Добрый день! У меня возник следующий : есть n-ное количество точек в формате UTM, все из которых находятся в Германии (обычно, зона 2 или 3): Easting, mNorthing, m34658655472353 Их необходимо перевести в WGS84, чтобы можно было использовать в, к примеру, Google Earth. Раньше подобным не особо занимался, разве что по СНГ переводил координаты лицензионных участков с использованием Photomod Geocalculator, но в данном случае подзавис. Если использовать какой-либо из онлайн-конвертеров, я получаю следующий результат, что совсем не соответствует координатной сетке Германии: LongitudeLatitude-134.628874904605343.16845440729759 Буду благодарен за подсказки!
Да, переводил и так, как указано сверху, и добавлял еще одну "5", и убирал вовсе. В источнике еще написано "Rounded coordinates - yes", а больше из описание и нет ничего.
b490, это как раз то, что нужно! Не подскажете, как Вам удалось получить эти координаты? Дело в том, что таких точек достаточно много, хотел бы все перевести.
Всего лишь изменил ширину зоны с 6-тиградусной на 3-ёхградусную. Номер зоны учтён в координате Y(или Easting), т.е. для вашей точки Y=3465865 – зона 3. Осевой меридиан третьей зоны при ширине зоны в 3 градуса равен 3*3=9 градусов. Дальше стандартные формулы пересчёта из проекции Меркатора в СК WGS84 с учётом масштаба по осевому меридиану m= 0.9996 и смещением на восток E0=500км.
Я тоже, как, скорее всего, и Вы, не обратил внимания, что Easting и Northing поменяны местами. Скорее всего, просто ошиблись номером зоны. 3 неправильно, а зона 6-тиградусная.
Для меня все это прозвучало, как заклинание, слова знакомые, а вот цельное предложение - нет:) Все, что понял - это первое число в координате Y обозначает # зоны. Дело в том, что с геодезией я практически не связан, а все мои познания о координатах сводятся к использованию онлайн-конвертеров без понимания сути дела. Если бы у Вас была возможность прописать эти действия шаг за шагом на примере представленных выше координат - я был бы очень благодарен. Понимаю, что это требует времени и желания, поэтому пойму отказ:) --- Сообщения объединены, 19 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2016 --- Все, теоретически первую часть понял, это мне дало возможность с помощью программ провести перевод. Спасибо большое:)
Абсолютно никакие, использовал CoordTrans v2.3 - необходимо было просто правильно ввести UTM координаты, что раньше я делал неверно.
К сожалению, только использую:) P.S. Кстати, эти координаты, как оказалось, немножко не бъют с местностью (судя по Google Earth), только сейчас удалось точно проверить. Буду смотреть, почему именно не бъют. Дополнено. Переведенные координаты находятся где-то на 1700 м на ССВ от того места, где они должны были бы быть.
Y - 703522 X - 5321170 Эти координаты были входной информацией для перевода в WGS84. Я так понимаю, что необходимо еще знать, в какой именно системе находится исходные X, Y. Но, учитывая, что это довольно новые координаты (после 2000-х), то в Европе использовали WGS84, хотя это мои чисто дилетантские предположения.
Именно! Предположим, что ширина зоны всё-таки 3-ёхградусная, но проекция Гаусса-Крюгера (Тот же UTM, но с масштабным коэф. k=1.0), тогда для вашей первоначальной точки координаты в WGS84 Latitude=49.383219, Longitude=8.529877. Этот ответ ближе к тому, что надо получить? )
Номера зон в UTM отсчитываются не от нулевого, а от 180 меридиана. Соответственно, для Германии номера зон UTM будут не 2 и 3, а по всей видимости, 32 и 33.
b490, этот вариант, кажется, поближе у истине будет:) Хотя точнее смогу сказать разве что по следующим координатам - "Y - 703522 X - 5321170". Alex_Red, это, кстати, также один из вариантов:)
Если точка в проекции Гаусса-Крюгера и эллипсоид WGS84, то для третьей зоны координаты Lat, Lon в WGS84: 47.992286, 11.726950. Если точка во второй зоне, то координаты: 47.992286, 8.726950
Ну если UTM тоже вариант, тогда для указанных выше координат, для зоны UTM-32, координаты будут в районе Мюнхена: 48.0113889376308 11.7290493340427 ( 48°0'41.0001754708986" 11°43'44.5776025538447").
