Уточнение местоположения границы смежного ЗУ
Тема в разделе "Уточнение земельных участков", создана пользователем Evgeny123, 22 дек 2010.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Попробую в этой теме свою проблему осветить:
    Если нужно аннулировать точку "91" (исчезает) В XML - такие точки отображаются?
    На бумаге понятно, правда "19" точка тоже смущает, может показать ей существующие координаты?
      96,2 КБ
  2. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    Я такие точки отображаю только на чертеже "курсивом с подчеркиванием", а втексте вообще их не упоминаю!
  3. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Смежный участок в координатах. При этом написано, что граница участка установлена с нарушением нормативных требований и требует уточнения. Вместо значения СКП для точек стоят прочерки. Зачастую площадь посчитанная по этим координатам отличается и, иногда, существенно от площади которая приписана этому участкую
  4. Evgeny_123
    Точку 91 вообще не надо помещать в таблицу, в файле её тоже не будет.
    Точке 19 нужно показывать как существующие, так и уточнённые координаты.
  5. Wladimetr
    Спасибо, так и сделал
  6. ck63
    ck63 Форумчанин
    Был у меня отказ поэтому поводу. Пришлось доваблять ликвидируемую точку в XML файл.
    В файле это выглядело как то так. ( точка 1 ликвидируемая), отличалась от уточняемых тем что у неё не было "NewOrdinate Ord_Nmb"
    Раскрыть Спойлер
    - <SpecifyRelatedParcel CadastralNumber="26:20:010101:1">
    - <ChangeBorder>
    <OldOrdinate Ord_Nmb="1" X="5262.90" Y="9010.17" />
    </ChangeBorder>
    - <ChangeBorder>
    <OldOrdinate Ord_Nmb="2" X="5248.54" Y="9102.55" />
    <NewOrdinate Ord_Nmb="2" Num_Geopoint="2" Point_Pref="" X="5250.54" Y="9102.55" Delta_Geopoint="0.1" Geopoint_Zacrep="626003000000" />
    </ChangeBorder>
    - <ChangeBorder>
    <OldOrdinate Ord_Nmb="3" X="5216.15" Y="9330.39" />
    <NewOrdinate Ord_Nmb="3" Num_Geopoint="3" Point_Pref="" X="5218.15" Y="9330.39" Delta_Geopoint="0.1" Geopoint_Zacrep="626003000000" />
    </ChangeBorder>
  7. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    а как в КП определили, что точка 1 (ликвидируемая) - ликвидируется, а не остаётся в контуре со старой координатой?????????
  8. romeo505
    romeo505 Форумчанин
    ведь её можно принять за существующую
  9. ck63
    ck63 Форумчанин
    Не знаю, Может быть если точка не изменилась её координыты необходимо повторять в "NewOrdinate Ord_Nmb"?
  10. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Прочитала всю тему, и все равно единого ответа нет. Уточняю свой участок и смежный, уже стоящий на ГКУ. У смежного изменяется конфигурация, без изменения площади. При этом часть границ остается в первозданном виде. По идее их можно не согласовывать, потому что они были согласованы ранее.
    Как прописать их в АСГ, в сведениях об уточненных? Типа: "границы ранее согласованы" или как? И на основании чего, чтобы прописать в заключении?
    Либо все границы надо согласовывать?
    Или их не нужно прописывать ни в АСГ, ни в сведениях, а только в заключении написать на основании чего не пишется? Но на основании чего?
  11. Здравствуйте! скиньте пример такого межевого плана, пожалуйста! Впервые столкнулась с таким случаем: исправление ошибки в местоположении границ земельного участка и одновременное уточнение двух смежных землепользований.
  12. Кос
    вы придумали новый вид кадастровых работ? уточнение 2х смежных ЗУ с одновременным исправлении ошибки другого ЗУ? интересно, интересно
  13. Ирина_Кузьма
    Ирина_Кузьма Форумчанин
    Здравствуйте я ставлю на учет дорогу при этом уточняю смежный участок-единое землепользование,общедолевая собственность,есть список невостребованных земельных долей по данному смежнику, 230 долевиков из них администрация сельскогопоселения признала в собственность 40 долей,как быть с согласованием моей дороги и кто должен идти в кадастровую палату для учета изменений смежного участка,ведь как я понимаю там так и осталась общедолевая собственность
  14. Кос
    уполномоченное лицо выбранное на общем собрании долевиков согласно 101-фз
  15. Ирина_Кузьма
    собранее долевиков никогда не будет иметь кворум,так как доли признанные за администрацией составляют менее 20 процентов от все невостребованных земель, а остальные невостребованные не найдутся
  16. проводник
    проводник Форумчанин
    Этими заявками ,3 паралельно отправленными , мозги закипят у работников КП.А вообще им параллельно как они будут исправляться.Лучше одной заявкой ,я так делал уже
  17. проводник
    Меня один вопрос интересует ,может я не так понимаю ,поправьте ,.При проведении кад.работ при котор.одновременно уточнятся местопол. границ смежн.участков в состав МП включаються столько Актов согласования ,сколько уточняется зем.участков + непосредственно АКТ на сам уточняем.или образованн.. зем.участок,тот который ставиться на кад.учет.ПУНКТ 84.1.приказа 412 я применял только в отношении зем.участков ,которых была выявлена ошибка в местоположении границ,в отношении участка ставящего на учет эту самую графу (н1-н1) не включал.Сейчас приходят приостановки,в которых КП требует включать графу(н1-н1) в отношениизем.уч-ка,который непосредственно ставиться на кад.учет. Собственно сам текст 84.1.приказа 412 Акт согласования включаются сведения о заинтересованном лице, являющемся правообладателем земельного участка, местоположение границ которого уточнено в результате кадастровых работ. Обозначение характерных точек границы такого земельного участка указывается от соответствующей начальной точки до этой же точки (например, от точки н1 до точки н1). В указанном случае в графе "Кадастровый номер смежного земельного участка" ставится знак "-" (прочерк), заполнение остальных граф таблицы осуществляется в соответствии с их наименованием. Поясните ПЖЛ., у кого как проходят дела?
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2013 ---
  18. Кос
    правильное замечание в исправляемом участке акт согласования должен начинаться с точек 1-1 где границу по периметру согласовывает правообладатель исправляемого участка
  19. проводник
    таки я тоже согласен,а ко всему КП требует в акте согласования включения графы ,этой самой(н1-н1)того участка,который ставиться на кад.учет.т.е сам с собой должен согласовать,нормально
  20. Кос
    в смысле? согласование границы по периметру образуемого ЗУ?
