В.Шуфотинский
    Попробую ответить на этот вопрос, пока, скорее всего, компания "Эффективные технологии" на выходных. Надеюсь, что после выходных господа из компании дополнят (или опровергнут!) моё пояснение и всё же ответят на мой вопрос относительно обсуждаемого файла.
    Итак, ответ: RINEX-файлы для того и предназначены, чтобы их можно было обрабатывать в ЛЮБОМ геодезическом ПО по обработке спутниковых наблюдений.
  13. EFTSupport
    EFTSupport Форумчанин
    Что касается - Итак, ответ: RINEX-файлы для того и предназначены, чтобы их можно было обрабатывать в ЛЮБОМ геодезическом ПО по обработке спутниковых наблюдений, спорное утверждение, в том плане, что каждый производитель трактует по своему информацию с заголовках и предъявляет свои требования к их содержанию. Естественно, что своё оборудование и своё ПО у каждого производителя хорошо понимают друг друга, разные железо и софт - не всегда хорошо. Примеры не буду приводить, что б лишнюю полемику , которая часто переходит в ругань, не поднимать. Что касается ЭФТ:
    Формально, снова, можно предъявлять претензии и к разработчикам ПО которому не нравятся RINEXфайлы без каких-либо полей (не всегда обязательных)
    в заголовках файлов или поля формируются и заполняются не корректно, на взгляд производителя. В дальнейшем, если позволят финансы, будем все станции только с GPSменять на GPS+ГЛОНАСС, постараемся найти более дешёвые сервера, что бы больше данных хранить , ну и софт подружественнее (и более дорогой) инсталлируем.
  14. В.Шуфотинский
    Стало интересно, какие ПО съедают исходный файл из http://geodesist.ru/forum/threads/В-чем-обрабатывать-данные-с-базовых-gps-станций-eft.25228/ таким, какой он есть? Господа, попробуйте на своём ПО.
  15. А при чём здесь вообще производители ПО? Здесь явно нарушен стандарт RINEX - отсутствует одна ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ строка, а вторая написана с ошибкой.
