Увеличение/уменьшение отметки точки в автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 24 ноя 2010.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Есть такая, на форуме проскакивала, либо напишите адрес я вам скину, либо поковыряйтесь на форуме, в данной ветке.
  2. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    Я делал с помощью Express Tools.
  3. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    2fkmbyfrolru@mail.ru это мой адрес скиньте пожалуйста!!!!
  4. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    подскажите как функция называется?
  5. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, как изменить значение отметок на плане на конкретную величину???
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  7. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    ну очень спасибо, вы избавили меня от нудной работы пересчета отметок, СПАСИБО!!! я теперь съэкономлю пару дней из за этого!! И это только по одному объекту!!
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А всё-таки. Как именно? С помощью Экспрессов?
  9. anton253
    15 фев 2011
    Присоединяюсь к вопросу.
  10. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Извиняюсь за назойливость, но сработало 2 раза в 2006 Автокаде и ВСЕ, больше не работает, команда срабатывает пишет что все нормально, а сама функция не работает. Не пересчитывает
  11. anton253
    15 фев 2011
    В автозагрузку добавляли файл .VLX ?
  12. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Appload, сначала в портфель загрузил, потом так load. Все понял это мой косяк!!!!
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  14. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    На работе используем отметки, которые представлены в ввиде блоков, в котором по слоям разбросаны точки, отметка, номер. С помощью Express Tools экспортировал атрибуты блока в текстовый файл, потом открыл его в Excel и там изменил значение высоты. Потом все в обратном порядке. Точное название команды непомню (дома Express не установлен), но по памяти: меню block и в нем есть вде команды import и export.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это не то. Тут вопрос о тексте, а не о блоке с атрибутами. Хотя, и такое решение возможно, если имеются блоки с атрибутами.
    ToolPac'ом еще проще всё это сделать. И еще есть подобная функция здесь: http://dwg.ru/dnl/10706
  16. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    как обнулить z координату не портя при этом x и y
  17. urban
    3 май 2011
    А каким образом испортятся X и Y?
    Да и вообще вопрос задан непонятно (хотяб какая программа написали), просто выделяем все что надо и ставим в координату Z=0, с X и Y ничего не случится ::wink24.gif::
  18. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    у меня уже полностью отрисованая съемка, все точки имеют свою координату z, теперь надо чтобы на всех точках она стала 0
  19. urban
    3 май 2011
    Программа какая то? Автокад? Точки это что за объект, автокадовская точка или чтонибудь из прокси графики (Civil, Geonics)?
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
