Уточнение единого землепользования
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Юлия135, 13 дек 2013.
  1. ROma ROman
    4 ноя 2015
    Это понятно. Но ЕЗ было сформировано в рамках действующего законодательства на тот момент. И является актуальным. Меня смутил ответ администрации. Если б они написали, что с учетом норм действующего законодательства необходимо сначала провести работы по разделу, а после обращаться за предоставлением, то согласен и не вижу проблем. Но они написали такую ересь, вот я решил поинтересоваться.
    #261
  2. Elegans
    7 апр 2011
    С ЕЗ и не такое пишут.
    #262
  3. gmm9091
    18 сен 2014
    Добрый день, коллеги!
    Прошу вас помочь разобраться в вопросе межевания земельного участка ЕЗП.
    Есть участок ЕЗП, согласно сведениям ЕГРН в его состав входят 18 обособленных участков. Я подготовил межевой план по уточнению границ, а в приостановке написали, что один из обособленных участков снят с кадастрового учета.
    Получается, что теперь я не могу отобразить его в межевом плане, но по факту участок есть, квартал есть и как теперь быть я не совсем понимаю. Как его отобразить в межевом плане?
    #263
  4. fdrt
    25 апр 2018
    Я не очень понял, почему у вас этот участок по данным ЕГРН входит в состав ЕЗП, а по данным Росреестра нет?
    1. Нужно выяснить, почему у вас с Росреестром расхождения по этому участку.
    2.Если участок все таки снят с учета, то в МП он не указывается
    #264
  5. gmm9091
    18 сен 2014
    1. Совет дельный, конечно ) Но выяснить что-то в нашем Рорсеестре это та еще задача. А сейчас еще и ковид, личного приема нет
    2. Я понимаю, что его нельзя указывать в текущем виде, но как-то же надо указать. Исключить его тоже как бы неправильно, в нём 7000 кв.м. площади и он является частью ЗОПов СНТ
    #265
  6. Elegans
    7 апр 2011
    Если он уже исключен, почему Вы решили, что его надо указать, а исключать было неправильно?) Просто закажите свежую выписку и работайте с ней.
    #266
  7. fdrt
    25 апр 2018
    Можно заказать свежую выписку и посмотреть, есть ли там пропавший участок. Потом позвонить в кадастровую, в отдел, который занимается выдачей выписок и спросить у них "ГДЕ МОЙ УЧАСТОК???". Я так делал, правда это было года два назад. Терь, они на контакт не очень хорошо идут.
    #267
  8. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    При уточнение ЕЗ, добавьте этот участок, как "новый". Правда понадобится какое-нибудь обоснование, но это дело техники
    #268
    Иван777333 нравится это.
  9. gmm9091
    18 сен 2014
    В выписке он есть
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2021 ---
    В выписке этот участок есть
    --- Сообщения объединены, 26 июл 2021 ---
    Про это тоже думаю, но пока не понимаю можно ли при уточнении ЕЗ образовывать обособленный участок. Буду пробовать. Спасибо
    #269
  10. fdrt
    25 апр 2018
    Я тогда не понимаю, почему в приостановке пишут, что участок снят с учета? В выписке есть, а у регистратора нет.
    Если его образовывать, то только на основании Земельного кодекса. Разве можно как то по другому образовать участок?
    #270
  11. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    [QUOTE
    Про это тоже думаю, но пока не понимаю можно ли при уточнении ЕЗ образовывать обособленный участок. Буду пробовать. Спасибо[/QUOTE]
    Я давно так делал, где то в 2014, ну вроде по ЕЗ ничего не менялось, xml схема позволяет. В ЕЗ при уточнение, я добавлял три входящих ЗУ
    #271
  12. Semen_096
    28 ноя 2016
    Образовывать ЗУ и образовывыть входящий условный ЗУ в ЕЗП при уточнении - это разные вещи. Совсем.
    #272
  13. fdrt
    25 апр 2018
    Никогда не делал, поэтому и не знаю. Спасибо за ответ. На будущее буду иметь в виду
    #273
  14. таня10
    31 окт 2013
    Добрый вечер, подскажите, уточняю ЕЗ под ЖД, имеются 3 входящих обособленных ( условных) участка. Все три имеют смежные границы, в заключении прописываю, что входящие участки условные, ранее были разделены границами кад. кварталов. Кадастровая палата дает приостановку, что входящие участки не могут иметь общих границ. Как уточнить участок правильно, между входящими участками посторонние землепользователи отсутствуют.
    #274
  15. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    КП не права.
    Обособленные участки не имеют общих границ. А условные имеют общие границы.
    Если условные участки не имеют общих границ, как тогда они на учет их поставили)?
    #275
  16. Semen_096
    28 ноя 2016
    Преобразовать езп в зу
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2021 ---
    Оч интересно узнать чем обособленный отличается от условного
    #276
  17. Elegans
    7 апр 2011
    Приказ Росземкадастра от 15.06.2001 № П/119:
    В строке "6" записывается наименование земельного участка, присваиваемое при постановке его на государственный кадастровый учет. Земельным участкам, учитываемым в качестве объектов недвижимого имущества, присваивается наименование "землепользование". Составным земельным участкам присваивается наименование "единое землепользование". Земельным участкам, включаемым в составной земельный участок (единое землепользование), присваиваются наименования:
    - "обособленный участок" - для участков, обособленных от других участков, входящих в "единое землепользование";
    - "условный участок" - для смежных участков, входящих в "единое землепользование" и разделяемых между собой условной линией кадастрового деления.
    #277
  18. Иван777333
    14 янв 2022
    Добрый день коллеги подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? При исправлении ошибки в местоположении единого землепользования, состоящего из двух обособленных участков, обособленные ЗУ становятся многоконтурными ЗУ, такое в принципе возможно? Пока отказ без рассмотрения и комментариев,
    #278
  19. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Нужно добавить новый обособленный и ЕЗ будет состоять уже из 3-х входящих.
    #279
    Elegans, Кос и O.Khimchenkov нравится это.
  20. Vintik
    27 дек 2013
    #280
